Har nyligen installerat Ubuntu på min htpc och börjat med VLC som mediaspelare, så får vi se om jag håller mig där eller inte.
Mitt problem:
VLC kraschar när det är 5-10 minuter kvar av alla filmer. Har provat HD-rullar i mkv-format och idag DVD-image mountat med acetoneiso2 och uppspelat direkt med VLC. Vid alla dessa format kraschar VLC när det är 5-10 minuter kvar av filmen, vilket som ni kanske förstår är måttligt frustrerande!
Jag har också provat de olika Video-outputsen som finns (X11, XV, Default osv...).
Hårdvara på datorn:
cpu - Core2duo E6750
gpu - Nvidia 9600gt
ram - 2 gb DDR2 6400
Edit: Jag kör Intrepid på denna htpc.
startade vlc från terminalen med vlc -vvv, vilket gav detta precis när jag spolade fram till "kraschtillfället" (jag har alltså inte med all kod från det att jag startade DVDn till dess att vlc spelade upp kraschtillfället):
[00000642] main audio output warning: resampling stopped after 15263991 usec (drift: -903)
libdvdnav: demux error! 00 00 00 (should be 0x000001)
[00000609] dvdnav demux warning: cannot get next block (Expected NAV packet but none found.)
[00000371] main playlist debug: finished input
[00000371] main playlist debug: dying input
[00000405] qt4 interface debug: Updating the stream status: 8
[00000608] main input debug: control type=0
[00000608] main input debug: control: stopping input
[00000610] main generic debug: thread ended
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 1
[00000610] main generic debug: thread 2892614544 joined (dvdnav.c:367)
[00000638] main decoder debug: removing module "a52"
[00000638] main decoder debug: thread ended
[00000633] main decoder debug: removing module "libmpeg2"
[00000633] main decoder debug: thread ended
[00000633] main decoder debug: thread 2906536848 joined (input/decoder.c:248)
[00000633] main decoder debug: killing decoder fourcc `mpgv', 150 PES in FIFO
[00000643] main blend debug: removing module "blend"
[00000645] main generic debug: thread 2926799760 joined (freetype.c:511)
[00000644] main spu text debug: removing module "freetype"
[00000634] main video output debug: thread ended
[00000634] main video output debug: thread 2884168592 joined (video_output/video_output.c:536)
[00000634] qt4 video output debug: Qt FS: Detaching Vout
[00000634] qt4 video output debug: Qt: Changing Fullscreen Mode
[00000639] main window debug: removing module "qt4"
[00000405] qt4 interface debug: Video is not needed anymore
[00000405] qt4 interface debug: Updating the geometry
[00000634] main video output debug: removing module "xvideo"
[00000638] main decoder debug: thread 2918407056 joined (input/decoder.c:248)
[00000638] main decoder debug: killing decoder fourcc `a52 ', 6 PES in FIFO
[00000646] main audio output debug: removing module "a52tofloat32"
[00000647] main audio output debug: removing module "bandlimited_resampler"
[00000642] main audio output debug: thread ended
[00000642] main audio output debug: thread 2856037264 joined (alsa.c:742)
[00000642] main audio output debug: removing module "alsa"
[00000642] main audio output debug: removing module "float32_mixer"
[00000608] main input debug: Program doesn't contain anymore ES
[00000609] main demux debug: removing module "dvdnav"
[00000608] main input debug: thread ended
[00000371] main playlist debug: dead input
[00000608] main input debug: thread 2948586384 joined (playlist/engine.c:244)
[00000608] main input debug: TIMER input launching for 'dvd:///home/rasmus/virtual-drives/1' : 12.207 ms - Total 12.207 ms / 1 intvls (Avg 12.207 ms)
[00000371] main playlist debug: starting new item
[00000371] main playlist debug: changing item without a request (current 2/3)
[00000371] main playlist debug: nothing to play
