Den har 40M RAM ( det är så långt som räknas på skärmen vid start) tror jag.
CPU okänd.
Fab: Compaq
Model: Liggande
Jag undrar om någon vet hur jag kommer åt BIOS? ...Vilken Linux distro som kan funka?
Puppy Linux vill ha 128M RAM. DSL nöjer sig med 24M RAM.
Mina Summeringar av det jag inte vill leta efter i tråden.
Du kan totalrensa den ( Floppy )med:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/fd0 bs=512 count=2880
DISK1.IMG är en avbild. Den kopierar du så här:
sudo dd if=DISK1.IMG of=/dev/fd0 bs=512 count=2880
Sedan bootar du från den, och när den ber om den andra så plockar du ut den första, formaterar om den, och kopierar in disk2.tgz på det vanliga sättet.
Du ska bara kopiera DISK2.TGZ direkt utan konstigheter.
sudo mkdosfs /dev/fd0
sudo mount /dev/fd0 /mnt
sudo cp DISK2.TGZ /mnt/disk2.tgz
sudo umount /mnt
sudo umount /dev/fd0
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 60#p303828
Konservburk Igår, 20:39
Jag har nu testat DeLi själv. Den verkar vara helt ok, men jag har inte försökt installer några program ännu. Om inte annat går den att använda som en vettig live-miljö som kan bootas från floppy. Du behöver tre stycken... har du så många?
floppy 1:
wget http://www.delilinux.de/packages/disks/deliboot.dsk
sudo dd if=deliboot.dsk of=/dev/fd0
floppy 2:
wget http://www.delilinux.de/packages/disks/deliroot.img
sudo dd if=deliroot.img of=/dev/fd0
floppy 3:
wget http://www.delilinux.de/packages/disks/mod.dsk
sudo dd if=mod.dsk of=/dev/fd0
Omvänd stoppljus
floppy1: grön
floppy2: gul
floppy3: röd
Du behöver inte avmontera när du kört dd, men du skulle kunna jämföra floppyn med filen så att de verkligen stämmer överrens...
sudo cmp /dev/fd0 deliboot.dsk
Annars för du göra om, kanske med en annan floppy.
Hans Linde skrev:Men nu frågar den inte efter Röd.
Ska trycka i den iaf? Eller är det något på tok?
Allt är i sin ordning. Röd behöver du för att få igång nätverket. Plugga in röd och skriv netconfig
Skriv ifconfig och kolla så att du har fått en ip-adress. Jag kunde inte välja standard-alternativet, utan var tvungen att ändra till dhcp, vilket du kanske också borde ha gjort.
Stänger du av innan installationen är klar så måste du boota från grön+gul+röd floppy igen.
Jag föreslår att du gör som jag och delar upp disken i tre delar:
1: nästan halva disken
2: lika mycket som 1
3: swap, dubbla mängden RAM
Så ungefär 750MB + 750MB + 100MB borde bli bra. Då kan vi försöka installera debian-minbase också, och sedan ta bort antingen den eller deli beroende på vilken som fungerar bäst.
Du partitonerar med kommandot fdisk /dev/hda (om disken heter /dev/hda). Sedan trycker du först o för att skapa en ny partitionstabell, därefter n och p för att skapa en ny partition och väljer hur stor den ska vara. När du har skapat de tre partitionerna så trycker du t och väljer den lilla swap-partitionen och anger talet 82. Tillslut sparar du alla ändringar genom att trycka w.]
Du kollar som sagt med p, men i853 count too high! resetting... kanske inte är helt som det ska. Du kan bli tvungen att nollställa det hela med kommandot:
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1
Och sedan göra om allting som har med fdisk att göra igen.
Nej, du ska bara spara sist av allt.
fdisk /dev/hda
n
p
1
1
289
n
p
2
290
578
n
p
3
579
614
t
3
82
p
w
När du fått till det så kan du köra delinetinstall och följa instruktionerna. Välj att installera på /dev/hda2 och svara ja på att den ska formatera partitionen. Välj ftp/http, välj /dev/hda3 som swap-partition. Välj att den får köra mkswap. Tillslut väljer du simple installation av lilo på MBR (strunta i att det står possibly unsafe). Nu kan du boota om.
Efter ombootningen kör du delisetup och väljer 5 Setup local Network. Välj DHCP och probe. Tillbaka i huvudmenyn väljer du B Setup the services to run at boot, markerar net och avlsuta sedan. Nästa gång du bootar om ska nätverket fungera direkt från början.
