recordmydeskop hjälp ???[LÖST]
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
hej!,jag installerade recordmydeskop eller vad det heter, men när jag trycke på spela in kommer detta upp?
tack!
eyerouge
Re: recordmydeskop
Inlägg av eyerouge »
TweekiE
Re: recordmydeskop
Inlägg av TweekiE »
jag är tyvärr inte så bra på engelska :-\ finns de nån som kan förklara på svenska ;D
TweekiE
Re: recordmydeskop
Inlägg av TweekiE »
denna gång jag försökte spela in kom detta ???
vad ska jag göra ???
tacksam för alla svar
Pink Panther
Re: recordmydeskop hjälp snälla?
Inlägg av Pink Panther »
Du kan börja med att avinstallera recordmydesktop. Sen gör vi en ominstallation av recordmydesktop.
Kan du hitta terminalen i Ubuntu? I terminalen skriver du följande:
( sudo apt-get install recordmydesktop gtk-recordmydesktop ) sen trycker du Enter.
Sen kan du skriva du i terminalen ( sudo aptitude install mencoder ) sen trycker du Enter.
Jag hoppas att de skall funka för dig nu. :-)
Lycka till Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
okej TACK! :D ,men när jag har gjort detta ska jag installera gtk igen då?
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
hmm :-\ , jag gjorde det du sa, men sen hitta jag inte gtk så då iinstallera jag det från lägg till och ta bort program, men sen när jag ska spela in kommer samma ruta som i mitt andra inlägg?? ???
tacksam för ytterligare svar ;D
Pink Panther
Re: recordmydeskop hjälp snälla? något borde funka??
Jag tycker detta konstigt. Men det är inte alltid det går som jag tänkt i mitt arbete. Du får vi börja från botten. Vad har du för dator, grafikkort och skärm med mera? Vi får hoppas att fler deltar också. Detta bör vi lösa gemensamt. :-)
Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
rylleman
Inlägg av rylleman »
Måste det vara Recordmydesktop du använder?
Det finns flera andra alternativ annars, bla så klarar VLC av att spela in desktoppen. Likaså Webcam studio.
Måste du få igång RecordMyDesktop så kan jag inte hjälpa dig tyvärr.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
okej! :D.... men hur får jag tag i detaljer om min dator? ;D
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
rylleman skrev:Måste det vara Recordmydesktop du använder?
men funkar dom lika bra som gtk? i såfall är mitt problem löst!
hur recordar man med vlc då? :D låter spännande! 8)
rylleman
95monye skrev: men funkar dom lika bra som gtk? i såfall är mitt problem löst!
Jag har bara testat som hastigast och det fungerade då.
I VLC väljer du Streaming från Media-menyn, sedan Capture Device och väljer desktop under capture mode.
Sedan klickar du på knappen Stream längst ner. Nu får du upp olika inställningar, klicka i file om du vill spara till en fil. Annars kan du streama direkt till någon internet-sida eller till andra datorer tex. genom olika protokoll.
Sedan väljer du format, codec och sånt. Sen klickar du stream igen så börjar VLC spela in. Tryck på stopp i VLC-spelaren när du är klar.
Du ska kunna spela in ljud samtidigt om du i första fönstret väljer "Show more options" och sedan "Play another media synchronously". Detta har jag dock inte gett mig på själv än.
Notera att du behöver en ganska ny version av VLC, jag tror att den som finns i Intrepids förråd ska funka.
