Pson skrev:Det är väl bara att konstatera att kunskapen på forumet inte innefattar mitt problem. För nog skall man väl kunna installera ubuntu 8.1 på en laptop även om den inte är alldeles ny?
Pson
Nja det har inte så mycket med om den är gammal eller ny att göra, vissa hårdvaru uppsättningar kan strula ändå.
Din modell verkar vara en sådan, men det finns lösningar på dom flesta problem:
När du kommer till grub, tryck "e" för edit, gå till raden som börjar med kernel, tryck "e" igen, lägg till "i8042,imax=1" efter splash, så att raden ser ut ungefär så här:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=aee7eebe-02ba-428a-b90b-afa9aed6dbcd ro quiet splash i8042,imax=1
tryck "b" för att boota med denna inställning.
Om detta fungerar, så måste du se till att göra ovanstående ändring permanent, när du kommer in på skrivbordet välj
Program->Tillbehör->Terminalen-> och skriv -> sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Ändra ovanstående (långt ned i filen)
men lägg även till ... (så att ändringen hänger kvar vid nästa kernal uppdatering)
# defoptions=splash i8042,imax=1
Räcker inte ovanstående så finns en utförlig HowTo för Ubuntu 8.04-8.10 här:
https://wiki.blue-it.org/Thinkpad_R31#C ... _for_linux
Denna är ganska avancerad, så det gäller att göra allt punkt för punkt...
Tror dock det räcker med att kopiera innehållet i deras Xorg, till din fil:
1. Markera och kopiera (ctrl+c) innehållet i deras Xorg
2. Program->Tillbehör->Terminalen
3. sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
4. ta bort eget innehåll eller kommentera ut raderna (sätt # framför alla rader)
5. Klistra in deras innehåll (ctrl+skift+v)->Spara och starta om.
Om du inte kommer in på skrivbordet, så kan du givetvis göra ovanstående genom att välja
rad 2 vid grub (Recovery mode) och sen "drop to Shell/Terminal" ->login
Jag ser att vissa av buggarna är fixade till 9.04, denna finns som beta version, annars kommer den skarpa om en vecka
men kanske värt ett försök:
http://releases.ubuntu.com/releases/9.04/
-Lycka Till-
