Ubuntu 8.10 på USB-minne [LÖST]
- mghg
Jag vill undersöka om Ubuntu är rätt för mig och har bestämt mig för att pröva att köra Ubuntu 8.10 från ett USB-minne. Planen är att använda ett USB-minne med 4 GB, men först har jag gjort lite test med ett mindre minne på 1 GB. Mina första test har givit mersmak, men det är några saker som jag önskar hjälp och tips med:
1. Det USB-minne som jag har tänkt att använda är ett ZAP Slider USB mini 4GB från Teknikmagasinet. Jag har inga preferenser när det gäller USB-minnen, men har tolkat olika websidor som att 4 GB är att rekommendera och ZAP Slider verkar vara mycket snabbt (läshastighet 30 MB/s, skrivhastighet 8 MB/s). Har dock läst att U3 kanske kan vara ett problem, men jag vet inte om ZAP Slider har U3-funktionalitet. Är ZAP Slider USB mini 4GB ett bra minne för en Ubuntu-installation? Är det onödigt snabbt? Är 4 GB onödigt mycket? Kan U3 ställa till problem?
2. Vilken metod rekommenderas för installation? På http://www.pendrivelinux.com/ har jag hittat två intressanta alternativ: dels "Install Ubuntu 8.10 to a Flash Drive using the Live CD" där man nyttjar funktionen "Create a USB startup disk", och dels "Live Ubuntu 8.10 USB Persistent install using Windows". Eftersom jag inte hade någon brännbar CD hemma så har jag testat sistnämnda alternativet. Finns det någon kvalitetsskillnad mellan de olika alternativen?
3. Hur gör man för att spara ett språkbyte? Jag har följt instruktionen på http://ubuntu-se.org/wiki/Guider/Installation/sprakstod för att göra språkbyte till svenska i min testinstallation (Ubuntu på USB-minne på 1 GB, se ovan), men menyer och tangentbord ändras inte och när jag startar om systemet så måste jag göra om det hela igen. Är det något fel på min testinstallation? Skall jag ta hem "Ubuntu Nordic Edition"? Går "Ubuntu Nordic Edition" att installera på ett USB-minne via Windows enligt instruktionen från Pendrivelinux.com?
4. Jag har installerat bl.a. emacs i min testinstallation (Ubuntu på USB-minne på 1 GB, se ovan), men liksom språkbytet så finns emacs inte kvar efter omstart. Är det något fel på min testinstallation?
5. Hur gör man för att få igång ett 3G-modem av typen Option Globetrotter Icon 7.2? Det går ju fint att ange operatörsinställningar via "Network Configuration"-verktyget, men jag får inte igång modemet (och dessutom finns inställningarna inte kvar efter omstart, se fråga 3 och 4). Jag har sökt lite efter hjälp, men har bara hittat gamla och krångliga instruktioner.
MVH Martin
MVH Martin
- Bossieman
Re: Ubuntu 8.10 på USB-minne
Mina åsikter kommer här.
1 Ju snabbare USB-minne destu bättre! Har aldrig hört nåt problem med själva usb-stickorna när det ska installeras på dem. Din sticka kommer funka utmärkt.
2. Rekommenderar dig att använda funktionen i Live-skivan, det blir alltid rätt. Men oavsett metod så är det ingen kvalitetsskillnad mellan installationerna.
3. Ta ner den Nordiska versionen så slipper du problemet med språket. Men jag har för mig att man ska kunna installera program och annat och att det sparas men då måste du ha persistant home aktiverat, vilket du får t.ex. genom att aktivera funktionen "lagra i reserverat extrautrymme" (tror jag). Annars kan du använda andra guider för att skapa en äkta installation på usbminnet, som tillåter dig att uppdatera systemet och installera program o.s.v. Osäker på om detta är aktiverat med standardprogramet i Live-skivan.
4. Troligen saknas det det jag nämner i punkt 3, att spara ändringarna så ditt usbminne fungerar precis som en Live-cd, den sparar inget efter att du stängt av datorn.
5. Gå hit: https://forge.betavine.net/frs/?group_id=12 och ladda ner den senaste .deb (ej 64-bit om du inte kör 64-bit) filen och installera programmet sen. Det programmet ska funka med med ditt modem. Senaste versionen nu verkar vara denna: https://forge.betavine.net/frs/download ... -1_all.deb
- mghg
Tack för åsikterna, jag återkommer så fort jag har prövat.
En följdfråga rörande modem-installationen: Skall jag följa INSTALL.txt och alltså installera två paket, usb-modeswitch och vodafone-mobile-connect ?
- Bossieman
Tror det räcker med vodafone-mobile-connect programmet. Men testa och se, funkar det inte med bara vodafone-mobile-connect programmet så installera de övriga. Lycka till.mghg skrev:Tack för åsikterna, jag återkommer så fort jag har prövat.
- Osprey
Egentligen behöver man ju inte använda någon av de metoderna som beskrivs på pendrivelinux. Själv pluggade jag bara i USB-pinnen och startade sedan en vanlig installation från Live-CD:n och sa till den att installera Ubuntu på pinnen (som då hette "/dev/sdi1"). Det funkade klockrent och systemet är ungefär lika snabbt som när jag startar upp från vanliga disken.
[Edit] Pinnen som jag installerade på är en Transcend JF V30 / 8 GB och den är fylld till c:a 5 GB, men då har jag också installerat allt möjligt extra på den, som diverse nätverksprogram, kontorsprogram, systemverktyg, programmeringsmiljöer, multimediagrejor, compiz etc.
- Bossieman
Osprey skrev:Egentligen behöver man ju inte använda någon av de metoderna som beskrivs på pendrivelinux. Själv pluggade jag bara i USB-pinnen och startade sedan en vanlig installation från Live-CD:n och sa till den att installera Ubuntu på pinnen (som då hette "/dev/sdi1"). Det funkade klockrent och systemet är ungefär lika snabbt som när jag startar upp från vanliga disken.
Har för mig att om man gör så som du beskriver behöver man installera GRUB på usb-stickan och inte på datorns hdd. Är lite osäker på detta dock.
Det behöver man.Bossieman skrev:Har för mig att om man gör så som du beskriver behöver man installera GRUB på usb-stickan och inte på datorns hdd. Är lite osäker på detta dock.
(Givetvis med undantag från det lätt krystade scenariot att man använder en specifiks dators egna Grub för att kicka igång systemet på USB-minnet.)
- Osprey
Jo det stämmer, jag har Grub på pinnen också... Kommer inte säkert ihåg om jag fick köra en grub-update eller supergrub på hårddisken efteråt för att fixa till allt.
Nu funkar det dock kanonbra och jag kan välja i bios om jag vill starta från hårddisken eller stickan om jag inte vill gå via grub. Och stickan kan jag stoppa in i vilken dator som helst (som kan starta från USB) och köra igång den under Ubuntu, eller låta Grub på pinnen bestämma vad jag ska starta upp. Lite fix i menu.lst behövs dock för att kunna välja något av det som redan finns på datorn...
- mghg
Nu har jag gjort ett flertal försök med att komma vidare och tyvärr har det mest varit misslyckanden (jag återanvänder min ursprungliga numrering):Bossieman skrev:Tror det räcker med vodafone-mobile-connect programmet. Men testa och se, funkar det inte med bara vodafone-mobile-connect programmet så installera de övriga. Lycka till.mghg skrev:Tack för åsikterna, jag återkommer så fort jag har prövat.
2. Först bestämde jag mig för att göra en Nordic Remix Live-CD och genomföra installation på USB-minne med hjälp av funktionen "Create a USB startup disk" i System-menyn.
1. Mitt första problem var att det inte gick att applicera funktionen "Create a USB startup disk" på ett minne av typen ZAP Slider USB mini 8 GB. En linux-expert på mitt jobb hjälpte mig med lite felsökning och efter test med olika filsystem och partitionsstorlekar upptäckte vi att ZAP-minnet inte monteras som "removable" och därmed dök minnet inte upp i USB-fältet i funktionen "Create a USB startup disk". Därefter införskaffade jag nya USB-minnen, först ett Sony Click 8 GB och sedan ett Kingston DataTraveler 4 GB. I båda fallen gick det alldeles utmärkt att applicera funktionen "Create a USB startup disk", men när jag skulle starta från dessa minnen tog det stopp. Två olika datorer vägrade starta från dessa minnen. Jag gjorde om det hela med mitt lilla minne på 1 GB och då fungerade det alldeles utmärkt (men det minnet är för litet för mina behov och något långsamt). När jag sedan jämförde minnena m.hj.a. "fdisk -l" så blev resultatet att det för alla tre minnen med installation så finns det en markering för Start/Boot. 1 GB-minnet har FAT16 och minnena från Sony och Kingston har FAT32, men kan väl inte påverka boot?
3 & 4. Språkbyte, installation av program och systemuppdatering fungerade alldeles utmärkt när jag hade installerat från Live-CD.
5. Installationen av Vodafone Mobile Connect var inte problemfri och fungerar inte. Jag prövade mig fram och det verkade tvunget att följa hela instruktionen INSTALL.txt från Betavine Forge. Men det fungerande inte utan att jag installerade paketet python-sqlite, som inte gick att hämta med apt-get utan jag fick göra en www-sökning. Då gick Vodafone Mobile Connect till slut att starta, modemet initierades och PIN-kod efterfrågades. Men sen tog det stopp igen, det gick inte att ansluta till nätet trots att jag redan angivit inställningar för mobilt bredband i "Network Connection".
För att sammanfatta: Om det är någon som vet hur jag skall kunna starta Ubuntu från mina Sony- och Kingston-minnen så är jag tacksam för råd och tips. Om det är någon som kan leda mig rätt med mitt 3G-modem (Globetrotter Icon 7.2) så får hon/han gärna dela med sig (för övrigt är 3 min operatör).
Martin
- Osprey
Jag har faktiskt aldrig fått "Create a USB startup disk" att funka så att jag blivit nöjd, men däremot en regelrätt Ubuntuinstallation på pinnen funkar klockrent och med ungefär samma prestanda som när jag bootar från hårddisken. Filsystemet är då nästan självklart ext3 och jag är helt nöjd med att ha en pinne som är fullt bootbar från både den här burken och andra datorer som egentligen har Windows installerat...
[Edit] I motsats till LiveCD:n så kan jag installera saker och ha en fullständig miljö som finns kvar nästa gång jag startar upp...
- mghg
Nu har jag ett system jag är nöjd med.
Jag fick idén att även om mitt USB-minne av typen ZAP Slider felaktigt var specificerat som icke-removable så kanske det ändå hade möjligheten att tjäna som boot-disk. Mitt nya tillvägagångsätt blev att koppla ur ordinarie hårddisk (eftersom jag absolut inte ville förändra boot-arean på denna disk), starta upp med Live-CD, plugga in USB-minnet och avmontera det (jag vet inte om det behövdes, men jag gjorde det ändå) och därefter starta en installation. Eftersom USB-minnet var det enda skrivbara alternativet så kunde installationen bara hamna där. När allt var klart gjorde jag en omstart från USB-minnet och det fungerade perfekt.
Jag antar att resultatet blev ungefär det samma som Osprey har. Jag har dock inte gjort något med GRUB och vid en start från USB-minnet går det inte att välja start från hårddisk, men jag har ju redan gjort mitt val när jag stoppar i USB-minnet så det är helt i sin ordning.
Efter den första starten av Ubuntu från mitt ZAP Slider USB-minne har jag uppgraderat systemet (tog dock väldigt lång tid och jag började fundera att jag istället borde ha väntat två veckor på 9.04
) och installerat diverse program som emacs, latex och vlc. Allt fungerar mycket bra.
De två kvarvarande problemen är att jag inte fått igång mitt HSPA-modem av typen Globetrotter Icon 7.2 och att Firefox bitvis hänger sig. Det förstnämnda skall jag återkomma till och det andra antar jag blir löst om jag följer guiden på Bossiemans blogg.
MVH Martin
MVH Martin
