Installera Ubuntu efter vid sidan om XP
emilvr6
Inlägg av emilvr6 »
Hejsan!
Tänkte installera Ubuntu desktop (senaste versionen) på min dator där jag även har Windows XP
Hur ska jag gå till väga så jag inte förstör min windows startup? :)
Mvh Emil
Lars
Re: Installera Ubuntu efter vid sidan om XP
Inlägg av Lars »
Det där sköts mer eller mindre automatiskt, det är enkelt :)
Se http://ubuntu-se.org/wiki/Guider/Installation/Ubuntu810
eyerouge
Inlägg av eyerouge »
Kan kanske tilläggas att det enda stället du kan bajsa din windowsinstallation är i samband med Partitioneringen - gör du den fel så ryker din Win, men det är i och för sig anledning att fira i längden ;)
Skämt å sido - om du behöver mer hjälp eller är osäker så är det bra om du postar 1) hur många hårddiskar du har & storleken på varje 2) hur många partitioner varje är indelad & storleken på varje i 3) på vilken av dem win ligger 4) hur mycket ledig plats utöver den du vill ge windows. Då kommer folk kunna ge dig mer utförliga instruktioner kring hur du ska göra vid partitioneringen.
emilvr6
Inlägg av emilvr6 »
Hehe jo, jag ska försöka börja en övergång tänkte jag! ;)
Eftersom jag är lite beroende av windows just i början så vill jag inte förstöra den, så läget är så här.
Det är en bärbar jag ska installera det på.
Har 1 hårddisk på 100gb (93.1)
Har delat den i 2 delar C:\ (10.9gb) <--- Här ligger mitt Windows E:\ (82.2) <-- Diverse annat bös.
C:\tänkte jag inte pilla på, Det är från E:\ jag tänkte ta 10gb ifrån och installera linux på.
eyerouge
10 GB är inte så mycket om du tänker arbeta på systemet på allvar :P I alla fall inte om du även ska ha mediafiler på den. Oavsett fall:
När du ska partitionera kommer du se att det finns en hd. Den kommer nog heta hd0 eller hd1, antagligen 0. Du kommer också se att du redan två partioner på den. De kommer kanske heta något i stil med sda eller sdb eller liknande. Genom att se på dem bör du kunna förstå vilken som ditt Win ligger på, bl.a eftersom de är olika storlek.
Den största, på 80 Gb, ska du nu dela in 2 eller 3 partitoner. Innan du börjar är det bäst om du kan ta backup på den eftersom det i många fall är lättast att helt enkelt radera allt på den istället för att försöka storleksändra den.
Så. Nu väljer du den, inne i GParted (som är vad Ubuntus installationsprogram använder om du tar manuell partitionering), och "tar bort den". Sedan skapar du 3 eller 4 nya partitioner:
a. En stor på 65 GB som du kommer använda för ditt Windowsgejs.
b. En som är dubbelt så stor som din RAM eller åtminstone lika stor som den, som du ska välja att göra till /swap i partiotonshanteraren Gparted.
c. En som är resten av utrymmet, som du ska göra till /
(d. Överkurs: Många hade skapat en till i c, som man gör till /home som är en där "Dina dokument" kommer finnas och där alla inställningar för systemet kommer sparas. Om man senare installerar om sitt Ubuntu behöver man t.ex. inte röra den partitionen och allt kommer i teorin vara inställt av sig självt även i det nya systemet. Själv är jag dock skeptisk till att det är lönt och ser en massa problem framför mig även om jag själv partitionerat på det sättet ...så bdu kan nog strunta i denna punkten helt.)
emilvr6
Inlägg av emilvr6 »
Det var som tusan vilken bra förklaring, det lät ju helt idiot säkert! :)
Ska prova detta, sen återkommer jag garanterat! :)
Tack för hjälpen!
emilvr6
Inlägg av emilvr6 »
Det funka skitbra! :) Tack!
Nu får jag gå till andra problem som inte passar den här tråden!
LÖST LÖST LÖST! :)
