hotkey-setupfel [Löst]
nixy
Inlägg av nixy »
Tjena, efter dagens updatering och upgradering av Jaunty får jag följande felmeddelande:
Förbereder att ersätta hotkey-setup 0.1-23ubuntu10 (med .../hotkey-setup_0.1-23ubuntu11_amd64.deb) ...
/etc/init.d/hotkey-setup: 47: Syntax error: ";;" unexpected (expecting "fi")
invoke-rc.d: initscript hotkey-setup, action "stop" failed.
dpkg: varning - gammalt pre-removal-skript returnerade felstatus 2
dpkg - försöker skript från det nya paketet istället ...
dpkg: fel vid hantering av /var/cache/apt/archives/hotkey-setup_0.1-23ubuntu11_amd64.deb (--unpack):
underprocess nytt pre-removal-skript gav felkod 2
invoke-rc.d: initscript hotkey-setup, action "start" failed.
dpkg: fel vid upprensning:
underprocess post-installation script gav felkod 2
Fel uppstod vid hantering:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Funderar på ifall man kan hjälpa systemet ersätta det där hotkeypaketet... Nån som vet?
Lars
Re: hotkey-setupfel
Inlägg av Lars »
Se bugg #356157
Du måste gå in och redigera /etc/init.d/hotkey-setup, lägg till "fi" efter rad 45 ("do_video").
nixy
Re: hotkey-setupfel
Inlägg av nixy »
Tack, nu ser filen ut så här (fr.o.m. rad 42):
# This entire block does nothing on desktops right now
if laptop-detect; then
do_video fi
restart|force-reload)
$0 stop || true
$0 start
esac
exit 0
Men uppgradering ger fortfarande ett felmeddelande:
Ställer in hotkey-setup (0.1-23ubuntu12) ...
dpkg: fel vid hantering av hotkey-setup (--configure):
hotkey-setup
Skrev jag in "fi" på rätt plats?
Lars
Re: hotkey-setupfel
Inlägg av Lars »
Nä, jag förklarade dåligt. Så här ska det se ut:
do_video
fi
nixy
Re: hotkey-setupfel
Inlägg av nixy »
Ok nu finns "fi" på rad 46, men det verkar vara nåt mer som är fel:
exit: 55: Illegal number: 0etc_init.d
hotkey-setup
Nåt med "0etc_init.d"? Eller pakethanteraren? ???
EDIT
Det verkar ha löst sig :) ..ändrade sista raden från
exit 0etc_init.d
till
exit 0
Lars
Re: hotkey-setupfel
Inlägg av Lars »
Skumt, det felet fick inte jag. Har du testa att ta bort hotkey-setup och sedan installera det igen?
EDIT: bra att det löste sig :)
