kompiz fusion + emerald efter omstart [LÖST]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Hur får man temat att starta upp efter man stängt av datorn och satt på den igen. Just nu måste jag starta compiz fusion icon och emerald själv och fippla. Ganska jobbigt. Vore skönt om temat låg där man startar datorn ich inte måste fippla ;D
HakanS
Re: kompiz fusion + emerald efter omstart. Tema ligger inte kvar
Inlägg av HakanS »
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Tackar. Nu funkar det. Använde "ALT+F2, compiz --replace" :)
en liten fråga bara. Varför går det inte att byta skrivbord efter man lagt in temat?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
När jag använde compiz (två år sedan) var jag tvungen att ställa in antalet skrivbord i kde till 1 och använda compiz virtuella skrivbord istället.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
ok. datorn krånglade så med kubuntu. hängde sig titt som tätt. lägger tyvärr i windows igen :-[ kommer dock att köra kubuntu på min stationära. där funkar allt hyffsat.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Kde 4 är relativt nytt, så det finns en hel del lusar. Uppgraderade du till kde4.2? 4.2 är den version som har fungerat bäst hittils och jag har tyckt det har varit värt att ligga på den allra senaste versionen. Jag tom installerat betorna så fort de kom...
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
mcNisse skrev:När jag använde compiz (två år sedan) var jag tvungen att ställa in antalet skrivbord i kde till 1 och använda compiz virtuella skrivbord istället.
Hur använder man det då?
Tror att jag redan använder 4.2.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det fanns en kontrollpanel för compiz under settings och det går att högerlklicka på pager (den prylen där du kan välja vilken desktop du använder)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
mcNisse skrev:Det fanns en kontrollpanel för compiz under settings och det går att högerlklicka på pager (den prylen där du kan välja vilken desktop du använder)
Jag hittar ingen kontrollpanel. Det som finns att välja på när man klickar på compiz ikonen är:
Emerald Theme Manager
Reload Window Manager
Select Window Manager -> Compiz, KWin
Compiz Options -> Loose Binding, Indirect Rendering
Select Window Decorator -> Emerald
Quit
Det är det som finns.
Högerklickar jag på där man väljer skrivbord får jag upp följande: http://img18.imageshack.us/my.php?image=skrmdump2.png
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Som sagt var var det två är sedan som jag använde compiz. Jag har kvar installationen i källaren, jag stängde av compiz för att det slöade ner mer än vad det gav nytta. Jag kanske hinner kolla i morgon...
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Tänkte ta bort emerald och compiz. Nått gör att det segar ner lite och tänkte om det var det.
När man sätter dit compiz som som temaväljare så gör man: "ALT+F2, compiz --replace" men hur ställer man tillbaka det?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
På nästan samma sätt som du satte igång det.
alt-f2 kwin --replace
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Tack.
