har försökt installera "lazy8" utan framgång
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Var nyfiken på följande länk.
http://ubuntu-se.org/Wiki/Lazy8?highlight=%28lazy8%29
men jag får inte till det med installation av "lazy8", sidan är iförsig inte klar än,
men kan någon kan ge mig tips hur jag installerar? (som sagt något gör jag galet)
Joker
Inlägg av Joker »
Detta är inte något svar på din fråga !
Lägg ner direkt, programet är inget att ha :(
Bättre att försöka få SPCS att fungera under wine. Men hoppet är inte ute för öppet alternativ .....
http://se.linux.org/arbetsgrupper/bokforing
//Jonas
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Okay, får kolla nämda alternativet men går det att få "lazy8" igång?
Stefan
Inlägg av Stefan »
Jag, kanske kan hjälpa dig.
Och för närvarande är lazy8 det
enda vettiga alternativet som är
under GPL. Och om man vill ha
en enkel bokföring som följer
svenska bokföringsregler med
låg inlärnings tröskel, svenska
och EU-bas.
Installationen finns i 2-3 olika förfarande.
Java installation är enklast.
Och sedan apt-get, fast där verkar det som
att länk address felar.
Installera java först, via synaptic "sun-java5-jre"
Ladda sedan ner denna installation fil till skrivbordet.
http://prdownloads.sourceforge.net/lazy ... loadDubbel
Klicka sedan på ikon, på skrivbordet så installeras "lazy8 + jedit"
Vid konfigurering:
Välj generar ett test företag, då kommer färdiga rapport mallar med.
Välj heller inte något lösen ord. För då blir det lätt problem med databasen.
Vid ominstallationer och uppgraderingar m.m.
Välj att inga ändringar tillåts i efterhand, för att följa bokförings regler.
Man får ändå möjlighet att ändra några verifikationer tillbaka vid samma session.
Hälsningar Stefan
Stefan
Inlägg av Stefan »
Det går också med denna nerladdningslänk för jedit.
Men då får man själv välja in lazy8.
http://prdownloads.sourceforge.net/jedi ... nstall.jar
Stefan
Inlägg av Stefan »
Stefan
Inlägg av Stefan »
Oldfix, skulle kuna var ett alternativ,
Verkar ha låg konfigurering- och inlärnings
tröskel.
Men jag har inte hunnit prova.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Tack "karsbol" för länkarna ska testa när jag har mera tid och återkommer hur det har gått.
God jul
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Hallo igen, känns som jag är lite borta här:
http://prdownloads.sourceforge.net/lazy … loadDubbel
"sun-java5-jre" gick bra, men när jag hade hämtat ner filer enligt din länk som när jag dubblelklickar så "packar" jag upp filerna enligt bilden som jag bifogar nedan, hur bär jag åt mig för att installera ? (det här steget känner jag att jag inte behärskar än)
Okänd
Inlägg av Okänd »
nisse2 skrev:Hallo igen, känns som jag är lite borta här:
[url]http://img224.imageshack.us/img224/5835/lazymk1.th.jpg[/url]
Jag är inte helt säker men du borde nog kunna köra det med java -jar filensnamn.jar *-).
nisse2
Inlägg av nisse2 »
jag har istallerat "sun-java5-jre" - version "1.5.0-06-1" enligt "synaptic".
"jedit" - går inte heller att starta från "program-programmering-jEdit" och när jat skriver får "teminal" får jag följande svar, se nedan:
xxxxx@xxxx:~$ jedit
Warning: $JAVA_HOME environment variable not set! Consider setting it.
Attempting to locate java...
Found a virtual machine at: /usr/bin/java...
You are running Java version 1.4.2.
jEdit requires Java 1.5 or later.
xxxxx@axxxx:~$java --version
java version "1.4.2"
gij (GNU libgcj) version 4.1.0 (Ubuntu 4.1.0-1ubuntu8)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Vad är det som är installerat när det gäller java? (1.4.2, mina gamla försök. antar jag)
och det kanske är det som är felet med allt, hur avinstaller jag 1.4.2?
E...
Har lyckat ändra (java)versionen i alla fall men övriga problemen kvarstår.
xxxxx@xxxx:~$ java -version
java version "1.5.0_06"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode, sharing)
xxxxx@xxxx:~$
Stefan
Inlägg av Stefan »
Det ante mig.
Det har säkert med rättigheter som Java-n är tilldelade, i ditt användar konto.
Så jar fil måste antagligen köras i root.
Det blir svårt. Om du inte konfigurerar om ubuntu så root
inloggning med grafiskt gränssnitt fungerar.
Men det borde gå att ge Java-n, tillfälliga Sudo
rättigheter?
Varför anvisningen i wiki ligger på is, är att Jedi-s egen
apt-förråds adress förnärvarande inte fungerar.
Och har varit så i 2-3 mån nu.
Stefan
Inlägg av Stefan »
Pröva detta!
Ladda hem och installera detta deb-packet.
http://prdownloads.sourceforge.net/jedi ... e8_all.deb
Från denna sida.
http://www.jedit.org/index.php?page=download
Efter att java och jedit är installerade. Måste man ladda hem
plugin för lazy8 via Jedit.
Starta Jedit, som bör finnas under Program/programering/jedit
Sedan i jedit, gå till menyrad, plugin/plugin manager, Då poppar
ny ruta upp. Där uppdaterar du och installerar plug-in:
Lazy8 ledger, LazyImporter, InfoViewer, BufferTabs
Då tror jag det även kommer med Errorlist, lazyfolds,
Kanske du först måste gå till menyrad plugin/plugin options
för att välja nerladdnings mirror.
Med denna installations metod, bör inga rättighets problem uppstå
som med java installationen. Men istället får du antagligen mer
layout konfigurering för lazy8. Men det kan du i så fall återkomma om.
Då det väl är installerat och någolunda bra layout på lazy8. Och om
man kan svenska bokföringsregler någolunda.
Så bör inte inlärning av bokföringen ta mer än max 1/2 tim
för första fakturan.
Dom vanligaste rapporterna m.m. är färdiga.
Vilka som finns och hur man når dom, Lär man sig enklast
genom att välja Lazy8 test företag.
Moms satser är färdiga i EU-bas 2003, men kolla gärna.
Men glöm inte tidigare ovan nämda val på installations
frågorna under installation.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nu funkar installationen, tack "karsbol" :)
Stefan
Inlägg av Stefan »
Vilken installations modell användes?
Och berätta gärna om hur inlärningen går.
Och om vilka problem som uppstår osv
Och om minna 10 minuter räckte.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Hallå "karsbol", från jedit och installerade plugins (lazy8 ledger mm), som du skrev, då var det inga problem.
Det verkar vara så att man inte ska installera/hämta "lazy8" alls utan man gör det från jedit och plugin. (rätta mig om jag har fel)
Jag ska prova programmet under våren och ser vilka problem som uppstår så återkommer jag här.
Stefan
Inlägg av Stefan »
Ja, du har rätt.
Men det finns också en version av Jedit som har, redan
färdig installerad Lazy8.
Fast den länken fungerade inget vidare.
