failed to write to pipe in copy (LÖST)
MaraIF
OS: Crunchbang
Inlägg av MaraIF »
Får detta felmeddelande när jag som superuser(root) skall köra denna patch ¨patch_2.5.9-5_i386.deb¨. Gäller version Ubuntu 8.10
root@martin-laptop:/home/martin/Documents# apt-get clean
root@martin-laptop:/home/martin/Documents# dpkg -i patch_2.5.9-5_i386.deb
(Reading database ... 99820 files and directories currently installed.)
Unpacking patch (from patch_2.5.9-5_i386.deb) ...
dpkg-deb (subprocess): short read in buffer_copy (failed to write to pipe in copy)
dpkg-deb: subprocess paste returned error exit status 2
dpkg: error processing patch_2.5.9-5_i386.deb (--install):
short read in buffer_copy (backend dpkg-deb during `./usr/share/doc/patch/changelog.gz')
Processing triggers for man-db ...
Errors were encountered while processing:
Jag hör till de olyckligt lottade Amilo ägarna som borde köra en patch ¨sam7440-0.4.tar.bz2¨ för att nå min trådlösa Linksys router.
Jag har tillsammans med Janne-5011, som gjort en beundransvärd instats, kommit en punkt då vi behöver hjälp.
Martin
Konservburk
Re: failed to write to pipe in copy
Inlägg av Konservburk »
Filen patch_2.5.9-5_i386.deb är inte någon egentlig "patch", utan ett program som heter just patch. Felet du får beror förmodligen på att .deb-filen har blivit skadad.
MaraIF
OS: Crunchbang
Inlägg av MaraIF »
Tack för svaret du hade rätt. Kopirade in en ny fil och avot
OK
Hur märker man att inlägget är löst?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
MaraIF skrev:Hur märker man att inlägget är löst?
Gå till ditt första inlägg, klicka på ändra, lägg till [LÖST] i ämnesraden.
Återgå till "Terminalforum"
