asus x72v
WaranT
asus x72v
Inlägg av WaranT »
TJo allihopa..
jag har ett så grymt irreterande problem som uppstod för ett par veckor sedan..
har någon typ av ljus sensor Jämde hdd lamporna.. står datorn i starkt ljus så är bildskärmen normal.. Men såfort det blir mörkt i rummet så blir skärmen näst intill Kolsvart.
har fått klistra fast en ficklampa som lyser i sensorn nu som temporär lösning men såfort jag tar bort den så blir skärmen svart.
har aldrig sett något sånthär innan och har letat runt bland inställningarna i nvidia drivrutinerna men inte hittat något.
är det någon som har en aning om hur jag löser detta ?
Mvh Anton
webaake
Re: asus x72v
Inlägg av webaake »
Jag undrar om det där är mjukvarustyrt? Tror nog att det kan löna sig att kolla inställningarna i datorns BIOS. och ändra där.
WaranT
Re: asus x72v
Inlägg av WaranT »
du har absolut helt rätt.. samma fenomen i bios, hittade dock inget intresant där heller.
får vända mig till asus istället.
Edit :
Rinde asus supporten som sa åt mig att trycka in FN-A tagenterna.. det hjälpte ju givetsvis inte eftersom jag inte har windows på laptopen..
Någon som har något förslag då ? :) köpa en mindre ficklampa eller installera windows igen ? :P
webaake
Re: asus x72v
Inlägg av webaake »
Kolla om du inte kan ställa de knapparna i 'Tangentbordsgenvägar' ? Borde gå.
Funkar inte det så kan man gå till grunden med knapparna med hjälp av xev och xmodmap. Men det är en annan historia.
webaake
Re: asus x72v
Inlägg av webaake »
Hallå! Hittade detta;
echo 0 > /sys/devices/platform/asus-laptop/ls_switch
på en tysk sida här:
http://members.aon.at/wickey/acpi_events.html
Kan du tyska? Kanske inte behövs.
Kör du;
i en terminal, ev. med sudo, så skall lightsensorn stängas av (ls_switch)
Ev. får du lägga in detta som en session vid uppstart, men det är det värt!
Berätta hur det går!
WaranT
Re: asus x72v
Inlägg av WaranT »
Det fungerade alldeles utmärkt, fick bara köra som root i recoverymode.
verkar inte som att jag behöver lägga in det som en session heller.
nu kan jag kasta iväg ficklampan som tog upp halva skärmen :P
tackar så mycket för hjälpen.
webaake
Re: asus x72v
Inlägg av webaake »
Funkade inte;
sudo echo 0 > /sys/devices/platform/asus-laptop/ls_switch
Om man ändå måste köra det vid uppstart kan man lägga in det i filen /etc/rc.local, som körs som root.
Men kul att det löste sig! Det verkar ha varit ett sällsynt retfullt problem!
Sammen
Re: asus x72v
Inlägg av Sammen »
Kul att det fungerade! Hade samma problem med min Asus i början och fann denna länken: http://seethisnowreadthis.com/2008/05/1 ... -m50sv-a1/. Även om guiden är skriven för Asus M50SV och Ubuntu 8.04 så fungerar det fint, dessutom är den på engelska! ;)
WaranT
Re: asus x72v
Inlägg av WaranT »
tack för den underbara länken :) hittade lite mer användbart där =)
Återgå till "Bildhantering"
