Hittade en plugin till Gimp som fixar Photoshop plugins, men
- TobbeT
Hittade pspi som man tydligen ska kunna använda i Gimp för Linux och även använda Photoshop plugins. Men i textfilen så refereras det till "After starting GIMP, go to the Xtns:Photoshop Plug-in Settings and enter the folder where you are going to keep the 3rd-party Photoshop plug-ins (.8bf files) that you want to use in GIMP". Jag har inget Xtns menyalternativ, bara FX-Foundry, Python-Fu och Script-Fu. Har letat och letat men inte hittar jag nåt om "PhotoShop Plug-In Settings". När jag startar Gimp så ser jag att pspi startar, så det verkar som den fungerar, men vart tusan är den nånstans?
//Tobbe
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
- Urban Anjar
Re: Hittade en plugin till Gimp som fixar Photoshop plugins, men
Inte alls säker, tror det syftar på en äldre GIMP-version, men kolla under
Redigera > inställningar > moduler (med flera) där kan man i alla fall
fixa med lite sökvägar
- TobbeT
Näe, det verkar inte som det funkar...synd. Det finns ju tonvis med fria Photoshop plugins som är riktigt bra och som inte finns för Gimp. Hade varit smuttigt om det hade funkar. Jag tänker i första hand på Virtual Photographer, verkar vara freeware.
//Tobbe
//Tobbe
Om du öppnar upp skriptet (pspi) i en texteditor så hittar du någonstans i slutet av skriptet angett var någonstans i Gimp det placeras. Det borde stå någonting med Xtns. Byt ut den raden till t.ex. "<Image>/File/" så hamnar det på annat ställe där du kan komma åt det. I det här fallet direkt i första menyn.
- TobbeT
Menar du filen pspi eller filen pspi.exe.so?rylleman skrev:Om du öppnar upp skriptet (pspi) i en texteditor så hittar du någonstans i slutet av skriptet angett var någonstans i Gimp det placeras. Det borde stå någonting med Xtns. Byt ut den raden till t.ex. "<Image>/File/" så hamnar det på annat ställe där du kan komma åt det. I det här fallet direkt i första menyn.
Här är innehållet i pspi
#!/bin/sh
appname="pspi.exe.so"
# determine the application directory
appdir=''
case "$0" in
# $0 contains a path, use it
appdir=`dirname "$0"`
# no directory in $0, search in PATH
saved_ifs=$IFS
IFS=:
for d in $PATH
do
IFS=$saved_ifs
if [ -x "$d/$appname" ]; then appdir="$d"; break; fi
done
esac
# figure out the full app path
if [ -n "$appdir" ]; then
apppath="$appdir/$appname"
WINEDLLPATH="$appdir:$WINEDLLPATH"
export WINEDLLPATH
else
apppath="$appname"
fi
# determine the WINELOADER
if [ ! -x "$WINELOADER" ]; then WINELOADER="wine"; fi
# and try to start the app
exec "$WINELOADER" "$apppath" "$@"
Kunde inte öppna filen /home/tobbe/.gimp-2.6/plug-ins/pspi.exe.so.
Gedit kunde inte identifiera teckenkodningen.
Kontrollera att du inte försöker öppna en binär fil.
Välj en teckenkodning från menyn och försök igen.
Jaha, jag trodde det var ett vanligt Gimp.script som tolkade photoshop-scripten men det verkar vara något annat. En exe-fil är iaf en windows-körbar fil och den kan du inte köra i linux.
Kan tyvärr inte hjälpa dig mer än så här.
Hejsan!
Tack för tipset om pspi, det fungerar för mig med Gimp 2.6.3 / Ubuntu 8.10
Jag hämtade filen för ubuntu 5.10 från:
http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/pspi.html
Sedan packade jag upp filerna pspi och pspi.exe.so till mappen /home/linak/.gimp-2.6/plug-ins.
När jag sedan startar Gimp så i menyn Filter hittar jag Photoshop Plug-in Settings..
Har testat Virtual Photographer och hittils så verkar det fungera.
- TobbeT
Hmmm, du har tur du. Kanske skulle testa att installera 2.6.3 om den finns att få tag på.LinAk skrev:Hejsan!
//Tobbe
