Ubuntu kan inte mounta vid boot
J0henz
Inlägg av J0henz »
Efter att betan av 9.04 kraschade ( X ) så går det itne att starta Ubuntu längre. Vid booten står det:
mount: mounting /dev/disk/by-uuid/<uuid:et> on /root failed: invalid argument
mount: mounting /dev on /root/dev failed: No such file or directory
mount: mounting /sys on /root/sys failed: No such file or directory
mount: mounting /proc on /root/proc failed: No such file or directory
Target filesystem doesn't have /sbin/init
No init found. Try passing init= bootarg.
Busybox v1.10.2 built-in-shell
(initramfs)
Hur ska jag göra för att få det att starta? Jag har en del på den disken som jag inte vill förlora.
eyerouge
Re: Ubuntu kan inte mounta vid boot
Inlägg av eyerouge »
Om det är din initramfs som är problemet så finns en möjlig och enkel lösning längst ner i följande tråd >> http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=202&t=37302 (Och skulle det inte vara det så har du inget att förlora på att testa...)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Vad händer om du skriver exit vid (initramfs) prompten efter att ha väntat en halv minut? Kan behövas göras fler gånger.
Problemet beror troligen på att hårddisken inte svarar i tid och då misslyckas med att montera systempartitionen på /root. Ofta går systemet igång om man bootar om några gånger. Prova också med att utöka väntetiden på svar genom att lägga till bootoptionen rootdelay=120.
Boot-alternativ, hur man lägger till och vilka som finns
J0henz
Inlägg av J0henz »
"Löste" det genom att ominstallera.
