fsck problem efter uppgradering
zoombywoof
Inlägg av zoombywoof »
Hej alla,
jag har uppgraderat min gamla dapper drake maskin till hardy heron. Körde via nätet och instruktioner på ubuntu sajten och det mesta gick bra, men, när maskinen bootar och vill göra fsck så klarar han inte det och hänger och väntar på att man ska köra fsck manuellt innan boot fortsätter. Kör man Ctrl-D direkt och fortsätter så monteras alla partitioner fint och snyggt. Jag har googlat, letat, bett till gud/buddha/mohammed, men hittar ingen lösning, hittade dock en annan snubbe på ett forum nånstans som hade samma problem, men han hade inte fått nått svar...
Maskinen har 2 IDE diskar som under dapper hette hda, men i hardy har de ju ändrat och kör allt via scsi interface istället så de blev omdöpta till sda.
Det är inte alla partitioner som berörs, utan 4 av 6. Här är min fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda2
UUID=9d755701-9f8b-4f3e-b882-c7049a3e29b5 / xfs defaults 0 1
# /dev/sda1
UUID=731617c9-1e8c-4873-b062-283563ac7dd6 /boot ext3 defaults 0 2
# /dev/sdb1
UUID=cb9644ee-f097-40c8-8589-f06ae0f3c632 /data xfs defaults 0 2
# /dev/sda3
UUID=d450530f-ca9c-4c6c-8170-425ed104289f /home xfs defaults 0 2
# /dev/sda7
UUID=8aade017-6def-4dea-8a27-2ed83a70cf89 /opt xfs defaults 0 2
# /dev/sda5
UUID=dd977d9f-6bee-42f3-be36-19afe150bea0 /tmp xfs defaults 0 2
# /dev/sda6
UUID=975fab87-f5c8-4560-82db-731625b6130a none swap sw 0 0
/dev/cdrom        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
Här är output från fsck vid boot (/var/log/fsck/checkfs):
Log of fsck -C -R -A -a
Mon Apr 13 11:41:18 2009
fsck 1.40.8 (13-Mar-2008)
/dev/sda1: clean, 36/52208 files, 39656/104391 blocks
/sbin/fsck.xfs: UUID=cb9644ee-f097-40c8-8589-f06ae0f3c632 does not exist
/sbin/fsck.xfs: UUID=d450530f-ca9c-4c6c-8170-425ed104289f does not exist
/sbin/fsck.xfs: UUID=8aade017-6def-4dea-8a27-2ed83a70cf89 does not exist
/sbin/fsck.xfs: UUID=dd977d9f-6bee-42f3-be36-19afe150bea0 does not exist
fsck died with exit status 8
Och slutligen output från ls -l /dev/disk/by-uuid
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 731617c9-1e8c-4873-b062-283563ac7dd6 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 8aade017-6def-4dea-8a27-2ed83a70cf89 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 975fab87-f5c8-4560-82db-731625b6130a -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 9d755701-9f8b-4f3e-b882-c7049a3e29b5 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 cb9644ee-f097-40c8-8589-f06ae0f3c632 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 d450530f-ca9c-4c6c-8170-425ed104289f -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2009-04-13 11:40 dd977d9f-6bee-42f3-be36-19afe150bea0 -> ../../sda5
checkroot går bra, men alla andra xfs partitioner failar.
Jag hittar inga fel...men nån annan här gör förhoppningsvis det :-)
Tackar på förhand
/zw
Barre
Re: fsck problem efter uppgradering
Inlägg av Barre »
Mysko...
Prova att köra en
sudo /sbin/fsck -C -R -A -a -N -V
Och posta vad det kommandot ger..
-N betyder att den inte kommer att köra någon filsystemstest
-V betyder att fsck skall skriva ut exakt vilket kommando som fsck skall göra på varje filsystem (utan att egentligen genomföra dem p.g.a. -N switchen)
Kolla också vad blkid ger:
sudo blkid
kanske göra en "garbage collection" på blkid cachen.
sudo blkid -g
zoombywoof
Jo jävligt skumt alltså...
Här är output från fsck:
root@ozric:/usr/local/log# /sbin/fsck -C -R -A -a -N -V
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /boot] fsck.ext3 -a -C0 /dev/sda1
[/sbin/fsck.xfs (2) -- /data] fsck.xfs -a /dev/sdb1
[/sbin/fsck.xfs (1) -- /home] fsck.xfs -a /dev/sda3
[/sbin/fsck.xfs (1) -- /opt] fsck.xfs -a /dev/sda7
[/sbin/fsck.xfs (1) -- /tmp] fsck.xfs -a /dev/sda5
blkid:
/dev/sda1: UUID="731617c9-1e8c-4873-b062-283563ac7dd6" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda2: UUID="9d755701-9f8b-4f3e-b882-c7049a3e29b5" TYPE="xfs"
/dev/sda3: UUID="d450530f-ca9c-4c6c-8170-425ed104289f" TYPE="xfs"
/dev/sda5: UUID="dd977d9f-6bee-42f3-be36-19afe150bea0" TYPE="xfs"
/dev/sda6: TYPE="swap" UUID="975fab87-f5c8-4560-82db-731625b6130a"
/dev/sda7: UUID="8aade017-6def-4dea-8a27-2ed83a70cf89" TYPE="xfs"
/dev/sdb1: UUID="cb9644ee-f097-40c8-8589-f06ae0f3c632" TYPE="xfs"
På vilket sätt skulle blkid garbage collection hjälpa tror du ? UUID:na stämmer ju......
*kliar mig i huvet*
/zw
Barre
Inlägg av Barre »
zoombywoof skrev: Här är output från fsck:
Som färjan-håkan skulle säga, "inga konstigheter"
fsck löser upp UUID på ett korrekt och riktigt sätt, ser inga konstigheter i detta.....
zoombywoof skrev: På vilket sätt skulle blkid garbage collection hjälpa tror du ? UUID:na stämmer ju......
*kliar mig i huvet*
Jo, jag ser att det stämmer, garbage collection hjälper knappast till...
*kliar mig i huvudet*
Kanske en bugg?
