server tappar uppkopplingar den forwardar!? aka 10min-curse.
marwin
Inlägg av marwin »
Okej. Så här är det kopplat:
Bredbandsbolaget direkt in i Nätverkskort 1 i min Linux-server. Den har dubbla kort, ska agera router, och Nätverkskort 2 är kopplat till en switch där en PS3 och en Windows PC är anslutna.
Har shorewall och både windowsdatorn och PS3 kan surfa runt bäst de vill. MEN var tionde minut, KONSTANT så hickar den till, kopplar ned mig och kopplar sedan upp mig direkt igen. Ses tydligast i chatloggen (PSI)
[17:56:01] *** UserX is Offline
[17:56:07] *** UserX is Online
[18:06:02] *** UserX is Offline
[18:06:08] *** UserX is Online
[18:16:03] *** UserX is Offline
[18:16:09] *** UserX is Online
[18:26:04] *** UserX is Offline
[18:26:10] *** UserX is Online
[18:36:05] *** UserX is Offline
[18:36:11] *** UserX is Online
[18:46:06] *** UserX is Offline
[18:46:12] *** UserX is Online
And so on in all infinity.. Tis like a cure on a timer..
Om jag kör putty, eller scp från jobbet in till min server märker jag aldrig något problem. Känns således som om det enbart är just uppkopplingar som servern forwardar den släpper.
Har nu kopplat servern direkt in i windows pcn för att utesluta switchen.. Har snott en kompis shorewall configs för att vara säker på att jag inte dummat mig kapitalt där.. Men alas. Fortfarande upp och ned var 10e minut! Tick tock, tick tock. Snart dags igen..
Ideer? Tankar? ANYTHING!? Blir lite smått galen här..
Barre
Re: server tappar uppkopplingar den forwardar!? aka 10min-curse.
Inlägg av Barre »
Kör du fasta IP adresser hemma, eller agerar linux maskinen DHCP-server också?
Det kanske kan vara en IP-konflikt på hemma nätet?
Eftersom det är så "exakt" var 10:e minut så verkar det vara någon time-out som gör sig tilkänna (och den jag tänkte på först var DHCP renewal rate).
Hur ser loggarna ut på linux kärran?
marwin
Inlägg av marwin »
Tack för svaret! Ja. Den agerar DHCP-server också.
Intressant tanke med ip-konflikter. Ska testa att ge min windowsburk en fast ip när jag kommer hem. Men jag tycker inte att den borde ha något att konflikta med när jag nu ryckt ut allt annat och kopplat den direkt till servern. Eller?
Har en del
"TCP: Treason uncloaked! Peer "nånip:55171/6981 shrinks window 3349123151:3349126055. Repaired."
6981 är rTorrent på. Men jag har problem vare sig det är igång eller inte.
och en del:
"[351887.221403] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:a6:5e:d0:17:00:02:17:28:74:00:08:00 SRC=204.9.67.205 DST=85.227.235.164 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=53861 DF PROTO=TCP SPT=37357 DPT=39222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0"
Ingen aning om vad det betyder..
marwin
Inlägg av marwin »
Ja, något med DHCP är det. Sätter jag fast IP på min windowsburk så fungerar det.. Nu kan jag i alla fall surfa stabilt medan jag felsöker. =)
Barre
Inlägg av Barre »
Spännande, en bit på väg ialla fall :)
