Installerade wine för att kunna köra bankid på min 64-burk. Det gick inte. När jag skulle logga in på försäkringskassans sida så ville den inte ladda java nå. Testade med avinstallera alla program i wine och sen wine också.
Ikonerna låg dock kvar i wine. Varför?
Då kom en vad jag tyckte ljus idé. Ta bort wine-mappen efter jag avinstallerat wine. Det borde lösa problemet. Men inte då. Ikonerna är kvar ändå och inte går det att högerklicka på dom för att ta bort heller. Nej det enda alternativet som finns är lägg till i favoriter.
Hur ska jag gå tillväga?
Problem med wine [LÖST]
- philip5
- HC-IRCare
- OS: Kubuntu
Re: Problem med wine
Har inget svar på ditt wineproblem men vad gäller sun java på 64bit (funkar med 32bit) så har de inte släppt någon java-plugin för browsers förrän med java update 12 (6-12), vilket jag tycker är rätt svagt av dem och segt att få vänta så länge på en sådan. Det finns alltså ingen sådan sun javaplugin som kommer med intrepids standard paket. Vill du ha suns javastöd i browsern så får du se till att uppdatera sun java till minst update 12. Det kan antingen göras via suns binärer på deras egen sajt eller om du vill så finns uppdaterade paket av java på min repo (http://philip.magicalforest.se) om du föredrar deb-paket.
Det är i alla fall vad gäller java-delen. Vad som gäller för bankid med wine vet jag inte för det är inget jag provat.
Hoppas det ändå var till hjälp.
/Philip
/Philip
- lwordish
Hur avinstallera Wine?
Har liknande problem, iallafall när det gäller att avisntallera Wine. Har försökt via Add/Remove i Applications-menyn & i Synaptic. Det visas som borttagte...men när jag kollar i menyn så är allt kvar. Även efter jag startat om datorn.
Finns det nåt sätt att ta bort det via terminalen?
Kolla in vart jag jobbar idag och rösta på bästa bilderna ---> http://www.telenorjobbamobilt.se/titta/86
- philip5
- HC-IRCare
- OS: Kubuntu
Fast det är skillnad på wine och de applikationer man installerat i wine. wine är ett program som ligger i själva systemet medan installationerna (normalt sett) av windowsprogram man gör i wine hamnar i användarens hemmamapp under ~/.wine. Enklast att tabort wineprogram ifrån menyn är att avinstallera dem ur wine vilket kan göras med uninstall om det följde med windowsprogrammet (som i windows). Ibland finns inte den möjligheten och då får man dessvärre tabort "startikonerna" manuellt från startmenyn. Antingen via meny redigeraren eller så går man in i mapparna i hemkatalogen och tittar i ~/.local/share/applications/wine och ~/.config/menus/applications-merged (för den som inte känner till det så står tildetecknet (~) för använderens hemmamapp och kan skrivas som sökväg och hamnar då i den användares hemmamapp som man för tillfället är, motsvarar /home/användare/). Mappar och filer som börjar med en punkt är också dolda.
Lite bökigt kanske men det är nog så man får lösa det.
/Philip
/Philip
