Dvd-backup som fungerar?
Vad finns det för bra dvd-backup program till Kubuntu?
Jag har testat.
Grip, fungerar inte alls.
OGMRip, får ett okänt fel, tycker inte om sådana.
Thoggen, kunde inte läsa resursen.
Och någonting mer som jag inte minns vad det heter just nu.
Vad finns det för progam som fungerar egentligen?
Jag har testat.
Re: Dvd-backup som fungerar?
Jag använder AcidRip, och det har alltid fungerat bra för mig. Det gör dock inte en backup av dvd:n utan rippar innehållet, d.v.s. gör om det till enstaka filer av annat valfritt format.
Om du har problem kan det vara en bra ide att kolla så skivan inte har någon typ av DRM på sig, det skulle kunna förklara en del. Prova också gärna att kopiera en helt annan skiva och se om problemen kvarstår. Eventuellt även en annan dvd-läsare (men det låter mindre sannolikt att det är den...).
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
k9copy
dvdrip
Det enklaste, i mitt tycke, är att i terminalen skriva
dvdrip
dd if=/dev/cdrom of=/katalognamn/dvdkopienamn.iso
Jag har testat Acid också. Det programmet stänger ju bara av sig när man trycker på "Start".
Det gör inget att det rippas, ska bara se det någon gång och sedan radera det igen, så egentligen är det väll rippa jag är ute efter.
DVDRip fungerade inte heller.
Men K9 kanske fungerar, kommer ta halva natten dock.
Återkommer om det när jag sett hur det blir.
K9 krashade:
"A Fatal Error Occurred
The application k9copy crashed and caused the signal 11(SIGSEGV)."
Har ingen aning om vad det betyder men meddelandet kommer från The KDE Crash Handler.
Jag har försökt flera gånger nu.
Så det fungerade inte heller.
Jag har copy-skyddat material om det spelar någon roll.
Testade med The Passion of the Christ nu.
Har du installerat libdvdvcss? Finns i medibuntuförråden och på VLC's site.
För att få mer output från programmen kan du starta dem från terminalen typ:
acidrip &
då visas det mer av vad som händer när programmet försöker rippa.
acidrip &
Hm, när jag körde K9Copy i terminalen fick jag fölande meddelande:
Detta är dock grekiska för mig.
Någon som vet vad det betyder?
mikael@mikael-laptop:~$ "k9play --play --endsector 3104654 --inject /tmp/kde-mikael/k9copy/k9vkK6130.tmp --input '/dev/scd0' --dvdtitle 3 --chapterlist 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 --initstatus --audiofilter 1,2 --subpicturefilter 1,2,3,4,5 --usecache | mencoder /dev/stdin -passlogfile /tmp/kde-mikael/k9copy/k9vwY6130.tmp -ovc copy -af volume=7 -oac copy -sid 0 -ffactor 1 -spualign 2 -sub-bg-alpha 1 -o '/home/mikael/ogg/Passion.mp4' -of lavf -lavfopts i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames"
[Option lavfopts: Unknown suboption i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames
Error parsing option on the command line: -lavfopts
[libdvdnav: DVD Title: ]
[T]
[H]
[E]
[_]
[P]
[A]
[S]
[S]
[I]
[O]
[N]
[_]
[O]
[F]
[_]
[T]
[H]
[E]
[_]
[C]
[H]
[R]
[I]
[S]
[T]
libdvdnav: DVD Serial Number: ]
[4]
[0]
[F]
[6]
[6]
[0]
[D]
[2]
[_]
[_]
[_]
[MVB__
libdvdnav: DVD Title (Alternative):
libdvdnav: Unable to find map file '/home/mikael/.dvdnav/THE_PASSION_OF_THE_CHRIST.map'
libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00fd0000. Regions: 2
[ERR:Error getting next block: Error reading NAV packet.
- HenrikAn
Det är kansske en dum fråga, men kan du titta på filmen i t.ex Filmuppspelaren (Totem)?
- John Gilmore
- John Gilmore
Utöver libdvdcss så behöver man libdvdread. Har du dem installerade? De är inte standard i Ubuntu/Kubuntu.
Sök på dem i Synaptic så ser du om de är installerade.
libdvdcss2 samt libdvdread3 finns i Medibuntuförråden. Här finns instruktioner hur man lägger till det förrådet;
http://bigbrovar.wordpress.com/2008/12/ ... or-ubuntu/
Alltså ifall du nu inte har de biblioteken installerade.
För min del vill jag främst hänvisa till Medibuntuförråden via Ubuntus egen sida. Mest för att
man då får en känsla av hur Ubuntu centralt ser på denna fråga och ger användaren en känsla
inför det.
Jag kör hela Medibuntu själv. Utan samvetskval, men det kan vara bra att ha fått läsa om det
bakomliggande, inför alla diskussioner inne på forumet om ditten och datten runt detta med
låsta respektive fria tillägg.
Länk: https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
I övrigt skall mitt inlägg inte läsas som något mot föregående länk. Snarare och enbart,
som ett tilläggsalternativ till den.
Utanför ämnet: (Ville förtydliga mig gentemot webaake bara, så att han inte tror att jag är sur på honom
Fortsatt God Helg, allesamman
Tukken
Nähä, Tucken dig kan man nog inte bli sur på!
Däremot undrade jag lite varför ingen reagerade på mitt förslag att kolla upp libdvdcss och libdvdvread. Man kan testa olika program till världens ände men har man inte dessa libs så funkar de inte ändå. Dessutom är de inte standard i Ubuntu av olika anledningar.
Ledsen att mitt svar dröjt, men jag har haft en del att göra nu under Påsk.
Jag håller på att kolla på länken du skickade med webaake.
När jag skulle installera:
Fick jag följande fel:
Men jag kan inte ta bort apostrofen. Jag kan inte spara om sources.list när jag ändrat den i Kate och jag kan inte byta ut den om jag sparar den på något annat ställer och försöker flytta den dit.
Hur löser jag det?
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update
E: Typ "‘deb" är inte känd på rad 48 i listan över källor /etc/apt/sources.list
Hur löser jag det?
Antagligen har du inte öppnat den med admin-rättigheter (root);
gksudo kate /etc/apt/sources.list
Då kan du spara inifrån kate.
Gött det fungerade.
Nu till nästa problem:
När jag ska installera "libdvdread3 w32codecs ffmpeg" får jag följande meddelande:
"libdvdread3 är redan den senaste versionen.
Paketet w32codecs är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.
Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast
är tillgängligt från andra källor
E: Paketet w32codecs har ingen installationskandidat"
Betyder detta att ja redan har det eller att jag inte kan få det?
Är installationslänkarna i dokumentet gamla?
Ingen som har några förslag?
Pröva att att hem dem som separata deb-paket istället - härifrån;
http://packages.medibuntu.org/intrepid/index.html
(Du kör väl Intrepid?)
deb-filerna fungerar som installationsfiler och talar dessutom om om nåt är fel.
Ja, det är visst bara en massa krångel.
Jag tänkte att jag skulle ladda ner filerna direkt som wedaake föreslog.
Men hur vet jag vilken Arkiterkt jag ska ta?
Jag har för mig att i386 har nämnts tidigare i något av de felmeddelanden jag fått, jag är inte säker på det.
Ja, jag kör Intrepid.
Det här forumet måste vara det bästa ubuntu forumet i världen. Att jag aldrig lär mig att söka här först.
Mitt k9copy fick jag inte och funka. Krashar bara och säger signal error 11. Har ägnat över en timme åt att googla på detta problem, installerat massa (säkert onödiga) kdb libs o program. Dammsugit ubuntuforums.com. Tillslut tänkte jag ändå att jag kör en sökning här också. Sökte på k9copy o hittade denna tråd. libdvdcss var det jag behövde oså vips funkade allt klockan!!
webaake skrev:Utöver libdvdcss så behöver man libdvdread. Har du dem installerade? De är inte standard i Ubuntu/Kubuntu.
