Tjena!
Har nyss installerat Kubuntu och jag tänkte höra ifall det finns nån lista på program och liknande som kan vara onödiga och bara segar ner?
Jag har till exempel ingen skrivare och kommer förmodligen aldrig skaffa någon, kan man avinstallera stöd för det t.ex?
Onödiga program och liknande [LÖST]
Re: Onödiga program och liknande
Visst kan du avinstallera skrivare och annat men det finurliga med linux är att installerade saker inte segar ner systemet eller påverkar med annat än att de tar upp lite hårddiskutrymme. Vilket inte torde vara något problem med dagens stora diskar, den platsen du frigör genom att avinstallera är som en piss i Missisippi i jämförelse.
Du kan gå in på System > Inställningar > Sessioner och kolla vilka program som ligger där. Det är de program som startas varje gång du loggar in, om du ser något som du inte kommer att behöva så kan du bocka ur rutan. Jag har tex bockat ut något bluetooth- och skrivarprogram som jag vet att jag inte kommer att använda. Om du bockar ur något som du sedan märkar att du behöver så är det bara att gå in i Sessioner och bocka i rutan igen.
I Sessioner kan du även lägga till program som du vill ska starta när du loggar in, ett litet tips.
Att avinstallera program är ganska onödigt, de tar som sagt bara minimalt med hårddiskutrymme. Program som jag inte använder har jag tagit bort från Programmenyn. Det görs genom att gå in på System > Inställningar > Huvudmeny.
Jaha jag trodde det var lika kasst som på windows att det segar ner ju fler program man har? Där ser man alltså
Perfekt! Då ska jag kika på det när jag kommer hem!tweeek skrev:Du kan gå in på System > Inställningar > Sessioner och kolla vilka program som ligger där. Det är de program som startas varje gång du loggar in, om du ser något som du inte kommer att behöva så kan du bocka ur rutan. Jag har tex bockat ut något bluetooth- och skrivarprogram som jag vet att jag inte kommer att använda. Om du bockar ur något som du sedan märkar att du behöver så är det bara att gå in i Sessioner och bocka i rutan igen.
