[LÖST] Volymknapparna på tangentbordet fungerar inte längre.
J0henz
Inlägg av J0henz »
Jag sitter på en laptop (Zepto ZNote 6324W) som har volymknapparna på Fn+F8 respektive Fn+F9. De har fungerat perfekt ända tills för någon timme sedan.
Jag högerklickade på "Volymkontrollen" och markerade "Mic Boost" och märkte då att volymknapparna inte längre kontrollerade högtalarvolymen. Jag provade med att dubbeklicka på alla andra val som finns i menyn, även "Övergripande" som det var inställt på från början. Enheten är HDA Intel (Alsa mixer).
Det jag sitter i nu är alltså att jag inte kan reglera volymen på högtalarna med hjälp av tangentbordets Fn+F8/F9 knappar, utan jag måste klicka på volymkontrollen i panelen och dra reglaget upp/ner.
EDIT: Det löstes genom att gå in i System -> Inställningar -> Ljud, fliken "Enheter" och markera i menyn under "Standardmixerspår" det man vill styra med tangentbordet.
lillmaktarn
Re: Volymknapparna på tangentbordet fungerar inte längre.
Inlägg av lillmaktarn »
Gå på System -> Inställningar -> Tangentbordsgenvägar där kan du ställa in sådant.
