[LÖST] Firefox ominstallerat och alla bokmärken försvunna?!
Medsch
Inlägg av Medsch »
Helt plötsligt när jag startar FF så har alla mina bokmärken försvunnit. Har aldrig varit med om detta. Ser även att cookies och annat försvunnit (och jag har inte raderat dem). Ser ut som om firefox har ominstallerats. Detta hände ett tag efter att AdBlock Plus uppdaterades (har ingen aning om det har med det att göra dock).
Provade köra restore av bokmärken via Organize Bookmarks -> restore men den säger 'Unable to process the backup file'.
Någon som har förslag på vad jag kan göra?
mcNisse
Re: Firefox ominstallerat och alla bokmärken försvunna?!
Inlägg av mcNisse »
Kan du av misstag startat i en annan/ny profil?
Vad ger
ls -l ~/.mozilla/firefox
Det ger bara en katalog och en fil om du bara har en profil. Och då är det något annat :(
Hylas
Inlägg av Hylas »
Kolla vad du har i katalogen bookmarkbackups i /home/ditt-användarnamn/.mozilla/firefox/teckenföljd.default
Edit: mcnisse har koll på läget :)
Medsch
Inlägg av Medsch »
mcNisse skrev:Kan du av misstag startat i en annan/ny profil?
Vad ger
Tack för snabbt svar!
andreas@andreas-laptop:~$ ls -l ~/.mozilla/firefox
total 8
-rw-r--r--  1 andreas andreas   94 2008-09-08 18:14 profiles.ini
drwx------ 11 andreas andreas 4096 2009-04-15 21:55 yuywe25q.default
Jag har alltså två profiler med samma namn om jag tolkar rätt? Hur öppnar jag i min vanliga profil?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Nej du har bara en profil. Kataloger startar med d när du kör ls -l.
Kolla Hylas tips.
Medsch
Inlägg av Medsch »
Hylas skrev:Kolla vad du har i katalogen bookmarkbackups i /home/ditt-användarnamn/.mozilla/firefox/teckenföljd.default
andreas@andreas-laptop:~/.mozilla/firefox/yuywe25q.default/bookmarkbackups$ ls
bookmarks-2009-04-10.json  bookmarks-2009-04-12.json  bookmarks-2009-04-14.json
bookmarks-2009-04-11.json  bookmarks-2009-04-13.json  bookmarks-2009-04-15.json
Så vad gör jag nu när det inte går att restore?
Märker även att det inte går att uppdatera webläsaren, går inte att trycka stopp, bakåt, framåt, i url-fältet syns bara den första adressen, sedan när jag surfar vidare så följer inte fältet med utan hänger kvar på den första sidan jag var på... Sidor verkar inte heller ladda klart helt...
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det är bara att kopiera en backupfil till profilmappen med namnet bookmarks.html.
Jag tycker det låter som installationen av adblock kvaddade din profil. Testa att stänga av firefex flytta undan mappen ~/.mozilla/firefox. Starta firefox (du ska nu få en ny tom profil). Kontrollera att firefox beter sig som den ska.
Stäng av firefox. Kopiera en backup av dina bookmarks till den nya profilmappen med namnet bookmarks.html. Starta firefox igen. Och se om du har dina bookmarks. Nu får du lov att installera om alla teman och extensions du vill ha.
Medsch
Inlägg av Medsch »
mcNisse skrev:Det är bara att kopiera en backupfil till profilmappen med namnet bookmarks.html.
Tack det funkade! :D
chucken
Re: [LÖST] Firefox ominstallerat och alla bokmärken försvunna?!
Inlägg av chucken »
Kan ju tipsa om denna plugin till firefox.
http://www.xmarks.com/
