Hur vet jag vilken fil som jag ska ladda ned för att uppdatera BIOS. Mitt kort är ett ASUS P5Q-EM med socket 775 med ett BIOS som heter 0302 från den 08/08/08 ( Detta är ett sista försök att få min skärm att sluta blinka och att kanske slippa betala 400 kronor för felsökning hos INET ). Ska man installera alla i den ordning som dom har stigande nummer, eller?
Följande finns att tillgå för kortet då man kör Linux:
[ 1605 ]
1. Improve the compatibility with some memory.
2. Fix a bug that the Fan speed may decrease after waking from S3 mode.
[ 1502 ]
1. Update VBIOS.
[ 1406 ]
1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPU.
[ 0402 ]
1. Set BIOS default value of Intel C-STATE function to "disabled".
2. Update ExpressGate to v1.3.3.1.
[ 0302 ]
Enhance system stability when using FSB 1600MHz CPU.
[ 0202 ]
Initial release.
Lite som oroar mig när jag läste följande varning hos Asus:
Please note, BIOS update is only recommended when experiencing technical difficulties with your system, And is not recommended to be performed regularly.
Moreover, due to the nature of BIOS update, there is certain level of dangers involved. BIOS update must be performed with extreme caution . During BIOS update process, your system must be maintained without interference or power loss to prevent unexpected damage.
In case of BIOS update failure, please follow instructions in your User's Manual for guidelines on BIOS recovery via CrashFree BIOS. In the event that BIOS recovery is not recoverable via CrashFree BIOS, please contact your place of purchase for further assistance on BIOS recovery.
Hjälp mig hitta rätt BIOS ???
Re: Hjälp mig hitta rätt BIOS ???
det skall väl gå att välja den senaste (alltså 1605)
Den innehåller samtliga fixar från tidigare versioner..
sen är det alltid en risk att BIOS uppdatera, även om det enbart hänt mig en enda gång att datorn inte startar igen efter en uppdatering.. och det var mååånga år sen...
Så friskrivningen från ASUS sida är mer en defacto standard friskrivning: uppdatera för att du har problem, inte bara för att det finns en ny version. Och var försiktig och läs exakt hur man skall gå tillväga i manualen...
Ehh... vilken "manual", var hittar jag den... lite pinsamt att fråga men så lite fattar jag om hur känsligt detta mystiska *BIOS* är för något. När jag packat upp en av dom så finns filen "P5Q-EM-ASUS-1605.ROM", men sedan då, ska man in i Terminalen å göra något ??
Nej.. riktigt så enkelt är det inte....
BIOS är den del som gör att datorn kan hitta hårdvaran, och hårddisken där operativsystemt är installerat. Utan BIOS kan inte datorn starta.
Läs mer om vad BIOS är här: http://sv.wikipedia.org/wiki/BIOS
ROM-Filen som du laddat ner är själva instruktionssettet för BIOS och måste installeras i hårdvaran, detta görs med en så kallad "flash-utillity". Denna flash-utillity är unik beroende på vilken typ av hårdvara man har...
Det borde finnas instruktioner på ASUS hemsida om vilken flash-utillity du skall använda och hur den används.
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Varför ska du uppdatera BIOS? Funkar inte din dator?
Sådärja... hittade en "User Guide" i moderkortets låda och läste där hur jag skulle göra men problemet kvarstår med att skärmen svartnar någon sekund även efter uppdatering till senaste BIOS. Inte helt ovanligt att det sker då jag flyttar musen - fast det är inte direkt återkommande. Efter uppdateringen av BIOS har det tillkommit ett ERROR när datorn stängs av. Under någon sekund nämns något om EXPRESS GATE. Ser att detta är påslaget i BIOS så nu får jag läsa ännu mera i User Guide, fast OM det är installerat är jag osäker på ;-(
