Detta strul med nätverk.
zorro_ac
Inlägg av zorro_ac »
att det alltid ska strula så ini h*vet när man ska sätta upp ett enkelt hemnätverk med samba för fildelning..
det gäller altså mellan windows och ubuntu,
har provat alla möjliga guider men ingenting fungerar..
först och främst skulle jag vilja ta bort ALLT som har med samba / nfs inkl konfigurationsfiler o hela faderullan för att börja om på nytt.
någon som vet hur jag "rensar"?
i övrigt så är det en nyinstallation av intrepid. och vill ha hjälp att få ubuntudatorn tillgänglig (och synlig) i nätverket från ruta 1.
det spelar ingen roll vad jag ändrar i hosts eller smb.conf, varken workgroup, IP, interface eller nåt ändras i själva ubuntu.. den verkar göra som den själv vill..
webaake
Re: Detta strul med nätverk.
Inlägg av webaake »
Exakt hur har du installerat Samba?
Hur har du redigerat smb.conf?
Det enklaste att sätta upp är sambafildelning utan inloggning och användartilldelning, och hemma kanske det kan duga fint, eller?
Ta det lugnt med ominstalltioner, det är ett annat operativsystem som har det som standardlösning. I linux kan man med fördel redigera en och annan liten textfil och lösa alla problem.
zorro_ac
jag har installerat samba, via lägg till/ta bort program, via synaptic. genom terminalen med apt-get...
har rotat å petat mycket i smb.conf men det händer inte så mkt.. om jag kollar i mitt nätverk så finns det MSHOME och WORKGROUP trots att jag skrivit in MSHOME som workgroup på ubuntudatorn men det verkar den inte fatta.
har provat diverse GUI configs, SWAT.
har provat å klippt å klistrat och allting stämmer ju enligt vad ja brukar ha och diverse guider osv..
men det vill sig inte.. snart kommer ja slå sönder skiten pga ren frustration
har självklart restartat samba mellan ändringarna.
angående nyinstallationen av ubuntu så var det pga bli kvitt windows.. dvs nu finns det bara ubuntu på den kanske var dumt gjort när en så enkel sak som nätverk vägrar fungera...
Edit.. nu står jag här med enbart samba installerat, och stoppat och en tom smb.conf
Edit2, ja det duger gott utan inloggning och användartilldelning
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
zorro_ac skrev: har provat diverse GUI configs, SWAT.
Ett par tips när det gäller smb/cifs och det är att windows verkar komma ihåg saker och
deras "surfa runt i samba nätverket" eller vad den nu heter nästan aldrig fungerar.
Vid de få tillfällen jag har faft med windows att göra har jag alltid fått öppna
en ny explorer och manuellt fått skriva in något i stil med
\\192.168.0.33\gusten\
om nu utdelningen på 192.168.0.33 nu heter gusten.
Och sedan bör man välja swat eller editera smb.conf för hand,
swat skriver över smb.conf rätt hårt nämligen.
Men jag tycker att swat är rätt ok om man bara kommer ihåg detta.
Och sedan inte ändrar alla inställningar hela tiden ;)
Jag brukar gör så här:
1. Gör en bra grundinställning
2. Testa hur det fungerar
3. Ändra en eller två saker
4. Testa hur det fungerar
5. Upprepa steg 3 och 4 om jag inte är nöjd...
Mvh Johan
webaake
Inlägg av webaake »
Bra tips! Krydda med lite tålamod...
Om du redigerar på linuxburken och startar om Samba KAN ev. windowsburkarna kräva omstarter.
Se också till att portarna 137-139 samt 445 (tcp och udp) verkligen är öppna internt i LAN:et, på varje burk. Man vet aldrig vad de interna brandväggarna ställt till med i windows.
zorro_ac
nån som vill hjälpa till att skapa en väldigt enkel smb.conf?
vi sätter väl workgroupen till just workgroup eftersom min dator inte verkar vilja ändra på det.
jag vill ha inloggningsfri åtkomst utan lösen med fulla rättigheter i mina utdelningar.
inga delade skrivare eller cd/dvd/usb enheter.
jag använder statisk IP på alla datorer, 195.168.1.2 - 192.168.1.9 (denna har 192.168.1.4)
gateway 192.168.1.1 via router, nätmask 255.255.255.0
datornamn: ubuntu-desktop, Användare: micke
webaake
Inlägg av webaake »
OK. Om alla andra datorer i nätverket är i workgroup och i samma subnet (192.168.1.x) så kan du pröva att lägga in detta i smb.conf (sudo nano /etc/samba/smb.conf);
workgroup = WORKGROUP
security = share
invalid users = root
domain master = no
usershare allow guests = yes
# Till sist den utdelade mappen/hårddisken
[namnet_den_skall_synas_som_i_nätverket]
path = /media/ditt_namn_på_monteringspunkten
create mode = 0777
directory mask = 0777
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
Allra sist måste du ge fulla rättigheter till disken med kommandot;
sudo chmod 0777 /media/ditt_namn_på_monteringspunkten
Detta här förutsätter att du stängt portarna 137-139 och 445, både tcp och udp för alla, utåt WAN.
Starta om Samba med sudo /etc/init.d/samba restart
Kanske ev. starta om windowsburkarna också (?).
zorro_ac
fick det inte att funka..
körde denna guide: http://lathund.wordpress.com/2008/08/24 ... med-samba/ och plötsligt fått igång nätverket iaf.
vill nu ställa in det optimalt, har några frågor:
1. varför går det inte att byta workgroup? spelar ingen roll om jag skriver MSHOME eller nånting annat, den ligger fortfarande kvar under WORKGROUP...
är det någon annan fil som måste redigeras också?
2. nu när ja loggar in med arne och lösenordet så ser jag alla tre backup utdelningarna och min cdrom.
om jag har två klienter hur gör jag för att arne ska få tillgång till Backup1 och Backup2 och kalle ska få tillgång till Backup2 och Backup3
3. som jag förstår dessa utdelningsrättigheter så har arne rätt att läsa och köra filer men inte skapa, ändra eller radera filer?
dock verkar ja ha fulla rättigheter ändå.. vad göra?
jag vill altså tex att arne ska få fulla rättigheter till Backup1, läsa o köra på Backup2
och kalle vill ha fulla rättigheter på Backup2 men bara läsa o köra på Backup3
nu blev det krångligt men detta är altså ett test nu så jag kanske lär mig hur jag sköter mina utdelningar.
bifogar den aktuella smb.conf:
    [global]
    ; General server settings
    netbios name = intrepid
    server string =
    workgroup = MSHOME
    announce version = 5.0
    socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    passdb backend = tdbsam
    security = user
    null passwords = true
    username map = /etc/samba/smbusers
    name resolve order = hosts wins bcast
    wins support = yes
    printing = CUPS
    printcap name = CUPS
    syslog = 1
    syslog only = yes
    ; NOTE: If you need access to the user home directories uncomment the
    ; lines below and adjust the settings to your hearts content.
    ;[homes]
    ;valid users = %S
    ;create mode = 0600
    ;directory mode = 0755
    ;browseable = no
    ;read only = no
    ;veto files = /*.{*}/.*/mail/bin/
    ; NOTE: Only needed if you run samba as a primary domain controller.
    ; Not needed as this config doesn’t cover that matter.
    ;[netlogon]
    ;path = /var/lib/samba/netlogon
    ;admin users = Administrator
    ;valid users = %U
    ;read only = no
    ; NOTE: Again - only needed if you’re running a primary domain controller.
    ;[Profiles]
    ;path = /var/lib/samba/profiles
    ;valid users = %U
    ;create mode = 0600
    ;directory mode = 0700
    ;writeable = yes
    ;browseable = no
    [printers]
    path = /tmp
    printable = yes
    guest ok = yes
    browseable = no
    ; Uncomment if you need to share your CD-/DVD-ROM Drive
    [DVD-ROM Drive]
    path = /media/cdrom
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = yes
    [Backup]
    path = /media/Backup/
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    create mask = 0644
    directory mask = 0755
    force user = arne
    force group = arne
    [Backup2]
    path = /media/Backup2/
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    create mask = 0644
    force user = arne
    force group = arne
    [Backup3]
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    create mask = 0644
    force user = arne
    force group = arne
webaake
Inlägg av webaake »
Du har security = user vilket är jobbigare att sätta upp, som jag nämnde ovan. Är det den väg du vill gå?
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
Tittade i min egen och en sak man kan lägga till är:
server string = Samba Server %v
Tror inte att det har något att betyda men...
Däremot så hade jag tittat på raden
Har för mig att windows beter sig väldigt olika beroende på vilken server den tror att den talar med,
ett knep tidigare vara att låta samba presentera sig som en NT4 dator.
Och jag såg att det finns en som heter "announce as" också, hör kanske ihop.
En notis är att jag har inte med någon "announce XXX" alls i min smb.conf.
/Johan
danno
Inlägg av danno »
Vid "Server string" tror jag du kan lägga till i stort vad som helst.
När du monterat resursen i windows, och tittar i filbläddraren kommer serverstring att stå vid enhetsbokstaven:
sys på high-2(Ubuntu 8.04)(high-2)(L:)
zorro_ac
webaake:
altså nu har jag ju bara fått igång nätverket så det funkar, vill konfigurera det som jag vill ha det så om det finns ett bättre alternativ till security = user så är jag öppen för förslag, share kanske? har inte förstått skillnaden riktigt.
jsiei97:
hur menar du att den ska presentera sig som en NT4 server då?
eller kanske jag bör ta bort hela announce version raden?
webaake
Inlägg av webaake »
security user betyder att användare/lösenord måste finnas upplagda och man kan köra enbart deras egna hemmappar om man vill.
share betyder i princip att alla i samma nätverk kan se utdelningarna/filerna.
Sätt ett ; (semikolon) framför announce-raden, starta om samba och se vad som händer.
zorro_ac
jo ja provade bortkommentera announceraden just innan ditt inlägg och workgroupen funkar och nu syns utdelningen även på den här datorn..
nu ar det då dom andra sakerna kvar...
Edit, ett tillägg givetvis, kan man få innehållet i två olika mappar att ligga i samma mapp i nätverket?
webaake
Inlägg av webaake »
För framtida problemlösare vore det bra om du kan skriva vad du egentligen gjorde för att få det att fungera? Eller iallafall vad du tror fixade biffen!
zorro_ac
det jag gjorde var att ominstallera samba och följa hunds guide exakt och absolut INTE röra sambaverktyget som finns under system-administration eller något annat GUI, det verkar fucka upp samba. (detsamma gäller även network-configuration under system-inställningar, endast röra interface-filen).
Sen fick jag uppdatera listan över nätverk ca 10-15ggr innan ubuntudatorn dök upp.. sen lirar det.
och efter att tagit bort announceraden i smb.conf så funkar det nu att skriva vilken workgroup man vill ha och den egna sharen syns under platser-nätverk.
webaake
Inlägg av webaake »
Kanon!
