Problem uppstog när installationen var klar av Grafikkort.
Zhenamorcz
Inlägg av Zhenamorcz »
Hejsan.
Jag har kommit mycket längre, även fast jag har installerat rätt drivrutin för mitt grafikkort så funkar det knappt.
Det kommer upp massa varningstexter där det står att det är fel med XConfigen.
Sen måste jag öppna Ubuntu i ett ovanligt dålig upplösning för att ens få igång datorn. När jag därefter går in på NVidia X Server Settings så står: (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Om jag går in på terminalen och skriver in "nvidia-xconfig" så står det utlygare: Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf". Och en massa varningstexter.
Fakta: GeForce 8500GT Grafikkort och Installerade: NVidia GeForce 8 Serier 32-bit.
Filnamnet: NVidia-Linux-x86-180.29-pkg.run
Jag förstår inte vad felet är eller vad jag ska göra.
Daniel Nylander
Re: Problem uppstog när installationen var klar av Grafikkort.
Inlägg av Daniel Nylander »
Kan du köra
sudo jockey-gtk
och se vad som händer. Kan du aktivera något?
Zhenamorcz
Njea, jag kan avaktivera (Version 177) Den som är rekommenderad. Men då vet jag inte vilken jag ska installera istället för den. Det finns ju en äldre version än den också.
Återgå till "Bildhantering"
