Installationen slutför inte!?
Tjenare,
Nu är det så att jag är helt nu på detta forum och helt ny med att använda Ubuntu och behöver svar på en fråga. Nu till saken. När jag ska installera Ubuntu 8.10 så går installationen helt utmärkt inga Errors eller liknande. men när installationen är så gott som klar och ubuntus bakrund syns så blir det inget typsnit och datorn hänger sig? vad kan detta vara för fel?
Kan vara bra att veta at jag installerar Ubuntu via ISO fil på ett usb minne med hjälp av usbnutu live creator.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Cadryc
Re: Installationen slutför inte!?
Vad är det för märke/modell på datorn? Alternativt, om du vet, vad är det för moderkort och grafikkort?
Cadryc skrev:Vad är det för märke/modell på datorn? Alternativt, om du vet, vad är det för moderkort och grafikkort?
Det är en HP-Mini 2133. någon som vet?
- Cadryc
Vad får du upp när du sedan försöker starta datorn, har installationen misslyckats?
När jag söker runt hittar jag hittills bara att nån fick starta Live-sessionen i grafiksäkert läge, behövde du det?
Cadryc skrev:Vad får du upp när du sedan försöker starta datorn, har installationen misslyckats?
Det står inget det startar upp windows som vanligt, som att inget hade hänt! hur startar jag installationen i fel säkert läge då?=)
- Cadryc
När menyn för LiveCDn kommer upp (bild nr2 på den här sidan http://ubuntu-se.org/wiki/Guider/Installation/Ubuntu810) så kan man trycka F4 och välja "Grafiksäkert läge" eller om det hette "Felsäkert grafikläge".
Cadryc skrev:När menyn för LiveCDn kommer upp (bild nr2 på den här sidan http://ubuntu-se.org/wiki/Guider/Installation/Ubuntu810) så kan man trycka F4 och välja "Grafiksäkert läge" eller om det hette "Felsäkert grafikläge".
Jag bootar efter ett usb-minne efter som hp-mini 2133 inte har någon cd läsare och när jag testar
de att trycka på f4 så hände absolut ingenting. och hängde sig som vanligt med helt suddig textur i slutet av installationen.
/Pelle
- Cadryc
Testa att trycka F6 istället ock skriv och tryck Enter
xforcevesa
Hittade en sida som kanske kan vara av intresse http://www.linlap.com/wiki/hp+2133
The biggest problem with Linux on this laptop is the Via Chrome 9 graphic controller. There are a lot of quirks about this, it is not the same as the Chrome controller in many other systems, and the openchrome and vesa drivers included with most Linux distributions do not work with it properly (or at all in some cases). The best solution is to get the latest openchrome distribution, but be careful, up to and including the stable 0.2.903 release even that still didn't work properly on the HP 2133, you have to get at least the SVN snapshot after that, or a later release if there is eventually one. I will include instructions on this in my installation notes below.
Rädda skog med ett musklick: http://www.ettklickforskogen.se/
Läsvärt: http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
