[LÖST]Två cairo-dock vill ta bort en - hur?
- xtr3m3
Har lyckats få två cairo-docks på varann. Trycker jag på quit på ena så försvinner båda. Hur ska jag göra?
Re: Två cairo-dock vill ta bort en - hur?
Jag misstänker att de startas från två olika ställen; en från 'Sessioner' och kanske en från .gnome2/session.
Jag hade nog försökt ta bort den i '.gnome2/session'. Där ser det ut ungefär så här för en uppstartspost;
2,id=117f000101000123449506500000078550008
2,Program=gnome-terminal
2,CurrentDirectory=
2,CloneCommand=gnome-terminal --sm-config-prefix /gnome-terminal-B1UfjI/
2,RestartCommand=gnome-terminal --sm-config-prefix /gnome-terminal-B1UfjI/ --sm-client-id 117f000101000123449506500000078550008 --screen 0
Sätt ett # framför varje rad som hör till cairo-dock - logga ut och in igen eller starta om.
2,CurrentDirectory=
- xtr3m3
Hur tar man bort den i gnome2/sessions?
Har lagt till en tidigare som jag la till i inställningar/sessioner.
Bild:
Bild:
gksudo gedit .gnome2/session
Skrev du verkligen rätt? Om man inte skriver rätt får man ett tomt dokument. Observera punkten (.) i början av sökvägen .gnome2/session.
Eftersom du skrivit i din profil att du kör Ubuntu har jag också antagit att du kör det och alltså har Gnome som skrivbordsmiljö? Kör du inte Gnome så stämmer inte mina tips heller.
Et enklare sätt att testa är att kryssa ur Cairo-sessionen i Inställningar --> Sessioner och logga ut/logga in igen.
- xtr3m3
Jag kör ubuntu och gnome vad jag vet. Kopierade texten rakt av här från forumet och tedtade både i terminalen och alt + f2. Det blir en tom sida jag kommer till.
Testade att klicka ur och logga in och ut. Startade cairo-dock igen och båda menyerna var tillbaka.
OK. En återvändsgränd. Men då kan du kolla innehållet i mappen;
.config/autostart
med kommandot;
ls .config/autostart
Finns där bara en hänvisning till cairo-dock så vete f-sen var den andra är!?
.config/autostart
med kommandot;
- xtr3m3
Finns bara en cairo-dock där. Kanske skulle prova att avinstallera och installera om det igen och se vad som händer.
Edit:
Avinstallerade och la in det igen men båda menyerna dök upp igen.
Edit:
OK. Då får vi hårdköra lite i terminalen;
kör först;
ps aux | grep cairo-dock
kopiera och klistra in i tråden.
Kör;
sudo killall cairo-dock
vilket skall stänga av alla instanser.
Starta sedan från terminalen med;
cairo-dock &
Kopiera även det som visas då, och klistra in i tråden så får vi lite info att gå vidare med.
kör först;
Kör;
cairo-dock &
- xtr3m3
ps aux | grep cairo-dock:
orrebo@orrebo-laptop:~$ ps aux | grep cairo-dock
orrebo 5577 0.0 0.3 155008 10940 ? S 18:32 0:03 cairo-dock
orrebo 14187 0.0 0.0 7468 900 pts/0 S+ 22:11 0:00 grep cairo-dock
cairo-dock &:
orrebo@orrebo-laptop:~$ cairo-dock &
[1] 14297
Båda körs ändå. Kanske ska nämna också att jag började på en genväg i den jag vill ha bort men glömde skriva i sökvägen så nu syns det ett namn där men ingen fil och den går inte att ta bort. Om det kan ha nått med det att göra?
cairo-dock &:
[1] 14297
- xtr3m3
Absolut ingen som har en aning?
Har gömt den andra nu i och för sig så man slipper se den men den dyker upp emellanåt när man kommer nära den sidan den ligger på med musen.
Utan att ha en aning vad cairo-dock är.
Antar att det är en panel med mycket bling.
Prova högerklick på den cairodocka du vill ta bort, där borde finnas något alternativ som heter ta bort eller delete
- xtr3m3
Nej tyvärr så finns inte det nått sånt. Det går att välja quit men då stängs båda.
Tror att den andra docken kommit av att jag tog bort en länk i den riktiga docken som när man höll musen kom upp en lite sub-dock med flera genvägar att välja mellan.
T.ex. om man har flera instant messengers och inte vill ha en massa genvägar i docken utan bara en och så ligger genvägarna i en annan som ploppar upp ovanför när man för musen över. Hoppas ni fattar hur jag menar.
Det måste väl finnas nånstans där du kan välja vad som ska visas i din docka, jag tänker på att du pratar om en sub-docka.
Edit: här står hur du konfigurerar > http://www.cairo-dock.org/ww_page.php?p ... on&lang=en
Edit no2: cairo-dock kan ju se riktig tjusig ut! > http://www.cairo-dock.org/ww_page.php?p ... ck&lang=en
- xtr3m3
Har kollat en massa nu och jag hittar inte hur jag får bort den.
Bild på inställningarna för sub-dock:
Inte den bästa bilden då.
Länk till bättre bild: http://ubuntu-pics.de/bild/11258/sk__rmbild_dNV6Ur.png
Värdet på lateral är satt till minus 10 det låter konstigt, bör det inte vara ett positivt värde.
Värdet på Distance to screen's edge tycker jag också verkar knas, det bör väl vara ett betydligt mindre värde.
Obs jag har ALDRIG använt cairo-dockan så det är bara förhoppningsvis intelligenta gissningar.
- xtr3m3
Jag hade flyttat den när jag tog bilden. Är tillbaka på ett normalt värde nu.
har du provat att byta tema? , hade samma problem men då försvann den...
fast detta problemet kanske redan är löst, men tråden är inte markerad som löst.
- xtr3m3
Ok. Får testa sen. Har inte datorn hemma. Har inte brytt mig så mycket om det på sista tiden.
Ska testa så fort jag får tillbaka datorn.
