Automount funkar inte [LÖST]
Hej.
Jag har mountat min ntfs partition i ubuntu och sen mountat den i en mapp så att man kommer åt den på ftp. Men varje gång jag startar datorn måste jag mounta den igen. Jag har lagt till denna rad i fstab:
/media/disk/Nerladdat/Film /var/ftp/tomas/Nerladdat none rw,bind 0 0
Re: Automount funkar inte
Jag är mer intresserad av ett se hur du monterat denna i /etc/fstab.Jag har mountat min ntfs partition i ubuntu
Verkar lite overkill att använda "mount" till det ändamålet. Varför inte bara göra en symlänk istället för att montera med "bind".och sen mountat den i en mapp så att man kommer åt den på ftp.
OBSERVERA ATT JAG SKREV Nerladdat2 FÖR ATT INTE SKRIVA ÖVER Nerladdat IFALL DU MONTERAT NÅGOT DÄR REDANsudo ln -s /media/disk/Nerladdat/Film /var/ftp/tomas/Nerladdat2
Jag gissar på att du monterar NTFS disken med gnome/nautilus? Då filsystemen i /etc/fstab monteras tidigare, existerar inte Nerladdat/Film än, och det misslyckas.
Med en symlänk är du inte beroende av att Nerladdat/Film finns (och det är smidigare än att montera med "bind"). Men ditt sätt skulle också funka om du monterade NTFS disken innan du försöker "binda" den till /var/ftp/tomas/Nerladdat med raden du la till.
Förstår du mitt resonemang?
Jag monterade disken före jag binda den. Borde det inte fungera då? Jag ska iaf prova symlänk. Tack ska du ha!
Edit: Jag provade göra en symlänk men stod att länken var trasig. Att den inte hittade /media/disk/Nerladdat/Film
Hur löser vi detta?
Hur löser vi detta?
Du menar att den disken monteras av /etc/fstab, alltså?
Jag vill gärna se din /etc/fstab. Kan du klistra in den.
Kan du köra respektive
För övrigt, kommentera (# för textraden) bort din "bind" montering innan du försöker på nytt.
Kan du köra
stat /media/disk/Nerladdat/Film
stat /var/ftp/tomas/Nerladdat2
palle-kuling skrev:Du menar att den disken monteras av /etc/fstab, alltså?
Kan du körarespektiveKod: Markera allt
För övrigt, kommentera (# för textraden) bort din "bind" montering innan du försöker på nytt.Kod: Markera allt
tomas@tomas-desktop:~$ stat /media/disk/Nerladdat/Film
File: "/media/disk/Nerladdat/Film"
Size: 12288 Blocks: 24 IO Block: 4096 katalog
Device: 813h/2067d Inode: 48 Links: 1
Access: (0777/drwxrwxrwx) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2009-03-22 00:08:05.000000000 +0100
Modify: 2009-03-22 00:08:05.000000000 +0100
Change: 2009-03-22 00:08:05.000000000 +0100
tomas@tomas-desktop:~$ stat /var/ftp/tomas/Nerladdat
File: "/var/ftp/tomas/Nerladdat"
Size: 4096 Blocks: 8 IO Block: 4096 katalog
Device: 812h/2066d Inode: 819400 Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: ( 1000/ tomas) Gid: ( 1000/ tomas)
Access: 2009-03-25 14:54:25.000000000 +0100
Modify: 2009-03-25 14:54:25.000000000 +0100
Change: 2009-03-25 14:54:25.000000000 +0100
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sdb2
UUID=4ebbee0b-1c94-4838-b22b-44d3d4222ef9 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sdb1
UUID=24dab092-3a7c-4306-b435-9cc37f94d96c none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
#mount home into var/ftp/tomas/grejs
/home/tomas /var/ftp/tomas/grejs none rw,bind 0 0
#mount film into var/ftp/tomas/Nerladdat
Din NTFS disk finns inte i /etc/fstab. Det betyder att du förmodligen monterar den med nautilus/gnome (som monterar den under /media/disk/). Den montering som du gör i /etc/fstab (i ditt fall med "bind") misslyckas om källkatalogen (/media/disk/Nerladdat/Film) inte finns (vilket den inte gör med NTFS disken, för NTFS disken monteras långt senare, i skrivbordsmiljön). Förstår du? Ägget måste komma före hönan.
Nummer två som är fel, är att du kan aldrig förlita dig på att sökvägen är /media/disk/Nerladdat/Film eftersom detta är en tillfällig sökväg (gnome/nautilus monterar enheter dynamiskt, och din NTFS disk kan heta "disk" ena dagen men "disk-2" en annan gång. Vill du vara säker på att en sökväg blir densamma varje gång så monterar du den i /etc/fstab (då du får välja monteringspunkt själv).
Sist men inte minst är "bind" monteringar onödiga när en symlänk gör samma jobb, med fördelen att den aldrig kan "misslyckas". En symlänk är bara en "spegel". Funkar monteringen, funkar "spegeln" och vice versa.
Så, om du fortfarande inte förstår vad jag menar, så lägg till NTFS disken, och ta bort "bind" monteringarna nedan som jag gjort här nedan (se till att ändra sdb1 till vad din hårddisk ligger under)
SKapa denna monteringspunkt;
Gör en symlänk för din "spegling" av home;
Gör en symlänk för din "spegling" av Nerladdat;
Du bör nu kunna starta om datorn, och gå in t.ex. /var/ftp/tomas/link_Nerladdat och se allt som finns i /media/NTFS-DISK/Nerladdat/Film.
En symlänk är alltså bara en "genväg", och den kan du ta bort utan någon fara (inget annat raderas än symlänken). Men går du "in i symlänken" så är filerna där "riktiga".
# /dev/sdb2
# /dev/sdb1
# NTFS disken
/dev/sdb1 /media/NTFS-DISK ntfs-3g defaults,umask=007,gid=46 0 0
sudo mkdir /media/NTFS-DISK
sudo ln -s /home/tomas /var/ftp/tomas/link_grejs
sudo ln -s /media/NTFS-DISK/Nerladdat/Film /var/ftp/tomas/link_Nerladdat
Okej. Men hur vet jag vad hårddisken heter? Alltså sdb blablapalle-kuling skrev:Din NTFS disk finns inte i /etc/fstab. Det betyder att du förmodligen monterar den med nautilus/gnome (som monterar den under /media/disk/). Den montering som du gör i /etc/fstab (i ditt fall med "bind") misslyckas om källkatalogen (/media/disk/Nerladdat/Film) inte finns (vilket den inte gör med NTFS disken, för NTFS disken monteras långt senare, i skrivbordsmiljön). Förstår du? Ägget måste komma före hönan.
Så, om du fortfarande inte förstår vad jag menar, så lägg till NTFS disken, och ta bort "bind" monteringarna nedan som jag gjort här nedan (se till att ändra sdb1 till vad din hårddisk ligger under)SKapa denna monteringspunkt;Kod: Markera allt
# /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 # /dev/sdb2 UUID=4ebbee0b-1c94-4838-b22b-44d3d4222ef9 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1 # /dev/sdb1 UUID=24dab092-3a7c-4306-b435-9cc37f94d96c none swap sw 0 0 /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0 # NTFS disken /dev/sdb1 /media/NTFS-DISK ntfs-3g defaults,umask=007,gid=46 0 0
Gör en symlänk för din "spegling" av home;Kod: Markera allt
Gör en symlänk för din "spegling" av Nerladdat;Kod: Markera allt
Du bör nu kunna starta om datorn, och gå in t.ex. /var/ftp/tomas/link_Nerladdat och se allt som finns i /media/NTFS-DISK/Nerladdat/Film.Kod: Markera allt
Bra fråga. Finns flera sätt.
Högerklicka disken när den är monterad (eller omonterad under "Computer i nautilus") och kolla så bör du se "UUID". Denna går att använda i /etc/fstab.
Du kan ju öppna programmet "gparted" (partition editor) under (Panel)>System>Administration om det är installerat ( apt://gparted ), och se vilken partition det är (typ /dev/sdb1), om du har sån koll.
Personligen har jag mina partitioner döpta med en "label", detta kan man göra med programmet "ntfslabel" i en terminal. Då kan jag senare nå denna disk i /etc/fstab med /dev/disk/by-label/NAMN eller LABEL=NAMN.
Att döpa partitionen med en label har en till fördel. Dom dyker upp på skrivbordet med detta namn, så partitionen/disken blir lättare för dig att identifiera...
kom ihåg att stora och små bokstäver alltid spelar roll i linux, så var noga med det.
Siste men inte minst, för att döpa en partition med ntfslabel, måste du veta vilken /dev/sdXX det är;
# NTFS disken, med /dev/sdXX
# NTFS disken, med UUID=
UUID=66add105-ec23-42ba-88cf-6513efadb8c0 /media/NTFS-DISK ntfs-3g defaults,umask=007,gid=46 0 0
# NTFS disken, med /dev/disk/by-label/NAMN
/dev/disk/by-label/NAMN /media/NTFS-DISK ntfs-3g defaults,umask=007,gid=46 0 0
# NTFS disken, med LABEL=
LABEL=NAMN /media/NTFS-DISK ntfs-3g defaults,umask=007,gid=46 0 0
Om inte ntfslabel är installerat, bör det finnas i paketet apt://ntfsprogssudo ntfslabel /dev/sdXX NAMN
Ska testa. Tack ska du ha!
