Ubuntu startar med ett fult tema
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Jag trixade lite i inställningarna i KDE, och helt plötsligt körs ubuntu/kubuntu endast i låggrafiksläge. Fattar inte vad som har hänt.
Vad jag gjorde:
Jag ändrade programmen som ska autostarta i KDE. Främst ändrade jag så att compiz skulle autostarta i stället för Kwin.
Vad jag har försökt göra för att lösa problemet:
Jag har försökt fixa till programmen som startar vid inloggning, kört sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg, ominstallera drivrutinerna (lyckades bara avinstallera, den vill inte installera den igen) och startat om i recovery mode.
Något mer jag kan göra?
Vad jag gjorde:
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Re: Ubuntu körs i låggrafiksläge :(
Nu får jag compiz att funka, men inte vid uppstart. Jag måste trycka på "reload window manager" i compiz fusion icon. Skriver jag däremot "compiz --replace &" i terminalen får jag ett felmeddelande. Är det fel kommandot? Ikonerna och gtk är fortfarande lika fult.
Här är felmeddelandet btw:
jp@JP-Ubuntu:~$ compiz --replace &
Checking for Xgl: [5] 10149
jp@JP-Ubuntu:~$ not present.
Detected PCI ID for VGA:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1680x1050) to maximum 3D texture size (8192): Passed.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
Checking for Xgl: not present.
Starting emerald
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Could not acquire compositing manager selection on screen 0 display ":0.0"
/usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Snälla? Det är otroligt fult och jobbigt.
Jag ser att du har ett nvidia-kort.
Prova nvidia-config i textläge.
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Jag har nvidia, men nvidia-config funkade ändå inte. bash hittade inte kommandot. Jag glömde att säga att jag har fått igång drivrutinerna, men det kanske ni förstod då jag sa att jag fått igång compiz. Jag har version 177 av Nvidias drivrutiner och version 0.8.2 av compiz.Rune.K skrev:Jag ser att du har ett nvidia-kort.
prova nvidia-xconfig i textläge
ett tips... locate nvidia så hittar du det mesta som har med nvidia att göra på din dator.
tips no2... skriv bara nvid tryck tab-tangenten ett par gånger så får du fram körbara nvidia-program
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Fungerade tyvärr inte, ser fortfarande likadant ut. Tack för tipsen, även om jag redan visste om det ^^Rune.K skrev:prova nvidia-xconfig i textläge
Jag testade en annan användare, och där verkar allt fungera korrekt. Måste väl vara något fel med min användare?
Vilka program la du till i autostart i KDE innan kaoset utbröt?
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Jag lade till "compiz --replace &", eftersom jag inte anser att kwin är riktigt färdigt än, och så tog jag bort parcellite eftersom kde har klipper. Jag tror inte jag gjorde några andra förändringar. Finns det någon fil där alla autostart-program visas?Sid skrev:Vilka program la du till i autostart i KDE innan kaoset utbröt?
Jag kan inte KDE men jag tror det är symlänkar i ~/.kde/autostart eller nåt...JeyPeyy skrev:Jag lade till "compiz --replace &", eftersom jag inte anser att kwin är riktigt färdigt än, och så tog jag bort parcellite eftersom kde har klipper. Jag tror inte jag gjorde några andra förändringar. Finns det någon fil där alla autostart-program visas?Sid skrev:Vilka program la du till i autostart i KDE innan kaoset utbröt?
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Nu är det så att det är endast problem med gnome. Jag hade problem med kde förut också, men nu funkar kde av en okänd anledning. ~/.kde/autostart var tom, likaså med ~/.metacity/config/sessions.Sid skrev:Jag kan inte KDE men jag tror det är symlänkar i ~/.kde/autostart eller nåt...JeyPeyy skrev:Jag lade till "compiz --replace &", eftersom jag inte anser att kwin är riktigt färdigt än, och så tog jag bort parcellite eftersom kde har klipper. Jag tror inte jag gjorde några andra förändringar. Finns det någon fil där alla autostart-program visas?Sid skrev:Vilka program la du till i autostart i KDE innan kaoset utbröt?
kolla i ~/.gconf och ~/.gnome2JeyPeyy skrev:Nu är det så att det är endast problem med gnome. Jag hade problem med kde förut också, men nu funkar kde av en okänd anledning. ~/.kde/autostart var tom, likaså med ~/.metacity/config/sessions.Sid skrev:Jag kan inte KDE men jag tror det är symlänkar i ~/.kde/autostart eller nåt...JeyPeyy skrev:Jag lade till "compiz --replace &", eftersom jag inte anser att kwin är riktigt färdigt än, och så tog jag bort parcellite eftersom kde har klipper. Jag tror inte jag gjorde några andra förändringar. Finns det någon fil där alla autostart-program visas?Sid skrev:Vilka program la du till i autostart i KDE innan kaoset utbröt?
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
När jag kollar i ~/.gconf/desktop/gnome/session hittar jag en tom %gconf.xml och en mapp som innehåller en %gconf.xml med väldigt lite info. I ~/gnome2 hittar jag ingenting intressant.Sid skrev:kolla i ~/.gconf och ~/.gnome2
När jag startar System=>Inställningar=>Utseende får jag det här felmeddelandet:
Kör jag "Utseende"en andra gång så får jag tillbaka mitt gamla vanliga tema. Jättekonstigt! Men jag vill ju ändå få det att funka på en gång när jag loggar in.Kan inte starta inställningshanteraren "gnome-settings-daemon'.
Om inte GNOME-inställningshanteraren körs kan en del inställningar inte verkställas. Detta kan tyda på ett problem med Bonobo eller att en inställningshanterare från något annat än GNOME (t.ex. KDE) redan kör och är i konflikt med GNOME-inställningshanteraren.
Om du installerar gnome-settings-daemom får du med mycket skit då?JeyPeyy skrev:När jag kollar i ~/.gconf/desktop/gnome/session hittar jag en tom %gconf.xml och en mapp som innehåller en %gconf.xml med väldigt lite info. I ~/gnome2 hittar jag ingenting intressant.Sid skrev:kolla i ~/.gconf och ~/.gnome2
När jag startar System=>Inställningar=>Utseende får jag det här felmeddelandet:Kör jag "Utseende"en andra gång så får jag tillbaka mitt gamla vanliga tema. Jättekonstigt! Men jag vill ju ändå få det att funka på en gång när jag loggar in.Kan inte starta inställningshanteraren "gnome-settings-daemon'.
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Den var redan installerad. Jag ominstallerade, men ingen skit fick jag. När jag däremot körde gnome-settings-daemon från terminalen fick jag mitt vanliga tema. En lösning vore ju då att lägga till den i sessioner (autostart), men det känns som om det är fel lösning. Tack för att du hjälper mig såhär tidigt, men om en halvtimma ska jag ta bussen till skolan och jag har inte ätit frukost än.Sid skrev:Om du installerar gnome-settings-daemom får du med mycket skit då?
Nä det är rätt lösning. gnome-settings-daemon gör inget ont om du inte har jättelite minneJeyPeyy skrev:Den var redan installerad. Jag ominstallerade, men ingen skit fick jag. När jag däremot körde gnome-settings-daemon från terminalen fick jag mitt vanliga tema. En lösning vore ju då att lägga till den i sessioner (autostart), men det känns som om det är fel lösning. Tack för att du hjälper mig såhär tidigt, men om en halvtimma ska jag ta bussen till skolan och jag har inte ätit frukost än.Sid skrev:Om du installerar gnome-settings-daemom får du med mycket skit då?
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Beror ju på definitionen av "rätt lösning". När jag loggar in ser jag först allt i låggrafiksläge, men det ändras efter en stund till temat jag använder. För mig betyder det att det är fel lösning eftersom det inte är som det var förut. Vill jag visa ubuntu för kompisarna kan det se ganska instabilt ut om den först visar ett fult läge och sen ett snyggt (eller i alla fall snyggare) läge.Sid skrev:Nä det är rätt lösning. gnome-settings-daemon gör inget ont om du inte har jättelite minne
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
brainstorma gärna med ideer! Mycket störande att först se ett fult gammalt tema och sen se skärmen blinka så att det blir det tema jag använder.
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Vilka filformat stöds? Min png-fil funkar inte, får detta meddelande:Rune.K skrev:skicka lite skärmdumpar...
Bildfilen du försökte bifoga är ogiltig.
