HDMI och ljud
Squall Leonhart
HDMI och ljud
Inlägg av Squall Leonhart »
Detta är ett ämne som återkommit femtiotolv gånger på det amerikanska forumet och någon enstaka gång här. Jag har dock inte fått något vidare svar på mina problem.
Jag kör nu Kubuntu Intrepid på en HTPC och kan inte få ljudet att funka via HDMI längre. I någon av de tidigare versionerna gick det att fixa med RadeonHD-drivrutinen och några extrarader i xorg.conf. Jag vet inte vilken version det var av varken kärnan eller Kubuntu men ljudet slutade att funka efter någon större uppdatering och sedandess har jag inte engagerat mig så mycket med det hela då jag kunnat lösa det tillfälligt med PS3.
I vilket fall så vill jag få någon ordning på det nu.
Finns det någon lösning på detta problem när det handlar om inbyggd grafikkrets med medföljande HDMI-instickskort som ansluts till PCI-express x16 och till S/PDIF-kontakten på moderkortet?
Moderkortet i fråga är ett Asus M2A-VM HDMI som då har ett ATI X1250 inbyggt.
Jag har testat med både Ubuntu och Kubuntu när det gäller Intrepid utan något vidare resultat.
Bilden är inget problem så länge jag undviker fglrx som av någon anledning inte vill skicka signaler till TV:n fast den hittar TV:n och listar den bland valbara skärmar i catalyst control center.
Kan nämnas också att jag testade att ansluta min andra dator till TV:n via DVI->HDMI-adapter då det enligt rykten skulle funka med ljud på så vis. Hur vet jag inte. Det funkade i alla fall inte med ljud där heller och då handlade det om ett HD4870.
Den visar HDMI-alternativ i Kmix i båda fallen, men det händer inget om jag tar bort bocken (eller alla bockar). Det gör heller ingen skillnad om jag växlar mellan på och av i Alsamixern.
Om det nu inte funkar med ljud via HDMI via ATI-korten så skulle jag vilja veta hur det ligger till på Nvidia-sidan.
Ljud via annan utgång är uteslutet. TV:n kan inte ta emot bild via HDMI och sedan ljud via stereoingången då den hör ihop med VGA-ingången.
(Som parantes tänkte jag även nämna att jag har sett någon enstaka användare på amerikanska forumet nämna att den nya ljudhistorian som kom någonstans kring Hardy inte kan skicka signalerna till annat än första ljudkortet (analog och digital utgång är på första kortet, HDMI på andra). Jag vet dock inte om det stämmer så det får någon gärna bekräfta också.)
webaake
Re: HDMI och ljud
Inlägg av webaake »
Jag kör inte ljud via HDMI själv men kommer att göra och jag har hittat denna länk;
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=843012
med MÅNGA tips.
Kör du pulseaudio? pulseaudio kan köra ut ljudet till vilket ljudkort som helst i datorn om man har flera. Så jag tror problemet är i två steg; dels konfigurera xorg.conf rätt samt ställa in pulseuadio/alsa rätt.
Denna länk handlar om pulseaudio och HDMI;
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1009407
PS DVI kan aldrig skicka ljud.
Återgå till "Bildhantering"
