hej
Jag använder Windows XP home edition och har inte kunnat starta operativsystemet. Därflör körde jag en Live skiva (kanotix /knoppix) som ska ha Linux format, jag kan inget om Linux.
I alla fall, igår startade jag skivan och kopplade hårddisken targa och flyttade över filer. Sedan när jag kopplade in den igen fick jag följande meddelande:
"$LogFile indicates unclean shutdown. Failed to mount "/dev/sdb1":
Operation not supported Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action. Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the "safety remove hardware" icon in the windows taskbar then shutdown Windows Cleanly.
Choice 2: If you dont have wINDOWS you can choose the "force" option...."
Jag hann se när jag startade Liveskivan ännu en gång att ett meddelande kom upp liknande " KDE Daemon not runing. Please start" eller liknande.
Jag vet inte hur man gör detta. När jag kollar inställningarna för hårddisken ser jag TARGAHARDBOX - KDE DAEMON i blå fältet längst upp, så de måste nog mena just KDE DAEMON som är avstängt,
Detta är alltså linux miljö på liveskivan, hur ska jag gå tillväga för att aktivera kde.... igen?
Problem med Targa extern Hårddisk i linux
- OS: Crunchbang
- bbauto
Re: Problem med Targa extern Hårddisk i linux
Knoppix? Detta är ett Ubuntu forum!
Nåja kan du hitta Terminalen eller Konsolen!?
börja med att skriva:
sudo fdisk -l
kontrollera vad din hårddisk kallas ex. /dev/sda1 skriv:
umount /dev/sda1
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/sda1 -o force
Jag brukar göra detta automatiskt i filen /etc/fstab, så inte helt säker på om du först måste skapa /media/sda1 ??
isåfall kan du testa att skriva:
sudo mkdir /media/sda1
Före "sudo mount..."
sudo fdisk -l
umount /dev/sda1
