Vart är mitt skrivbord??
Plötsligt finns inte mina ikoner på skrivbordet, allt är borta. Men om jag går in i mappen Skrivbord via nautilus finns allt kvar.
Jag kan inte heller högerklicka på skrivbordet!
Re: Vart är mitt skrivbord??
Öppna gconf-editor. Kika sedan här:
Där finns ett värde som heter show_desktop, förhoppningsvis är den bara avbockad.
apps / nautilus / preferences
Det var faktiskt förbockad! Så det var inte problemet..
jag har samma problem men den är ibockad, show_Desktop är ibockad och ändå ser jag inte mina iconer på skrivbordet och jag kan inte högerklicka på det heller S:
MSI 760GM-E51, 4 gb ram, AMD Phenom x4 980 3,7Ghz Black edition, Nvidia 8400gs 512 mb
Problemet är säkert att processen nautilus har kraschat.
Det kan du också kolla i terminalen (Program > Tillbehör > Terminal) med kommandot
Prova att starta upp nautilus genom att
- trycka Alt+F2, och
- köra kommandot nautilus
Fungerar inte det så
- öppna terminalen
- kör kommandot nautilus
och se vad det ger för resultat och svar.
Obs att processer du startar i terminalen dör när du stänger den.
Ofta räcker det med att logga ut/in eller starta om datorn för att nautilus ska fungera igen.
ps -e | grep nautilus
- öppna terminalen
Hej, jag har testat allt det och det enda som ger något svar är i terminalen för då står det:Bowmore skrev:Problemet är säkert att processen nautilus har kraschat.
Det kan du också kolla i terminalen (Program > Tillbehör > Terminal) med kommandotProva att starta upp nautilus genom attKod: Markera allt
- öppna terminalen
"kim@kim-desktop:~$ nautilus
Eel:ERROR:eel-preferences.c:117:preferences_gconf_value_get_string: assertion failed: (value->type == GCONF_VALUE_STRING)
Avbruten (SIGABRT)"
Vad är felet?
Hmm, ser ut att vara ett konfigurationsproblem men frågan är vad?Hyptony skrev:"kim@kim-desktop:~$ nautilus
Avbruten (SIGABRT)"
Ett långskott, vad ger det här kommandot?
gconftool-2 -a /apps/nautilus/desktop
Du kan också försöka starta nautilus som root, dvs med
sudo nautilus
