Hej hopp.
Först, det här kanske inte är nybörjarprylar, mods får gärna flytta isf.
Använder 8.04 Hardy server för att ha en webbserver, filserver, eggdrop, och lite annat gott. Denna installation har väl rullat i kanske 9 månader. Jag är inte så bevandrad med linux, men jag försöker. Jag har 'alltid' haft lite problem, främst med något nätverksbaserat men då det kom så pass sällan har jag i brist på intresse att lösa det, bara startat om maskinen och det har fungerat ett gäng veckor till. I morse såg jag att MySQL inte svarade som det skulle alls, och jag tog till den enkla lösningen att starta om maskinen. Vid uppstart får jag nu dessvärre Error 18 precis efter att GRUB har laddat.
Jag har googlat lite och det verkar vara ett fel som har med partitioner att göra - men mitt har ju fungerat. Som ni förstår har jag grejer på hårddiskarna som jag inte vill bli av med. Databaser, filer etc. Jag kan givetvis starta upp med UBCD och flytta saker till min (windows/spel)burk och installera om, men... fan, jag bara hoppas att det inte är det enklaste att göra. Men visst, om det är enda sättet så får det bli så.
Hjälp...
[LÖST] Grub error 18 efter 9 månader
- OS: Kubuntu
Re: Grub error 18 efter 9 månader
Det där låter inte så bra...error 18 tyder på att det blivit nått knas med hur Grub tycker att kerneln inte ligger där den ska. /boot katalogen kan ha blivit korrupt kanske...
Kan vara läge att rädda ditt data om du kan och sen installera om....är det en gammal dator ? Isåfall kan det också vara en bra ide att skapa en /boot partition först i partitionslistan så att den partitionen garanterat hamnar under 1023 cylinder gränsen, vilket kan ställa till problem med äldre burkar annars. Iofs har ju ditt system funkat så...troligast har disken blivit kass eller /boot sönderskriven...
Lycka till
/zw
Lycka till
/zw
Ok, en uppdatering.
Fick tips från bekant om att installera om GRUB, ungefär så här eller så här. Dessvärre ville burken inte starta med i live-läge med desktopskivan (fastnar i att köra startupscript, rc.local), serverversionen verkar inte ha någon lättillgänglig bash. Hamnade tillslut i GParted där jag får en varning på disken;
Lyckligtvis har jag det mesta viktiga på sdb, men...
Lite längre ner i dialogrutan säger dumpe2fs samma sak.e2label: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sda1
Couldnt find valid filesystem superblock.
- bbauto
Ja något har ju hänt sda, frågan är om det är hårdvarufel eller filsystemet!?MaxH skrev:Ok, en uppdatering.
Fick tips från bekant om att installera om GRUB, ungefär så här eller så här. Dessvärre ville burken inte starta med i live-läge med desktopskivan (fastnar i att köra startupscript, rc.local), serverversionen verkar inte ha någon lättillgänglig bash. Hamnade tillslut i GParted där jag får en varning på disken;Lite längre ner i dialogrutan säger dumpe2fs samma sak.e2label: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sda1
Du kan testa att gå in i Bios och disabla hårddisken, sen botar du upp på LiveCDn.
System->Administration->Partitionsredigeraren.
Om sda finns, så bör den ha en varningstriangel, testa att högerklicka->Information och sen ->Kontrollera.. om fel på filsystemet.
Från terminalen kan du istället köra: sudo fsck.ext2 /dev/sda1
byt ext2 och sda1, till vad du nu har??
-Lycka Till-
Jag tackar för hjälpen. Efter tre dagar senare och massor av skyfflande av data med nybörjarfingrar framgår det att det var fel på sda helt enkelt. Det blev många omstarter med olika liveCD-skivor, det som räddade mig mest var nog denna, SystemRescue CD.
Ominstallation har skett och just nu krånglar bara samba och eggdrop en aning, frågor om det lär komma snart i nya trådar. igen, tack för hjälpen
