Kdenlive hjälp [ LÖST ]
pata66
OS: Manjaro
Inlägg av pata66 »
Har börjat att använda Kdenlive för lite amatör redigering av Videofilmer.
Nu är frågan var man hittar Övergångar i programmet? har hittat olika filter som man kan lägga på men ej Övergångar.
CryingFreeman
Re: Kdenlive hjälp
Inlägg av CryingFreeman »
Om du högerklickar på ett klipp får du upp en meny, där Add Transitions finns.
Vill du ha en Övertoning så väljer du Wipe, markerar övergången och sätter båda
"rutorna" i mitten och justerar Transparency-värdet. 0 i transparency är osynlig
och 100 är synlig/opaque. Beroende på vilket klipp som Wipen hör till kan
reglagen ibland bete sig lite udda. Men det är bara att laborera, resultatet
ser du ju i Project monitorn.. :)
pata66
OS: Manjaro
Re: Kdenlive hjälp
Inlägg av pata66 »
har testat och grejat lite. Men jag får inte till det. Har lagt till Wipe och testat olika inställningar men ser ingen skillnad i Project monitorn. Säkert bara jag som gör fel... Men Vad??
CryingFreeman
Re: Kdenlive hjälp
ett försök att förklara:
Se bilden nedan:
http://pici.se/372184/?size=fullsize
Här har jag ett klipp som jag lagt på spår ett, och ett annat på spår två. Dessa överlappar lite och
jag högerklickar på översta spåret och väljer Add transition -> Wipe. Jag klickar sedan på
själva Wipen och får då upp fönstret du ser högst upp till vänster, jag klickar på mittenrutorna
av de fem och ställer Transparency-dragen till så som det ser ut på bilden. Då blir det en mjuk
och fin övergång mellan klippen.
Hoppas att det hjälpte. :)
pata66
OS: Manjaro
Re: Kdenlive hjälp
Inlägg av pata66 »
Det hjälpte :) Tack.. Nu kan jag klippa ihop mitt besök i pojkens skola i Linux ;D 1:a gången.
Är det några andra övergångar som du rekommenderar ? Dom är många på listan . Synd att man inte kan se hur dom ser ut innan man infogar dom.
CryingFreeman
Re: Kdenlive hjälp
Jag använder bara raka klipp och wipes. :) Känns mest professionellt, IMHO. Men mitt råd är
att testa. Kanske inte på skolfilmen, men en annan gång. Det är trots allt bästa sättet att
lära sig.
Composite kan man ju t ex använda för att svepa in med en bild enligt en viss kurva, du sätter
keyframes och drar runt bilden med musen, så skapas en animerad övergång.
Annars är de flesta övergångarna liknande lager-effekter i Gimp/Photoshop där man har
softlight/hardlight, blanda, subtraktion etc.
pata66
OS: Manjaro
Re: Kdenlive hjälp
Inlägg av pata66 »
Får tacka för hjälpen. Ska sitta här i natt och leka lite.
/pata
