Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
finch: Depends: pidgin-data (< 1:2.5.2-z) but 1:2.5.5-1~getdeb1 is to be installed
E: Broken packages
Har provat att installera om pidgin-data och att uppdatera repos med apt-get update. Har även provat att köra dpkg-reconfigure pidgin-data.
Provade det deb-paketet. Men det gick inte. Avinstallerade pidgin-data först, körde deb-filen vilket gick bra. Fick samma svar som tidigare när jag körde apt-get install så jag provade att installera med en deb-fil jag hittade för finch. Men det gick inte heller.
Det verkar vara något annat fel. När jag skulle installera thunar fick jag det här svaret:
thunar: Depends: libthunar-vfs-1-2 (>= 0.9.0) but it is not going to be installed
Depends: thunar-data (= 0.9.3-0ubuntu1~intrepid1) but 1.0.0-2 is to be installed
E: Broken packages
Sista raden i din fil ser lite konstig ut. Det är Debian sids repo, vilken jag inte är helt säker på att den går att blanda med Ubuntu och Linux Mints repositorys utan att det blir knas.
