Hej
Jag försöker att få igång Tighvnc i min Ubuntu 8.04 hardy version här. Jag försökte med att följa denna tråd: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... hilit=+vnc men det ville sig inte funka för mig. När jag försöker att logga in från min WinXP Home burk via firefox får jag bara en vit skärm som det står RFB 003. 003. Och från tighvncviewer händer det inget alls
Min xstart-fil ser just nu ut så här:
#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
#exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
#xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
dbus-launch --exit-with-session gnome-session &
och mina logg filer från de senaste timmarna och inloggningsförsöken ser ut så här
15/03/09 10:27:43 Xvnc version 3.3.tight1.2.9
15/03/09 10:27:43 Copyright (C) 1999 AT&T Laboratories Cambridge.
15/03/09 10:27:43 Copyright (C) 2000-2002 Constantin Kaplinsky.
15/03/09 10:27:43 All Rights Reserved.
15/03/09 10:27:43 See http://www.uk.research.att.com/vnc for information on VNC
15/03/09 10:27:43 See http://www.tightvnc.com for TightVNC-specific information
15/03/09 10:27:43 Desktop name 'X' (juha-desktop:1)
15/03/09 10:27:43 Protocol version supported 3.3
15/03/09 10:27:43 Listening for VNC connections on TCP port 5901
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/' not found - ignoring
No VNC extension on display :1
SESSION_MANAGER=local/juha-desktop:/tmp/.ICE-unix/6463
** (gnome-settings-daemon:6470): WARNING **: The X Server does not support the XRandR extension. Runtime resolution changes to the display size are not available.
** (gnome-settings-daemon:6470): WARNING **: numlock: XkbQueryExtension returned an error
** (gnome-settings-daemon:6470): WARNING **: Neither XKeyboard not Xfree86's keyboard extensions are available,
no way to support keyboard autorepeat rate settings
Xlib: extension "XInputExtension" missing on display ":1.0".
** (gnome-settings-daemon:6470): WARNING **: Unable to start a11y_keyboard manager: XKB functionality is disabled.
Shutdown failed or nothing to shut down.
Checking for Xgl: Xlib: extension "XVideo" missing on display ":1.0".
xvinfo: No X-Video Extension on :1.0
not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
xrdb: "*Label.background" on line 220 overrides entry on line 150
xrdb: "*Text.background" on line 226 overrides entry on line 191
xrdb: "*Label.foreground" on line 232 overrides entry on line 151
xrdb: "*Text.foreground" on line 238 overrides entry on line 192
No whitelisted driver found
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
Fönsterhanterarvarning: Misslyckades med att läsa sparad sessionsfil /home/juha/.metacity/sessions/default0.ms: Misslyckades med att öppna filen "/home/juha/.metacity/sessions/default0.ms": Filen eller katalogen finns inte
Fönsterhanterarvarning: Log level 32: could not find XKB extension.
seahorse nautilus module initialized
Tracker version 0.6.6 Copyright (c) 2005-2007 by Jamie McCracken (jamiemcc@gnome.org)
This program is free software and comes without any warranty.
It is licensed under version 2 or later of the General Public License which can be viewed at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
Initialising tracker...
Initializing nautilus-share extension
** (trackerd:6545): WARNING **: Tracker daemon is already running - attempting to run in readonly mode
Could not set idle IO priority...attempting best effort 7 priority
starting HAL detection for ac adaptors...Failure: Module initalization failed
none found
** (nautilus:6492): WARNING **: Unable to add monitor: Stöds inte
evolution-alarm-notify-Message: Setting timeout for 48724 1237158000 1237109276
evolution-alarm-notify-Message: Mon Mar 16 00:00:00 2009
evolution-alarm-notify-Message: Sun Mar 15 10:27:56 2009
Throttle level is 0
(evolution-alarm-notify:6535): evolution-alarm-notify-WARNING **: Kunde inte skapa fabriken för alarmnotifieringstjänsten, kanske är den redan igång...
The program 'gnome-settings-daemon' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
(Details: serial 2583 error_code 3 request_code 20 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
** (gnome-settings-daemon:6582): WARNING **: The X Server does not support the XRandR extension. Runtime resolution changes to the display size are not available.
** (gnome-settings-daemon:6582): WARNING **: numlock: XkbQueryExtension returned an error
** (gnome-settings-daemon:6582): WARNING **: Neither XKeyboard not Xfree86's keyboard extensions are available,
** (gnome-settings-daemon:6582): WARNING **: Unable to start a11y_keyboard manager: XKB functionality is disabled.
** (gnome-screensaver:6596): WARNING **: skärmsläckaren kör redan i denna session
15/03/09 10:28:49 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 10:28:49 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 10:28:49 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 10:28:49 Statistics:
15/03/09 10:28:49 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
PID TTY TIME CMD
6020 ? 00:00:01 pulseaudio
15/03/09 10:29:11 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 10:29:11 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 10:29:11 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 10:29:11 Statistics:
15/03/09 10:29:11 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 10:29:41 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 10:29:41 Protocol version 3.8
15/03/09 10:29:41 Ignoring minor version mismatch
15/03/09 10:29:42 rfbAuthProcessClientMessage: authentication failed from 192.168.0.199
15/03/09 10:29:42 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 10:29:42 Statistics:
15/03/09 10:29:42 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:02:18 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:02:18 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:02:18 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:02:18 Statistics:
15/03/09 11:02:18 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:02:35 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:02:35 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:02:35 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:02:35 Statistics:
15/03/09 11:02:35 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:04:33 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:04:33 Protocol version 3.8
15/03/09 11:04:33 Ignoring minor version mismatch
15/03/09 11:04:33 rfbAuthProcessClientMessage: authentication failed from 192.168.0.199
15/03/09 11:04:33 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:04:33 Statistics:
15/03/09 11:04:33 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:07:49 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:07:49 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:07:49 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:07:49 Statistics:
15/03/09 11:07:49 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:18:53 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:18:53 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:18:53 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:18:53 Statistics:
15/03/09 11:18:53 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:18:56 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:18:56 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:18:56 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:18:56 Statistics:
15/03/09 11:18:56 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:19:01 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:19:01 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:19:01 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:19:01 Statistics:
15/03/09 11:19:01 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 11:19:15 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 11:19:15 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 11:19:15 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 11:19:15 Statistics:
15/03/09 11:19:15 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 12:08:10 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 12:08:10 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 12:08:10 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 12:08:10 Statistics:
15/03/09 12:08:10 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
15/03/09 12:09:13 Got connection from client 192.168.0.199
15/03/09 12:09:13 rfbProcessClientProtocolVersion: not a valid RFB client
15/03/09 12:09:13 Client 192.168.0.199 gone
15/03/09 12:09:13 Statistics:
15/03/09 12:09:13 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
Vad är det för fel?
Tack på förhand
MVH JUHA
Tighvnc vill ej funka för mig
Re: Tighvnc vill ej funka för mig
Det är mänder med fel; inget vnc på Display:1 t ex. Samt krångel med xservern och tangentbord m m. Utan att ha läst alla loggrader så måste jag ändå fråga om det vanliga desktop fungerar?
Fungerar den vanliga desktopen och du skall vara ensam användare på linuxburken så rekommenderar jag x11vnc som server och vnc4viever som klient. De finns i synaptic och har fungerat kanon för mig. För win finns klienten Ultra VNC som är ganska bra också.
x11vnc kör display:0, alltså den vanliga desktopen. Länk till x11vnc config m m:
http://www.karlrunge.com/x11vnc/
Hej igen
Nej inga Display:0 eller :1 funkar för mig. Men jag prövar väll med X11vnc:n återkommer med info när jag har testat.
Tack för tipset
MVH JUHA
Tack för tipset
MVH JUHA
Hej
x11vnc funkar
Tack för hjälpen
mvh juha
x11vnc funkar
Tack för hjälpen
mvh juha
Kanon!
