"java Test" blir "java 1\:..Test" när jag tabbar? [LÖST]
maxim.
Inlägg av maxim. »
När jag ska köra en java .class fil i terminalen och vill använda tab-funktionen uppstår följande problem:
Säg att jag vill köra filen Test.class . När jag skriver "java Te" och trycker på tab så vill jag att "java Test" ska hoppa fram, men istället blir det "java 1\:..Test" . Vilket inte går att köra.. När jag skriver hela "java Test" så kör den fint, så det är inget fel på filen.
Känns som om det kanske är någon sökvägsinställning eller nått som är fel..
Nån som vet hur jag kan fixa det här?
David Andersson
Re: "java Test" blir "java 1\:..Test" när jag tabbar?
Inlägg av David Andersson »
Jag kan inte återskapa det i xubuntu 8.10.
Förklaring
Tab i bash aktiverar completion som kan konfigureras med kommandot complete. Kolla vilka completion-regler som finns med
complete
eller
complete | grep java
Om du tittar i ~/.bashrc så finns ett anrop till /etc/bash_completion . Den filen definierar upp alla completion-regler och hjälpfunktioner för dem.
Workaround
Enkel "lösning" 1. Prova att i terminalen skriva
complete -f java
När du sedan skriver java Te<TAB> bör den expandera till java Test. eller java Test.class . Du får sen trycka <Delete> en eller några gånger, men lite bättre än "1\:.." mitt i.
Enkel "lösning" 2.
complete -f -W "Test HelloWorld" java
När du sedan skriver java Te<TAB> bör den expandera till java Test precis som du vill, men bara för klasserna Test och HelloWorld!
Om någon av de "enkla" lösningarna är "tillräckligt" bra, så lägg det complete-kommandot sist i filen ~/.bashrc
En heltäckande lösning kan jag inte producera på rak arm. Det kan vara en bugg i /etc/bash_completion. I så fall är den bästa lösningen att anmäla den. Frågan är hur göra en proffsig buggrapport?
maxim.
Inlägg av maxim. »
Problemet försvann i 9.04 :-)
Tack ändå för svaret!
Återgå till "Terminalforum"
