Installation av Kubunt 8.10 [LÖST]
XenapZ
Inlägg av XenapZ »
Tjena!
Detta är förmodligen en ganska dum och lättlöst fråga.
Installerade just Kubuntu men när jag sen startar om datorn så hoppar windows igång, hur kommer jag in i kubuntu?
mcNisse
Re: Installation av Kubunt 8.10
Inlägg av mcNisse »
Hur installerade du? Via wubi eller cd eller?
XenapZ
Inlägg av XenapZ »
Jag använde CDn för att installera.
Edit: Kan tilläggas att jag inte har nåt emot att ta bort windows och formatera disken om det skulle hjälpa, hur gör jag då?
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Det verkar som om (k)ubuntus bootprogram grub inte har installerats korrekt när du installerade Kubuntu. Om allt går som det ska borde du fått upp en meny efter du sett din biosinfo där du kan välja mellan att boota Kubuntu eller Windows. Detta ska sätta upp sig själv om Kubuntu hittar en windowsinstallation på en annan partition. Det kan inte vara så att du valt bort att grub (minns inte exakt hur frågan ställs sist vid installationen av kubuntu) ska installeras? Jag tror det är ett val man kan göra innan omstart vid installationen. Som standard så ska det vara förvalt att grub ska installeras. Känns det här helt obekant att du kan ha gjort något val i slutet av installationen?
/Philip
Det kan inte vara att du har två eller fler hårddiskar och BIOS råkar boota från fel?
XenapZ
Inlägg av XenapZ »
Fick faktiskt inget alternativ för grub i slutet, bara "installationen är klar, starta om" Sen "ta ut cd och tryck enter" och sen kom jag in i windows igen.
Hund skrev:Det kan inte vara att du har två eller fler hårddiskar och BIOS råkar boota från fel?
Har 2 hårddiskar så det är väl möjligt, men hur ändrar jag det? I bios kan jag bara välja Hard Drive, inte vilken av dom.
Du borde ha något i stil med "Boot disk priority" någonstans. :P Vet du vilket BIOS du använder?
XenapZ
Inlägg av XenapZ »
Hördu du hade helt rätt där faktiskt :) Trodde inte det skulle fungera då det stod device unknown.
Tack så mkt! Nu ska jag försöka pilla till det här :P
Re: Installation av Kubunt 8.10 [LÖST]
Kul att det löste sig! Lycka till med Kubuntu. ;)
