Grafikproblem i Dell Inspiron 510m med Kubuntu (Ej löst)
HBeen
Inlägg av HBeen »
Har efter installationen av Kubuntu på min laptop Dell Inspiron 510m fått problem med utseendet på en del web-sidor.
Symptom: Webläsaren (spelar ingen roll vilken) visar på en del websidor (SVT´s bl.a.) förtjockad och/eller hoptryckt text så att bokstäverna går ihop. Sidorna ser sig inte lika ut mot normalt.
Fråga: Kan det här bero på att drivrutinen för min grafik-controller inte funkar bra, eller är det någon inställning i webläsarna?
Skrivbordet och dokumenten ser normala ut. Det är bara när jag kör en webläsare jag får problem. Använder Firefox och Konqeror.
Grafikkretsar: Intel 82852/82855 GM/GME.
Mvh / HBeen :-\
mcNisse
Re: Grafikproblem i Dell Inspiron 510m med Kubuntu
Inlägg av mcNisse »
Det skulle kunna bero på hur du har stållt in fonterna. Du kanske har en font som ser dålig ut på skärmen...
Du kanske skulle kunna visa hur det ser ut genom att ta en skärmdump?
HBeen
Inlägg av HBeen »
OK, här kommer några bilder. Jag har tagit skärmdumpar av svt.se dels i min Ubuntu-dator, där allt ser riktigt ut, dels i min Kubuntu-dator där länkad text blir hopdragen på ett osnyggt sätt. Jämför!
Jag har också jämfört inställningarna av Firefox i de båda datorerna och dessa är exakt desamma i båda installationerna. Samma fonter etc.
Titta också på bilden av Eniros sida, hur knapparna visas. Inte snyggt!
Hur kollar jag vilka drivrutiner som är installerade för grafikkretsarna? Hur se om det finns alternativ eller patchar till dessa?
Mvh / HBeen :)
Kolla knapparna!
Kolla knapparna!
I Ubuntu-datorn
I Ubuntu-datorn
I Kubuntu-datorn
I Kubuntu-datorn
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det är uppenbart att fonterna inte är de samma. Du kan ju gämföra ifall den skulle vara någon skillnad i inställningarna i firefox. Verktyg->Inställningar På fliken Innehåll kan du titta hur fonterna är inställda.
Jag har inte alls problem med de där fula checkboxarna hos eniro. :)
Jag kan ju passa på att tipsa om kfirefox (ett tema till firefox) som gör att firefox ser bättre ut under kde.
PS. Jag tyckte det var mer lättläst under kubuntu :-\ DS.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Avsnitt från Comprehensive Multimedia:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=766683
FIREFOX FONTS
I always insist my fonts are used instead of webpage defaults ("Firefox > Preferences > Content > Fonts & Colours > Advanced"), and I also increase the minimum font size to "12", that might interest some of you. Make sure you're using DejaVu (Ubuntu default) in Firefox, msttcorefonts are pointless and redundant in my opinion now, so no need to install and use them. I also recommend setting all the font sizes to 9 in "System > Preferences > Appearance > Fonts".
Kan kanske vara något? kör ej KDE så kan ej pröva...
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
bbauto skrev:Avsnitt från Comprehensive Multimedia:
FIREFOX FONTS
Det har inte med KDE att göra, gäller enbart Firefox.
Det har jag använt väldigt länge, plus att jag ställer in sans-serif.
Varför ska en en vindögd webbmakare få bestämma vilken font jag trivs med att läsa.
Isåfall får han göra en Flash.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Akta blodtrycket...
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
bbauto skrev:Akta blodtrycket...
hehe det är nog mer ögonen, serifer är för min del mer svårlästa än sans-serifer.
och det är jag inte ensam om...
nu vet jag inte hur vanligt det är med serifer eftersom jag själv bestämmer att inte se dom.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Från förstatsidan:
så här ser det ut när webbsidemakaren får bestämma >
Och så här när jag själv bestämmer >
Och smaken är som baken...
Edit : HBeen du får ursäkta att jag har dragit off-topic med din tråd. Blev lite upphetsad ;)
bbauto
Inlägg av bbauto »
Är varken dyslektiker eller besittare av Cola-bottnar, så inser nog inte vidden av problemet!? ;)
Har du prövat Program->Allmän åtkomst->Orca skärmläsare och -förstorare -s-
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
bbauto skrev:Är varken dyslektiker eller besittare av Cola-bottnar, så inser nog inte vidden av problemet!? ;)
Det är inget problem, det är enbart en smaksak.
Och dessutom tycker jag om att styra min dator istället för tvärtom, som är vanligare än man kan tro.
En länk, ej om webbsidor, men några kul typsnitt > http://capdesign.idg.se/2.990/1.203476/ ... snittet-ar
Det är en hel vetenskap det här med typsnitt...
bbauto
Inlägg av bbauto »
Ska kika när jag får tid... :)
HBeen
Inlägg av HBeen »
Det hjälper inte att ändra fonter i Firefox!
Någon som ser någon skillnad på inställningarna i min Ubuntu Firefox och min Kubuntu Firefox (kolla bilderna)?
När jag öppnar en bild i Kubuntu ballar synkningen av skärmen ur några tiondelar av en sekund. Tyder väl närmast på drivrutinproblem. Hur kommer jag åt det?
Från Kubuntu
Från Kubuntu
Från Ubuntu
Från Ubuntu
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Här är iallafall var du ställer in vilken font-typ webbsidorna ska visas med.
Om du själv vill bestämma...
Sen kan det bero på att du inte har installerat några extra fonter.
Sök i din pakethanterare adept/synaptic efter font eller ttf...
HBeen
Inlägg av HBeen »
Tack för tipsen!
OK, det går att snygga till web-sidorna med andra fonter, såsom DejaVu Serif.
Men fortfarande har jag konstiga knappar (som i översta bilden).
Lutar åt att avinstallera Kubuntu och prova Ubuntu även på den här datorn.
Mvh / HBeen :-\
HBeen
Inlägg av HBeen »
Jag lyckades aldrig få någon ordning på detta utan avinstallerade Kubuntu och installerade Ubuntu istället.
Kan meddela att min laptop då uppför sig exemplariskt, dvs web-sidorna ser ut som man förväntar sig efter jämförelse med andra datorer.
Mvh / HBeen 8)
