Redigera grubmenyn
DreamLord
Redigera grubmenyn
Inlägg av DreamLord »
Hej, igår när jag installerade opensolaris på den andra partitionen som jag har så gjorde jag en tavla, jag kollade aldrig /boot/grub/menu.lst och kopierade över den till ett usb-minne. Det fick till följd att jag inte längre kan starta upp Ubuntu som är det jag brukar använda. Hur ska jag göra nu? Alla viktiga foton och filer som jag behöver finns där. Någon som kan visa mig hur menu.lst ser ut så jag kan kopiera den? Skulle det funka eller är det individuellt för varje dator? STORT tack för hjälpen :)
"Att tanka fritt är stort, men att tanka rätt är större." - Thomas Thorild
Re: Redigera grubmenyn
Det beror på vad du har för release?
Du har angett Gutsy i din profil..
DreamLord
Ah, OK, nej det är senaste Intrepid 8.10 jag har. Jag hade glömt att ändra där.
Re: Redigera grub
Det är egentligen ganska enkelt, men beror på en hel del olika parametrar.
Vad får du för utskrifter av:
ls /boot
ls -l /dev/sd?1
parted -l
df | grep /dev/sd
mount | grep /dev/sd
cat /boot/grub/devices.map
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Det går även att starta med en LiveCD för att komma åt din menu.lst
DreamLord
Ska jag göra det när jag är inloggad i opensolaris nu? I opensolaris ligger menu.lst under /rpool/boot/grub
Jag skulle kunna köra LiveCD också som Rune.K säger men jag tror det är Hardy utgåvan jag har. Jag skulle iofs kunna bränna en Intrepid utgåva och kolla :)
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Det går lika bra med Hardy
DreamLord
Jag ska kolla. Tack Rune!
Jo precis, kommandona skulle du isåfall köra i OpenSolaris, med justering för de saker som heter annorlunda där. Men precis som Rune.K säger så går det alldeles utmärkt med en LiveCD också, det är liksom bara två olika sätt att komma åt samma saker. Från LiveCD:n borde du kunna köra "chroot" och "update-grub" och fixa till det hela...
DreamLord
Perfekt. Tack till dig också Osprey!
