ubuntu på eee 901?
borjeboy
ubuntu på eee 901?
Inlägg av borjeboy »
jag funderar på att införskaffa mig en ubuntu EEE 901.. men undrar om den funkar out of the box med ubuntu 8.10??
och hur gör jag en usb sticka att lägga in det på? bara att llägga in det på mitt usbminne? eller krävs det ett speciellt usbminne?
tacksam för svar..
det är för övrigt denna jag funderar på... http://www.tbh.se/index.asp?id=3&kat_id ... d_id=44665
Re: ubuntu på eee 901?
det finns numera en hjälpprogram som låter dig installera en bootbar usb-sticka som heter USB Startup Disk Creator.
Vad beträffar Asus EEEPC skulle jag vilja att du tog dig också en funderare på Aspire One.
Bossieman har några blogginlägg om denna som du kan hitta här:
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/
CryingFreeman
Inlägg av CryingFreeman »
För att göra en USB-sticka kan du använda programmet usb-creator (klicka på länken så installeras det)
Det dyker upp under System -> Administration -> Create a USB startup disk
För EeePC kanske http://www.eeebuntu.org/ kan vara något? Den har säkert lite
bättre stöd för Eee-hårdvaran iaf.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
Titta lite runt på www först innan du väljer Distro.
Det är många som installerat nytt i eeePC900, så du kan läsa deras omdömmer innan du gör allt jobb ;) .
har själv just bestämt mig för att göra som du, men tvekar på OSet. :-\
CryingFreeman
Det går även att få till Xandros ganska bra, om man bara meckar lite.
Se här till exempel: http://linuxwiki.se/index.php/EeePC
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ajajaj, nu gör du mig ännu veligare.
Det ska bli intressant att läsa. Där fanns då "allt" utom det jag övervägde ArchLinux med Openbox :-\
Fredrik
Inlägg av Fredrik »
Kör själv eeebuntu standard 2.0 på en Asus eeePC 900.
Testade alla dist. till 900:an även xp då jag självklart valde eeebuntu 2.0
Snabbast och med flera inställnings möjligheter än Xandros som är lite
mer pilla med innan något fungerar! Firefox tog en stund innan man
lyckades uppgradera i Xandros men bara ett klick i eeebuntu!
Har bara keyringen som hoppar upp vid starten annars klockren dist
till eeepc! Och faller valet på en Acer skulle jag välja bort modellen med
liten disk på endast 8GB. Jag fyller lätt mina 16GB när man är ute och
tankar på nätet!
//Fredrik
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
borjeboy skrev:jag funderar på att införskaffa mig en ubuntu EEE 901.. men undrar om den funkar out of the box med ubuntu 8.10??
tacksam för svar..
När jag en tid tillbaka köpte en eee900 (som jag för övrigt är väldigt nöjd med),
kom jag fram till ett par saker.
1. xUbuntu är att föredra framför vanliga ubuntu eftersom xfce tar mindre resurser än t.ex. gnome.
2. xUbuntu + kärnan från Array.org (http://array.org/ubuntu/setup-intrepid.html) funkar bra
3. Installera från usbsticka funkar lite när det själv vill och bara från vissa usb-minnen.
däremot var det väldigt enkelt att installera från en usb baserad cd läsare.
Den jag köpte har jag för övrigt lagt en recension på här: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 31#p275135 (och billig var den också :) )
Det var det som fungera för mig i alla fall på min 900, förhoppningsvis är det samma på en 901:a
Lycka till
/Johan
Uppdatering:
Kom att tänka på denna sida:
http://array.org/ubuntu/status.html?model=eeepc-901
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag vald sedan EasyPeasy 1.0, som bygger på 8.04 och den kernel som sägs ha bättre stöd för WLAN.
Använda gränssnittet är toppen.
WLAN fungar också med WPA. Det strulade mycket med orginalet och fick tillslut överges.
bingb
Inlägg av bingb »
Hej. Jag har en eee 900 och den har jag Linux ubuntu på. Den var förinstallerad när jag köpte den.
Eftersom jag är novis totalt så har jag problem lägga till program ex GIMP.
Önskar Dig lycka till gör bingb
