Fel vid uppstart efter uppgradering till 8.10
CaXpern
Inlägg av CaXpern »
Hej jag hadde ubuntu 8.04 på min dator och skulle uppgradera till 8.10
Allt gick fint men när jag startade om, så när den hadde laddat en fjärde del så sa datorn att den skulle fixa nånting
och till slut såg datorn ut såhär.
Jag är tacksam för all hjälp!
Cadryc
Re: Fel vid uppstart efter uppgradering till 8.10
Inlägg av Cadryc »
Välkommen!
Hmm, undrar om nåt kan ha blitt fel med uppgraderingen. När datorn startar så står det nån gång i början "Loading grub stage..." uppe till vänster, tryck då på Esc så kommer du till en meny. Om du dualbootar Ubuntu med något annat operativsystem så kommer antagligen denna meny upp automatiskt. Välj med piltangenterna en Ubuntu-rad där det står (recovery mode) i slutet och tryck Enter. Du borde sen komma till en enkel meny, välj Drop to root shell prompt så kommer man in i ett terminalläge. skriv nedanstående rader, tryck enter efter varje rad.
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
reboot
CaXpern
Inlägg av CaXpern »
Tack för hjälpen men det funkade tyvär inte :(
När jag skriver apt-get update så står det i sluttet
w:some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
och sen när jag gjort allt och startar om så händer samma sak igen :(
men tack för hjälpen iallafal :D om det absolute inte går så får jag väl instalera det nya från skiva ;)
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Enligt officiella guiden http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a ska man viss installera paketet
apt-get install update-manager-core
och köra
do-release-upgrade
Kan testa det från genom recovery mode.
Annars så går det att uppgradera från Alternate-CDn. Den har inget grafiskt gränssnitt som LiveCDn men ska inte vara så svår ändå vad jag förstått. Men undrar om det går snabbare än en nyinstallation som brukar gå på runt 30 minuter. Se bara till att få med dig alla filer, det kan man ju göra med LiveCD.
CaXpern
Inlägg av CaXpern »
Hmm update-manader-core var redan installerat och datorn hittade ingen ny release :(
Mene det där med alternate-cd var intresant ska nog testa det när det nya ubuntu kommer ut :)
Jag tror jag ger upp om inte nån hittar på nåt bättre ;)
Tack så väldigt mycket för hjälpen Cadryc :D
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ser ut som att du startar upp den äldsta av kärnor i Hardy, dvs 2.6.24-16 :o
Den senaste heter 2.6.24-23 tror jag. Har du aldrig uppdaterat Hardy?
Kärnan för Intrepid (8.10) heter 2.6.27 nånting, och den du borde fått ner heter 2.6.27-11 eller 12.
Kolla om du ser nån 2.6.27-kärna (vmlinuz-2.6.27-x-generic) under
/media/disk/boot, och även i
/media/disk/boot/grub/menu.lst.
Kolla även i programvarukällor under
/media/disk/etc/apt/sources.list och se om de uppdaterats till intrepid.
Allt detta får du göra via en livecd och där kolla i hardys/intrepids root-partition under Dator. Tänk på att sökvägarna ovan föregås av t.ex /media/disk så den verkliga sökvägen med livecd till /boot/grub/menu.lst blir då nåt i stil med /media/disk/boot/grub/menu.lst. Monterar du fler partitioner i live så blir det /media/disk, /media/disk-1, osv,så det gäller att välja rätt :)
Frågan är om du lyckades uppgradera överhuvudtaget.
