datorn fryser till, och väldigt hög processor andvändning
hejsan nu har jag fått ett tillproblem och den här gången med processorn eller vad man ska säga. jag uppgraderade till 9.04 och nu har jag upptäckt ett problem att datorn fryser till lite hela tiden och när jag kollar i systemövervakaren direkt efter reboot så ligger processorn på runt 30 - 40% och efter cirka 8-9 sekunder så hoppar den upp till 70 - 80% och hela datorn fryser till ett snabbt ögonblick. någon som vet vad problemet kan vara, jag var tidigare på 8.10 och då hade jag inga problem.
jag sitter på en hp pavilion zv5240EA laptop med
amd 64 processor
grafik nvidia go440
nvidia motherboard ( om jag minns riktigt rätt)
och jag kör x86
slänger upp en bild också för att visa hur jag menar, kan ha lite problem med att uttrycka mig i text. men ställ frågor om något är oklart och tack på förhand!
amd 64 processor
grafik nvidia go440
och jag kör x86
- processor.png (90.44 KiB) Visad 1178 gånger
Re: datorn fryser till, och väldigt hög processor andvändning
Vilken process är det som tar upp mycket processorskraft?
först på listan stog xorg och andra på listan var gnome-system-monitor.
Det där är ett litet moment 22... gnome-system-monitor är det som du tagit en bild av och det tar väldigt mycket kraft och eftersom det ritas av xorg så tar det också mycket kraft... Tror du att du skulle kopiera följande och köra i en terminalrubenstein skrev:först på listan stog xorg och andra på listan var gnome-system-monitor.
ps aux --sort %cpu|tail
Det kan ev. vara att grafikdrivrutinerna inte är rätt installerade. Vad är det för hårdvaar du har i datorn?
tony@tony-laptop:~$ ps aux --sort %cpu|tail
tony 6115 0.2 6.7 58004 34216 ? Sl Apr02 2:04 python /usr/share/emesene/Controller.py
tony 6058 0.2 1.7 23128 8968 ? S Apr02 2:35 /usr/lib/gnome-applets/multiload-applet-2 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_MultiLoadApplet_Factory --oaf-ior-fd=18
tony 6339 0.4 32.8 313324 166944 ? Sl Apr02 4:06 /usr/lib/firefox-3.0.8/firefox
tony 6110 1.3 2.6 26888 13340 ? S Apr02 12:00 awn
tony 6112 3.3 1.8 23040 9392 ? S Apr02 29:09 Shiny Switcher vation -p /usr/share/avant-window-navigator/applets/shinyswitcher.desktop -u 1238287281 -w 23068726 -o 0 -h 47
tony 5923 3.7 5.2 54740 26684 ? S Apr02 33:09 /usr/bin/compiz.real --ignore-desktop-hints --replace --sm-client-id 10a857cafc4b477783123867109392934900000057670023 --loose-binding core ccp
tony 21699 4.1 0.6 5984 3256 pts/0 Ss 04:01 0:00 bash
tony 21697 5.5 2.8 34016 14384 ? Sl 04:01 0:00 gnome-terminal
tony 6337 10.2 3.0 30776 15424 ? S Apr02 90:17 gnome-system-monitor
root 5732 35.4 5.0 51004 25644 tty7 Ss+ Apr02 313:10 /usr/X11R6/bin/X :0 -br -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
och hårdvarorna är
grafik:GeForce4 440 Go 64M
processor: amd64 +3000
motherboard: nvidia nforce3
och hårdvarorna är
X tar ju väldigt mycket. Kan du testa det utan att ha systemmonitorn igång så får vi se om det blir skillnad? Vilka drivrutiner kör du med till grafiken? Du bör kunna få fram det genom att köra följanderubenstein skrev:tony@tony-laptop:~$ ps aux --sort %cpu|tailoch hårdvarorna ärKod: Markera allt
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND tony 6115 0.2 6.7 58004 34216 ? Sl Apr02 2:04 python /usr/share/emesene/Controller.py tony 6058 0.2 1.7 23128 8968 ? S Apr02 2:35 /usr/lib/gnome-applets/multiload-applet-2 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_MultiLoadApplet_Factory --oaf-ior-fd=18 tony 6339 0.4 32.8 313324 166944 ? Sl Apr02 4:06 /usr/lib/firefox-3.0.8/firefox tony 6110 1.3 2.6 26888 13340 ? S Apr02 12:00 awn tony 6112 3.3 1.8 23040 9392 ? S Apr02 29:09 Shiny Switcher vation -p /usr/share/avant-window-navigator/applets/shinyswitcher.desktop -u 1238287281 -w 23068726 -o 0 -h 47 tony 5923 3.7 5.2 54740 26684 ? S Apr02 33:09 /usr/bin/compiz.real --ignore-desktop-hints --replace --sm-client-id 10a857cafc4b477783123867109392934900000057670023 --loose-binding core ccp tony 21699 4.1 0.6 5984 3256 pts/0 Ss 04:01 0:00 bash tony 21697 5.5 2.8 34016 14384 ? Sl 04:01 0:00 gnome-terminal tony 6337 10.2 3.0 30776 15424 ? S Apr02 90:17 gnome-system-monitor root 5732 35.4 5.0 51004 25644 tty7 Ss+ Apr02 313:10 /usr/X11R6/bin/X :0 -br -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
lsmod |grep nv
PS Om du omsluter outputen från terminalen med code-taggar så blir det lite snyggare formaterat. Markera området med terminal-outputen och tryck på code-knappen ovanför inläggstextrutan DS.
- ebbot
Jag har själv problem med min Aspire One. Den tar lång tid på sig att komma förbi GDM (login till grafiskt läge). Dessutom fastnar datorn när applikationer startas. Stänger man ner alla applikationer och öppnar igen så funkar det tills man öppnar flera applikationer. I mitt fall är det Compiz som ställer till det. Stänger man av de visuella effekterna så försvinner problemet. En process verkar orsaka att datorn fryser till vid uppstart: gnome-wm.desktop. Kolla efter den i /var/log/syslog.
Jag har sett att det finns lösningar som bygger på att senarelägga när compiz startar i startprocessen men har inte fått det att fungera...
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
nu när jag stängde av systemövervakaeren fick jag ut
men problemet att det fryser till är fortfarande kvar.
och grafik drivrutinerna är de som kom upp i hårdvarudrivrutiner som heter "NVIDIA accelerated graphics driver (version 96)"
och på lsmod |grep nv fick jag
tony 3342 0.8 0.6 5984 3252 pts/0 Rs 13:57 0:00 [bash]
tony 3096 1.0 0.9 7972 4716 ? S 13:57 0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2
tony 3191 1.1 4.1 36144 21364 ? S 13:57 0:00 python -u /usr/share/screenlets/Calendar/CalendarScreenlet.py
tony 3193 1.2 4.4 45992 22572 ? Sl 13:57 0:00 python -u /home/tony/.screenlets/Terminal/TerminalScreenlet.py
root 1 1.3 0.3 3084 1884 ? Ss 13:56 0:01 /sbin/init
tony 3307 1.5 2.5 26180 13124 ? S 13:57 0:00 awn
tony 3185 2.0 4.0 38896 20716 ? S 13:57 0:00 gnome-panel
tony 3184 3.3 5.4 44720 27920 ? S 13:57 0:01 /usr/bin/compiz.real --ignore-desktop-hints --replace --sm-client-id 104f455064f948ec7e123884625221830600000030260023 --loose-binding core ccp
tony 3186 3.6 3.8 64248 19508 ? S 13:57 0:01 nautilus
root 2548 10.9 5.1 38172 26388 tty7 Ss+ 13:57 0:06 /usr/X11R6/bin/X :0 -br -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
nvidia 4712596 32
agpgart 42696 2 nvidia,amd64_agp
- Osprey
Prova också:
För att se vilka drivers och moduler du har...
lspci | grep -i nvidia
dkms status | grep -i nvidia
cat /proc/driver/nvidia/version | grep -i nvidia
då fick jag ut
tony@tony-laptop:~$ lspci | grep -i nvidia
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 Host Bridge (rev a4)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 LPC Bridge (rev a6)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce3 SMBus (rev a4)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 USB 1.1 (rev a5)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 USB 1.1 (rev a5)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 USB 2.0 (rev a2)
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 Audio (rev a2)
00:06.1 Modem: nVidia Corporation nForce3 Audio (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce3 IDE (rev a5)
00:0a.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 PCI Bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 AGP Bridge (rev a4)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 440 Go 64M] (rev a3)
tony@tony-laptop:~$ dkms status | grep -i nvidia
nvidia, 96.43.10, 2.6.28-11-generic, i686: installed
nvidia, 96.43.10, 2.6.28-9-generic, i686: installed
tony@tony-laptop:~$ cat /proc/driver/nvidia/version | grep -i nvidia
NVRM version: NVIDIA Linux x86 Kernel Module 96.43.10 Sat Jan 24 19:49:38 PST 2009
- Osprey
Det är rätt gamla drivers du kör, prova att gå in i Synaptic eller EnvyNG och installera lite nyare och se om det hjälper...
updaterade drivrutinerna, men problemet kvarstår
Har du testat att stänga ner Compiz (avaktivera det grafiska lull-lullet)? Testa det och se om det blir någon förbättring. Som ebbot skriver så kan det ha med det att göra.
