Översättningsgruppen bjuder in alla att delta i korrekturläsningen av ubuntu-docs. Detta är den dokumentation som finns under System->Hjälp och support.
http://home.danielnylander.se/translati ... /internet/
http://home.danielnylander.se/translati ... ogramming/
http://home.danielnylander.se/translati ... c/windows/
http://home.danielnylander.se/translati ... /hardware/
http://home.danielnylander.se/translati ... /printing/
http://home.danielnylander.se/translati ... ping-safe/
http://home.danielnylander.se/translati ... istrative/
http://home.danielnylander.se/translati ... oc/office/
http://home.danielnylander.se/translati ... g-desktop/
http://home.danielnylander.se/translati ... ed-topics/
http://home.danielnylander.se/translati ... lications/
http://home.danielnylander.se/translati ... -and-docs/
http://home.danielnylander.se/translati ... doc/games/
http://home.danielnylander.se/translati ... -commands/
http://home.danielnylander.se/translati ... wtoubuntu/
För att rapportera ett fel så posta URL:en till sidan samt hela eller delar av meningen.
Rapportera inte engelska strängar i texten. Det beror på att alla översättningar inte har importerats än
Korrekturläsning av ubuntu-docs 9.04
- Daniel Nylander
Re: Korrekturläsning av ubuntu-docs 9.04
http://home.danielnylander.se/translati ... nnect.html
http://home.danielnylander.se/translati ... edure.html
http://home.danielnylander.se/translati ... nable.html
* eller vad det nu är översatt till...
"I slutet finns även en introduktion till olika internetprogram"Till slut, dett avsnitt tillhandahåller även en guide till internetprogram.
"Trådbundna ethernetanslutningar bör fungera utan konfiguration, om så ej är fallet se:"Wired ethernet connections should work without configuration, if not then see
"Tryck på "Lås upp""Press Unlock.
Ge in ditt lösenord och tryck på "Autenticiera *""Enter your administrative password and press Authenticate.
"Gåt till fliken Anslutningar och välj den anslutning du vill använda"Go to the Connections tab and select the connection you wish to use.
Tryck på EgenskaperPress Properties.
Om du erhållit en statisk IP-adress, subnet mask och gatewayadress, av din internetoperatör eller nätverksadministratör så väljer du "Statisk IP-adress". Fyll i IP-adress, subnet mask och gatewayadress i därför avsedda fält och tryck på knappen "OK""If your ISP or network administrator has given you a static IP address, subnet mask, and gateway address, set Configuration to Static IP address. Enter the IP address in the IP address field. Enter the provided subnet mask and gateway address in the Subnet mask and Gateway address fields. Press the OK button.
"Om du inte erhållit ovanstående information, välj "Automatisk konfiguration (DHCP)" och tryck på OK"If you were not provided with network information, set Configuration to Automatic configuration (DHCP) and press the OK button.
Fyll i rutan bredvid din anslutning för att aktivera den.Select the box next to your connection to enable it.
Om din nätverksanslutning hadhas av Nätverkshanteraren skall nätverksanslutningen aktiveras automatiskt.If your network connection is managed by Network Manager the connection should be enabled automatically.
"Högerklicka på ikonen och säkerställ att "Aktivera nätverk" är valt i popup-menyn"Right-click the icon and ensure that Enable Networking is selected in the popup menu.
Om du har en trådlös nätverksanslutning, sälkerställ att "Akttivera trådlöst nätverk" är valt.If you have a wireless network connection, make sure that Enable Wireless is selected.
Vänsterklicka på Nätverkshanterarens ikon och klicka på nätverket du vill ansluta till.Left-click the Network Manager icon and then click on the network you want to connect to
ifup är ett terminalverktyg för att aktivera nätverksanslutningarIfup is a command-line tool for enabling network connections.
Välj Program -> Tillbehör -> Terminal för att öppna en terminalPress Applications ▸ Accessories ▸ Terminal to open a terminal.
Skriv "sudo ifdown eth" i terminlen och tryck vagnretur. Ersätt "eth1" med namnet på ditt eget nätverkskort om det är något annat"Type sudo ifdown eth1 in the terminal and press Return. Replace eth1 with the name of your network interface if it is different.
Ge in ditt lösenord om det efterfrågasEnter your password if prompted.
Skriv "sudo ifup eth1" i terminlen och tryck vagnretur. Ersätt "eth1" med namnet på ditt eget nätverkskort om det är något annat"Type sudo ifup eth1 in the terminal and press Return, again replacing eth1 with the name of your network interface.
Om anslutningen lyckats skall du se någt liknande det här:If you have connected successfully, you should see a message similar to the following:
- OS: Lubuntu
* Introduction to the Desktop
* Grundläggande färdigheter
* Musfärdigheter
Instruktionerna i den här handboken är för treknappade, högerhänta musenheter, den vanligast typen.
vanligaste eller "mest förekommande"
Första försöket, tappade bort avsnitts no på vägen
NilleB
Å missade länkadressen åsså, den kommer här:
* Musfärdigheter
NilleB
- christoffer
