Ominstallera Ubuntu men behålla så många inställningar går
ulftomas
Inlägg av ulftomas »
Mina frågor är relativt enkla.
1. Hur gör jag för att behålla så många av mina personliga inställningar som möjligt i en ny ren installation av Ubuntu? Det jag vill ha kvar är teman, firefoxinställninngar, thunderbirdinställningar, pidgin osv. Behöver jag bara spara /home/ och hur gör jag isf sedan för att återställa?
2. Min disk är redan partitionerad på ett hyfsat bra sätt, kommer det bara vara att behålla partitionerna som dom är när jag sätter i skivan?
3. Är det att rekommendera att ha en egen partition för /home/. Och isf hur stor behöver partitionen för det övriga Ubuntu-filsystemet vara?
webaake
Re: Ominstallera Ubuntu men behålla så många inställningar går
Inlägg av webaake »
Det mesta av dina inställningar ligger i /home, typ i '.mozilla' , '.thunderbird' osv. Har du inte /home på en separat partition så försvinner de. Även de flesta ikoner och teman ligger där, men kanske inte alla. En del ikoner och teman kanske ligger under /usr/share/ i respektive mappar. /usr ligger under roten och försvinner garanterat under en nyinstallation.
Alla filer/mappar som har en . (punkt) i början av namnet är dolda, som du säkert vet. I Nautlius kan men se dem med ctrl-h.
Andra inställningar för t ex Samba och andra servrar kan ligga i mappen /etc, också under roten. Och där beror det på hur mycket du själv installerat och ställt in oliak servrar m m. Viktiga filer där kan vara; /etc/X11/xorg.conf, /etc/samba/smb.conf, /etc/fstab m fl. Du kan för säkerhets skull kopiera hela /etc, men sedan bara välja enstaka filer att kopiera tillbaka. /etc/ är inte stor men där hamnar mycket av nyheterna.
Så; kopiera alla dolda filer från /home, hela /etc, samt ev. teman och ikoner från /usr/share till en CD, vilket borde räcka.
Ev. dokument, filmer, musik m m är en annan fråga. De ligger ju också i /home men tar MYCKET mer plats. Där vet du bäst själv vad du skall göra. /home försvinner som sagt totalt om den inte ligger på en egen partition.
För att återställa kopierar du bara tillbaka t ex .mozilla, men inte alla mappar på en gång. Ta lite i taget och se vad som händer. En del nya program kan må dåligt av gamla inställningar. Jag vet att Firefox och Thunderbird går alldeles utmärkt att köra in gamla inställningar efter installation. De två kom ihåg precis allt! Pidgin går säkert också bra, men ingen garanti finns.
En speciellt viktig mapp är /home/.config I .config ligger ofta flera andra inställningar för andra program och autostart m m.
PARTITIONER; ja du kan behålla dem om du väljer Manuell partitionering i Gparted under installationen. Du akn t o m krympa någon av dem och skapa en separat /home, om du har en stor hårddisk.
Gparted och manuell partionering vid installation finns i andra trådar här på forumet.
SEPARAT /home; Ja, det är kanon! Men kan leda till lite småstrul då nya program kanske inte gillar gamla inställningsfiler. Inga större problem dock.
PARTITIONSSTORLEKAR;
Här växlar råden säkert men jag tycker ungefär såhär;
/swap ca 1-1,5 GB - jag har 1,5 GB och det används kanske 2-4 % av det. Jag har 1 GB RAM. SWAP är viktigare ju mindre minne man har, alltså under 1 GB RAM.
/ (root) ca 10-15 GB
/home - så mycket som finns plats - är ju helt avhängigt vad du själv gör, film tar ju mycket plats.
Såkert finns det andra åsikter om detta, men ovanstående fungerar för mig.
Jag har utelämnat exakt hur man gör för det finns beskrivet i t ex vår Wiki, samt i andra trådar här på forumet.
T ex här: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Separate_home
Har jag glömt nåt?
Lycka till! Jaunty är kanon, allafall Xubuntu!
bbauto
Inlägg av bbauto »
Ett enkelt sätt är att installera sbackup, använd default inställningarna och gör en backup. Backup kan göras till hårddisk, USB-minne via SSH etc.
Backupen läggs som ett arkiv med bibehållna rättigheter, så viktigt att du använder samma användarnamn + Id, som innan (se System->Administration->Användare och grupper->Högerklicka på användarnamn->Avancerat) Användar-ID skapas från 1000 och upp...
Vill du bränna en DVD, så kan du först spara till Hårddisken för att sen bränna till DVD.
När du har installerat om systemet, så installerar du sbackup, kör System->Administration->Sbackup config och ange destination (vart du har din backup).
kör System->Administration->Sbackup restore (markera resp. folder /var /etc /home /usr var för sig)...
När det är klart, kör Program->Tillbehör->Terminal->sudo apt-get update
för säkerhets skull... Boota om...
PS! Eftersom backup'en ligger som ett arkiv, så kan du öppna den som vilket annat arkiv som helst, och extrahera enstaka filer...
webaake
Inlägg av webaake »
Det där verkar bra! Mindre huvudvärk!
bbauto
Inlägg av bbauto »
webaake skrev:Det där verkar bra! Mindre huvudvärk!
Jag har dessutom schemalagt:
sudo dpkg --get-selections > /home/user/MinaPaket.lst
som körs via kcron varje natt strax innan sbackup.
Genom att bara köra restore på /etc/apt/sources.list
och sen köra synaptic->Arkiv->Läs markeringar->/home/user/MinaPaket.lst + Verkställ...
Innan jag kör Sbackup restore, så slipper jag en massa felmeddelande och ombootningar, som ev
kan uppstå om man kör sbackup restore direkt.
Givetvis kan man från Synaptic även Spara markeringar->I fullständigt tillstånd...->Filnamn... :)
webaake
Inlägg av webaake »
Va bra! Man kan alltså spara hela listan på den uppsättning program man har installerat just nu? Inte dumt alls. Jag skall genast köra igång med detta.
bbauto
Inlägg av bbauto »
webaake skrev:Va bra! Man kan alltså spara hela listan på den uppsättning program man har installerat just nu? Inte dumt alls. Jag skall genast köra igång med detta.
Ja och genom att köra inkrementell backup, så innebär det ju att man i princip har funktionen Systemåterställning. Jag kan alltså backa tillbaka till vilken dag som helst iaf så långt tillbaka som jag sparar Backup'erna. :)
webaake
Inlägg av webaake »
Uhhh 'Systemåterställning' - nackhåren reser sig på mig. Kan man kalla det roll-back istället? (löjligt javisst)
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
webaake skrev:Uhhh 'Systemåterställning' - nackhåren reser sig på mig. Kan man kalla det roll-back istället? (löjligt javisst)
Jag håller med!
Det är inte löjligt.
Systemåterställning är enbart till för Windows, förövrigt det bästa programmet i Windows.
bbauto
Inlägg av bbauto »
-SorrySorry- Roll back låter ju mycket trevligare ;D
bbauto
Inlägg av bbauto »
Jag håller med!
Hehe anledningen att jag råka skriva Systemåterställning är att jag måste bruka det så ofta, typ efter varje Windows update ;D
Och då har jag ändå stängt av det!!!
webaake
Inlägg av webaake »
Äh, jag skojar mest. Men man ser en och annan ny användare fråga efter 'Systemåterställning'.
Du, varför inte lägga upp en HOW-TO på Wikin?
bbauto
Inlägg av bbauto »
webaake skrev:Äh, jag skojar mest. Men man ser en och annan ny användare fråga efter 'Systemåterställning'.
Tror jag har lagt upp en HowTo, men kommer inte ihåg vilket forum :)
kanske på ubuntulinux.se ??
PS! Hur stora bilagor kan man ladda upp? Vilket format är lämpligast?? pdf???
webaake
Inlägg av webaake »
jpg eller png är väl bra? Håller man bildstorleken lite grand kan man visa dem direkt i artikeln, tror jag.
Men har du redan färdiga pdf:er så kör med dem.
PS Jag har nu installerat sbackup - verkar bra!
jfk
Inlägg av jfk »
ursäkta men jag måste fråga en sak om sbackup. Hur stora "files.tgz" brukar ni få??
Jag avbröt min sbackup när files.tgz var uppe i +19GB.
Min /home är ca 2GB stor om jag räknar bort /home/media, där det finns minst 150GB och i rooten / har jag ca 4GB.
Och ja, jag undantog /home/media i sbackups inställningar + jag lade till några fler mediatyper att undanta (mp4, flv, osv)
Det verkar som att inställningarna inte funkar som de ska.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Då är det något som är galet! Tänk på att exkludera mappen där backup'en ligger annars ökar den snabb dramatiskt.
Du kan med fördel bocka för Logaritmisk. Min totala backup (*.ful) ligger på ca. 6GB, då backar jag ändå upp 2 DOS-partitioner med CAD-program/ritningar (1,5GB), har dessutom en massa jobb-dokument från början på år 2000...
jfk
Inlägg av jfk »
Ja, när jag satt och tänkte på detta så kom jag på att jag givetvis även måste exkludera mappen där backupen läggs....
Jag skall testa på nytt.
*uppdatering* nu har jag testat på nytt och nu blev hela mappen med backupen, 893MB en viss skillnad mot 19GB....
bbauto
Inlägg av bbauto »
jfk skrev:Ja, när jag satt och tänkte på detta så kom jag på att jag givetvis även måste exkludera mappen där backupen läggs....
Det låter bättre!! :)
webaake
Inlägg av webaake »
Jag var inte riktigt nöjd med Sbackup ändå, man kunde inte styra urvalet tillräckligt noga tyckte jag. Så jag gjorde ett rsync-script istället.
#!/bin/bash
# Listar installerade program
sudo dpkg --get-selections > /home/user/.MinaPaket.lst
#Kopierar dolda filer och mappar
sudo rsync -a -v -r  .[^.]* --exclude-from=/home/user/.rsync/exclude_list SERVER_NYTT/BACKUPS
sudo rsync -a -v -r /etc SERVER_NYTT/BACKUPS
sudo rsync -a -v -r /home/user/bin SERVER_NYTT/BACKUPS
sudo rsync -a -v -r /usr/local/bin SERVER_NYTT/BACKUPS
exit 0
.[^.]* söker ut alla filer/mappar som är dolda i hemmappen (utom . och ..).
I filen exclude_list har jag t ex .cache m m.
PS Jag gjorde också misstaget att inkludera mappen där backuppen läggs! ctrl+c var räddningen.
bbauto
Inlägg av bbauto »
rsync är aldrig fel, men kanske inte för dom färskaste nybörjarna!? Bra script jag snor det rakt av... :)
Jag har för mig att jag rapporterade "buggen" med att inte per default exkludera backup mappen,
för 1,5-2år sedan till launchpad. Normalt brukar ju dom ta till sig sånt här snabbt, får väl skicka en ny.
Det kan vara bra att ta en kopia på /etc/sources.list till home också, beroende på om man har /home på en egen
partition/hårddisk och satt backup mappen till /var/backup. Händer det något med den hårddisken eller att man
installerar om utan att extrahera denna först, så är man snabbare på banan igen.
