DHCP-server i Zyxel router avstängd.. [LÖST]
jag "råkade stänga av min DHCP-server i min Zyxel router.. Så nu måste jag väl försöka få nätverkskortet på nåt sätt konfigurerad till fast IP-adress för att komma in i routern igen för att sätta på eländet igen. Men jag klarar inte använda ifconfig på rätt sätt då mina kunskaper om Linux är några veckor endast. Jag har Kubuntu Jauntu 9.04, alfa tror jag, installerad i en gammal HP Omnibook XE3 laptop. Jag försökte få bort den där irriterande avahi popupen som klagar på local .domain... Kom något vilse i pannkakan då jag skulle rätta till det felet. /Ari.
Re: DHCP-server i Zyxel router avstängd..
Om du känner dig på hugget kan du öppna en terminal (Programmenyn -> Tillbehör -> Terminal) och köra kommandot;
sudo gedit /etc/network/interfaces --> skriv lösenord som inte syns --> tryck enter igen
Då ser det ut ca så här;
gateway -> din routers adress; 192.168.0.1 eller 192.168.1.1 (står ofta undertill eller i manualen)
starta om nätverket genom att köra kommandot;
sudo /etc/init.d/networking restart
Antageligen står det så här;
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
ändra det till ovanstående - du kan ändra tillbaka efteråt. Nyckeln är din routers IP-adress!
address - > ändrar du till t ex 192.168.0.10 eller 192.168.1.10 beror på vad din router harauto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
auto eth0
Gedit ej installerad. Kan den gå installera från skivan?
"sudo apt-get install gedit" funkar ej.
finns det inte ett litet hål bakom router där du trycker in en pinne för att återställa routern till fabriksinställningarna?
Iom att du kör KDE så ska det vara "kate" instället för Gedit.
Men annars är det inte svårare än att sätta en IP med "sudo ifconfig eth0 192.168.x.x". Byt ut x.x mot ditt subnät.
- AVREGISTRERAD
Vad är din modell beteckning på din router (vad heter den exakt) ?
Jodåå.. och i min förtvivlan har jag petat på den hur många gånger som hellst, men av okänd anledning påverkar det inte min avstängning av DHCP:n, jag ser att den startar om och den presenterar sig men vägrar släppa in mig, "Gatewayen stängd" jag vet ipadressen till setupen men vägras komma in. Men hursom, har inte råd köpa ny så in måste jag på nåt sätt, men hur det vet jag inte än. Tror du det kan göra skillnad hur länge man håller in reset!? Jag har bara petat tills routern reagerat. Fattar inte att DHCP:n inte slår på vid reset. Det borde vara en självklar grundinställning väl. Haha, jag måste använda mobilen att skriva här, enda internettet jag har nu, såå segt och omöjligt oöverskådligt /Ari
- AVREGISTRERAD
*bump*Kattskrället skrev:Vad är din modell beteckning på din router (vad heter den exakt) ?
P320-WKattskrället skrev:Vad är din modell beteckning på din router (vad heter den exakt) ?
*bump*
- AVREGISTRERAD
Ok, när du tryckt på reset knappen, får du upp rutan för lösenordet då när du försöker logga in i routern?
Har du ändrat login/password eller är det samma som det kom med "by default"?
Edit: Jag frågade om login/password just för att om du ändrat så återgår det till ursprungsinställningen i routern, vilket är admin/1234.
Ja. Men jag kan lösenordet.Kattskrället skrev:Ok, när du tryckt på reset knappen, får du upp rutan för lösenordet då när du försöker logga in i routern?
Nej. Jag har bara min gamla sparade skuggbild i firefox kvar där rutan för DHCP fortfarande är ikryssad. Men det händer nada om jag försöker komma in på riktigt.
- AVREGISTRERAD
Jag editerade min föregående post, men du hann att svara under tiden...lol.Kattskrället skrev:Ok, när du tryckt på reset knappen, får du upp rutan för lösenordet då när du försöker logga in i routern?
"Jag frågade om login/password just för att om du ändrat så återgår det till ursprungsinställningen i routern då du resetar den, vilket är admin/1234."
- AVREGISTRERAD
Routerns adress (gateway) är 192.168.1.1
Starta firefox och skriv in 192.168.1.1 i adressfältet och tryck på enter, då ska en ruta dyka upp där du ska skriva in lösenordet.....vilket är 1234.
jag är inne!! Höll in reset medans jag startade om routern och även länge efteråt och då först började alla lampor blinka helt hysteriskt och fabriksinställningarna tog över. Tack kattskrället. (P.S. Jag gillar katter) / Ari
- AVREGISTRERAD
Du behöver inte tacka mig då du löste problemet på egen hand!
Kul att det funkar igen.
Nu skriver jag med datorn igen, såå hopplöst knappa på mobilen och navigera på forum så det är inte sant. Jo, jag fick stor hjälp när du fick mig att ta mig an den lilla knappen igen, jag hade ju övergivit och givit upp den lösningen.Hoppas jag kan var nån annan till nytta nån gång. Började med datorer när jag byggde min första "pc" 1977. 4Kb internminne och bara maskinspråk till programmering, senare köpte jag en basic-modul, bilden till tv:n fick jag genom en egenkonstruerad videomodulator, den var ett underverk av vackra luftlindade drosslar, det var tider det. Men idag, linux!! är helt härligt att ta sig an, efter så lång bortavaro i microsoftapplikationsträsket. Glad PÅSK!Kattskrället skrev:Du behöver inte tacka mig då du löste problemet på egen hand!![]()
- AVREGISTRERAD
Glad påsk och fortsatt trevlig helg Ari!
- AVREGISTRERAD
Edit: Kom just på att, editera din första post här och lägg till [Löst] i ämnesraden så ser alla att det här problemet fått sin lösning. Cheers mate.Kattskrället skrev:Glad påsk och fortsatt trevlig helg Ari!
