Jag har en fullt fungerande diskettstation i min dator men Ubuntu hittar inte den. Hur får jag igång den, jag hittar ingen drivrutin i uppdateringshanteraren.
Kjell-Anita
Diskettstation
Re: Diskettstation
Bör finnas i nautilus i /media som floppy eller fd0kjell-anita skrev:Jag har en fullt fungerande diskettstation i min dator men Ubuntu hittar inte den. Hur får jag igång den, jag hittar ingen drivrutin i uppdateringshanteraren.
Kjell-Anita
Det behövs inga drivrutiner...
- philip5
- HC-IRCare
- OS: Kubuntu
Re: Diskettstation
Kolla om du har drivrutinen för din gamla hederliga diskettstation laddad i linuxkärnan. Skriv följande i en terminal:
Svarar den inget på det den raden så har du inte den modulen laddad och får se till att få den laddad. Du kan tillfälligt ladda den genom följande kommando i en terminan:
Om du då får upp din floppy som media när du stoppar i en diskett så fungerar allt som det ska.
För att modulen ska laddas automatiskt varje gång du startar datorn så lägg till floppy på en egen ny rad i filen /etc/modules.
Lycka till!
/Philip
PS. Kan tycka att den borde hitta din diskettstation automatiskt vid installation men de är ju mer ovanliga nu för tiden så det kanske är något som försummats.
lsmod | grep floppy
sudo modprobe floppy
Lycka till!
/Philip
Re: Diskettstation
Vill bara säga att jag alldeles glömt bort att Ubuntu 8.10 har "skrotat" diskettstationen.
Gör som philip5 skriver så bör det fungera.
- philip5
- HC-IRCare
- OS: Kubuntu
Re: Diskettstation
Det finns en fil i mappen /etc som heter modules som (/etc/modules) som innehåller moduler för linuxkärnan som man vill ska laddas automatiskt från start. Om man lägger till modulnamnet floppy på en ny rad så kommer den modulen laddas automatiskt varje gång man startar datorn. Filen är en systemfil och bara root kan skriva i den vilket är ubuntus namn på systemets administratörskonto. För att utföra något tillfälligt som root kan en användare utföra kommandon med hjälp av ett kommando som heter sudo (super user do). Det är bara första användaren som skapas på ditt ubuntusystem som automatiskt kan utföra sudo och om man skapar nya användare på systemet måste dessa beviljas detta i särskild inställning.
Enklast att lägga till floppy i modul-filen är att kopiera och klistra in följande text i en terminal:
Du får så slå in din användares lösenord och sedan kommer det returnera ordet floppy i terminalen. Viktigast av allt är att det även kommer lägga till ordet floppy sist i modul-filen på egen rad så allt blir rätt och fungerar automatiskt nästa gång du startar om datorn...
Lycka till!
/Philip
echo floppy | sudo tee -a /etc/modules
Lycka till!
/Philip
