vlc problem.
TweekiE
vlc problem.
Inlägg av TweekiE »
skulle installera ett tema i vlc men när jag installerade temat så sa den att temat var ogiltigt och sen stängdes vlc.
sen när jag skulle öppna det igen, så sto det typ error innan det kom upp en ruta där det stod att jag skulle välja ett annat tema.
så jag valde ett annat tema men då dog vlc igen och när jag starta det på nytt hände samma sak, den ville att jag skulle byta tema så jag valde default temat men då dog vlc och när jag en en gång skulle starta det så hände samma sak.
tack på förhand.
tweeek
Re: vlc problem.
Inlägg av tweeek »
Testa att ta bort .vlc-mappen i din hemkatalog. Där ligger förmodligen temainställningarna för vlc. Om du inte vill ta bort mappen, den kan vara bra att ha kvar den om du har andra viktiga inställningar, så kan du bara döpa om den för att testa.
Du kan då göra så här:
-Öppna hemkatalogen
-Tryck ctrl+h, då visas dolda filer och mappar
-Leta upp mappen med namnet .vlc
-Byt namn på mappen, till tex .vlc2
-Öppna vlc och se om det har löst sig
TweekiE
Re: vlc problem.
Inlägg av TweekiE »
tweeek skrev:Testa att ta bort .vlc-mappen i din hemkatalog. Där ligger förmodligen temainställningarna för vlc. Om du inte vill ta bort mappen, den kan vara bra att ha kvar den om du har andra viktiga inställningar, så kan du bara döpa om den för att testa.
-Öppna hemkatalogen
jag har redan tagit bort vlc mappen :( men det blir inte bättre. jag har försökt ominstallera vlc men det hjälper inte.
janne-5011
Re: vlc problem.
Inlägg av janne-5011 »
prova med
sudo apt-get --purge remove  vlc
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
TweekiE
Re: vlc problem.
Inlägg av TweekiE »
janne-5011 skrev:prova med
funkar fortfarande inte :-X
rewz
Re: vlc problem.
Inlägg av rewz »
Öppna terminalen
cd /usr/share/vlc/skins2/
radera alla skins utom default.vlt
sudo rm felaktigt_skin.vlt
