hp scanjet 3670
Skrivare och skannrar
lillkillen
hp scanjet 3670
Inlägg av lillkillen »
XSane hittar inte scannern. Hr provat med ett par andra applikationer också men dessa hittar inte heller enheten. Tips?
cosw
Re: hp scanjet 3670
Inlägg av cosw »
Kort svar: ScanJet 3670 fungerar inte med linux (tex Ubuntu) just nu.
Långt svar:
XSane sköter inte kontakten med hårdvaran utan det är SANE (Scanner Access Now Easy), XSane är en sk frontend dvs ger bara dig ett lättanvänt gränsnitt till din scanner (Det finns också andra frontends men det är inte de som sköter hårdvaran så det kvittar). Enligt http://www.sane-project.org/cgi-bin/dri ... =any&v=&p= så finns inget stöd för din skanner i SANE, dvs du kan inte få din skanner att fungera med SANE stabil utgåva.
För att se om det är någon som arbetar med stöd för din laddar jag ned senaste utvecklingskoden och från SANE, se http://www.sane-project.org/cvs.html, och använder en terminal :
$ cd /sökväg/till/den/nedladdade/koden
$ grep -r 3670 *
experimental/genesys/genesys_devices.c:static Genesys_Model hp3670c_model = {
experimental/genesys/genesys_devices.c:  "hewlett-packard-scanjet-3670c",       /* Name */
experimental/genesys/genesys_devices.c:  "ScanJet 3670c",               /* Device model name */
experimental/genesys/genesys_devices.c:  {0x03f0, 0x1405, &hp3670c_model},
experimental/genesys/power-mode/genesys_devices.c:static Genesys_Model hp3670c_model = {
experimental/genesys/power-mode/genesys_devices.c:  "hewlett-packard-scanjet-3670c",    /* Name */
experimental/genesys/power-mode/genesys_devices.c:  "ScanJet 3670c",            /* Device model name */
Aha det verkar vara någon som arbetar på att få din skanner och det verkar vara i delen genesys, ladda ned och testa utvecklingskoden, eller vänta tills nästa stabila version av SANE (de släpper dock väldigt sällan nya versioner, så det kan dröja). Om du inte vill/orkar installera från källkod så får du vänta på en ny utgåva av Ubuntu som innehåller en ny utgåva av libsane se: http://packages.ubuntu.com/search?suite ... ds=libsane, hardy, interipid och jaunty har alla ver: 1.0.19.
Det finns även minst ett annat sätt att använda skanner under Linux nämligen med det propriära programmet vuescan, men din skanner stöds inte av detta program heller. Men kolla på följande sida http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#supported då och då för att se om det har konmit en ny version som stöder din skanner.
Om du hade haft en multifunktionsskrivare från HP
så hade du kunnat använda HPLIP (HP Linux Imaging and Printing) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html men det stöder inte scanjet skannrar de hänvisar till SANE
/Lycka till
lillkillen
Re: hp scanjet 3670
Väldigt bra svar, tack!
Det är min gamla pappas dator/scanner så jag meckar lite med genesys när jag är där nästa gång och återkommer om hur det går.
lillkillen
Re: hp scanjet 3670
Det gick inte att lösa.
Har nu köpt en ny scanner (Mustek 1248UB) som enligt mina undersökningar ska vara helt kompatibel med Ubuntu. Dessvärre får jag en varning:
"Kunde inte öppna enhet 'gt68xx:libusb:002:012': Felaktigt argument."
Hur ska jag nu göra?
cosw
Re: hp scanjet 3670
Inlägg av cosw »
Jag antar att firmwaren saknas? Kontrollera med följande kommando:
$ ls -l /usr/share/sane/gt68xx/
total 0
Om du inte får en rad
-rw-r--r-- 1 root root 7231 2004-09-02 11:58 SBSfw.usb
,så saknas det!
1: Byt mapp
2: Ladda ned det
3.1: Kontrollera att alla har läsbehörighet
3.2: Om alla inte har läsbehörighet = ordna det
$ cd /usr/local/share/gt68xx/
$ sudo wget http://meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/firmware/SBSfw.usb
$ ls -l
total 8
Om första kolumnen i sista raden (dvs -rw-r--r--) inte hade innehållit r:en, gör följande
sudo chmod a+r SBSfw.usb
För mer info se: http://meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/
KLART!
lillkillen
Re: hp scanjet 3670
Riktigt, raden "-rw-r--r-- 1 root root 7231 2004-09-02 11:58 SBSfw.usb" kom inte upp. Dessvärre stöter jag på problem redan då jag ska lägga till en ny mapp med cd. "cd /usr/local/share/gt68xx/" ger bara " filen eller katalogen finns inte".
/H
cosw
Re: hp scanjet 3670
Inlägg av cosw »
Sorry, skrev visst fel det skall vara:
$ cd /usr/share/sane/gt68xx/
inte
/ Hoppas det går bättre
lillkillen
Re: hp scanjet 3670
Mycket bättre!
Efter ls -1, när jag fortfarande står i gt86xx får jag inte "total 8" och "-rw-r--r-- 1 root root 7231 2004-09-02 11:58 SBSfw.usb" utan bara namnet på filen jag laddat ner dvs. "SBSfw.usb". Är det rätt?
/H
lillkillen
Re: hp scanjet 3670
Ja, det verkar så, nu fungerar det på min aspire one, bara att göra samma sak på gubbens burk så fungerar det nog.
TACK SÅ VÄLDIGT MYCKET!
cosw
Re: hp scanjet 3670
Inlägg av cosw »
lillkillen skrev: Efter ls -1 ...
Det är
ls -l
l som i long, dvs listar mer information än innan, inte
ls -1
Bra att det gick bra.
Återgå till "Kontor"
