Jag har installerat xp på ett Apacer 4gb sdhc kort (class 6), det fungerar utan problem, men gick verkligen låååånnngsaaaamt att installera (150 min + tid för drivrutinerna därefter). Paint, Wordpad, AbiWord och Skype startar dock snabbt när jag testar (731 Mb används på sdhc kortet).
Atto Disk Benchmark Test Results: Write 6.5 Mb, Read 11.6 Mb. Jag har senare komprimerat hela c: enheten på sd-kortet. Vilket minimerar fil-storleken och skrivningarna som är den stora flaskhalsen i den här installationen. Detta ger trots en ökad beräknings belastning av systemet ändå en totalt märkbart förbättrad prestanda. (har dock knäckt ett av cf-korten på samma typ av komprimering för några månader sedan, men snabbt var det i några veckor innan bootningen slutade fungera på det)
Det var omöjligt att installera med Fat32 fil systemet av någon anledning, kom alltid till en svart skärm efter den första filnedladdningen, först då jag valde NTFS som filsystem kom jag vidare i installationen. Trodde det bara var Fat16 eller Fat32 som skulle fungera vid en Windows XP installation på ett SDHC-kort.
Edit: För att det på c: installerade XP skulle hitta d: och e: partitionerna på sdhc-kortet, så blev jag tvungen installera Make Windows see any USB flash drive as local disk, samma trix som behövs för att xp ska hitta fler partitioner på usb-minnen.
Ska testa en ubuntu installation inom någon vecka och se om det fungerar bättre eller uppträder lika.
XP på SDHC kort med Gavotte Ramdisk [Löst]
- Cadryc
Re: XP på SDHC kort
Flashminnen slits mycket mer än vanlig hårddisk vid skrivningar, därför brukar man undvika journalförande filsystem som NTFS och ext3. Testa ext2 när du installerar Ubuntu.
Re: XP på SDHC kort
Tackar för det tipset, då ska jag välja ext2 när jag installerar ubuntu. Tror och hoppas verkligen att det blir mycket enklare att skapa den. Edit: Misslyckades men ska testa tills ubuntu installationen fungerar.
Men kanske installationstiden kommer att vara något liknande på sdhc kort inkl. uppdatering. Det är den nuvarande bedrövliga skrivhastigheten som är problemet. Det kommer snabbare kort, men även priserna har en tendens att snabbt öka en tid vid prestanda förbättringar.
Jag håller på med en windows 7 installation fn. på ett 8gb sd micro kort, där framgången är obefintlig, eftersom det inte känns igen som en riktig hdd av installationsprogrammet.
Var tvungen ändra lite filer på xp install cd'n med poweriso enligt How to install and run a FULL Windows XP from a USB drive, så det är möjligt att installera på flyttbara flash enheter. Men har ännu inte hittat vilka filer som ska fixas till i windows 7. Det borde finnas under mappen sources, där hwcompat troligen visar kompatibel hårdvara.
Edit: Verkar som win 7 installationerna blir väldigt stora, och kräver mycket snabbare sdhc-kort.
- Cadryc
Re: XP på SDHC kort
Jag har ingen koll på windows
Men vad jag läst ska det inte va nåt problem att installera Ubuntu på minneskort.
Re: XP på SDHC kort
För att programmen ska snurra på bättre trots den dåliga skrivhastigheten på sdhc-kortet, samt även använda det outnyttjade ram-minnet som finns över 4 gb (på 32-bit XP). Så använder jag en fri Gavotte Ramdisk på det outnyttjade om ca 2 gb, enligt denna tråd på SweClockers Forum Så här skapar du en ramdisk av tidigare oåtkomligt minne (>=4 GiB) i XP 32-bit. När du skapar en Ramdisk i minnet över 4 gb så är det bra att ha Windows Task Manager igång, för minskar tillgängligt minne under Fysiskt minne (som är ca 3.10 gb) så gör du något fel, och inte riktigt följer den guide som raven6666 skrivit.
För enkel automatisk kopiering till ramdisken och synkronisering av mapparna under arbetet, används en portabel version av cross-platform applicationen Synkron. I programet läggs först upp vilka mappar som ska synkas. Under Advanced ställs in om osynliga ska med, Blacklist om temp-mappar ska undvikas och Scheduler används för att synka tex varje minut eller antal ggr. Show eller Hide via högerklick med muspekaren på ikonen i sys-tray vid arbete med Synkron efter att det startats.
Eftersom jag nästan bara använder portabla program på flash-korten, så fungerar metoden om jag synkar manuellt vid start av större program som typ portabel virtualbox mappen med xp.vdi-filen från nas-enheten. Det räcker om viktiga mappar har autosynk som Mina Dokument. En riktigt giftig mapp att hålla koll på är .Synkron under Användarnamnet, den verkar kunna svälla hur mycket som helst, och kräver någon sorts justering.
Startas ett virtuellt XP med Portable VirtualBox i ramdisken, så är hastigheten riktigt bra och antalet korta "sdhc disk-skriv frysningar" har minskat betydligt. Dom får Synkron kämpa med när programet fixar backupen av data helt i bakgrunden. Med 3D programet Deskspace kan du ha det virtuella xp för sig själv i fullskärmsläge på valfri sida av kuben. Det går experimentera hur mycket som helst med det virtuella xp, för när det kopierats till ramdisken nästa gång är det nollställt igen, om man inte sparat alltså.
Med hjälp av ramdiskens snabbhet och att i den placera filen R:\pagefile.sys, mapparna R:\TEMP, R:\Tmp, R:\ieTemp och Spol folder=R:\temp samt Terminal Server Client BitmapPersistCacheLocation=R:\temp\RDPCache så fungerar sdhc xp-installationen i det närmaste som en vanlig hdd installation...
Autoformatera med en genväg till en "ntfsdisk.bat" i Autostart-mappen, som formaterar Gavotte ramdisken till NTFS samt komprimerar innehållet och skapar några valfria mappar samt även en pagefil i ramdisken. (Kanske ska läggas på annat ställe i uppstarten.) Edit: komprimering verkar sänka hastigheten pga en ramdisk är för snabb.
ex. på ntfsdisk.bat-filen (om namnet på enheten är RamDisk).
FORMAT R: /X /FS:NTFS /V:RamDisk /A:4096 /Q /C /Y
CHKDSK R: /X /L:2048
MKDIR R:\TEMP
MKDIR R:\ieTemp
C:\Install\Gavotte\addswap.exe r:\pagefile.sys 16 64
Print spoolern läggs i ramdisken med ett registerhack i HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\DefaultSpoolDirectory och där ange data R:\TEMP. Ska vara möjligt gå Start/Konrtroll Panelen/Skrivare/Arkiv/Server Egenskaper/Avancerat och där ange spool mapp. (men sparas inte vid omstart på min dator av någon anledning)
Clona en .vdi disk – med command-line VBoxManage CloneHd verktyget. Ska du starta flera virtuella XP samtidigt så kan du inte bara kopiera dom.
Varje startad xp.vdi måste ha ett eget UUID, annars får du en felkod. Nedan ett exempel på kloning som utförs mycket snabbt i ramdisken.
R:\>R:\Portable-VirtualBox-Win32_64\app32\VBoxManage clonehd "R:\Portable-Virtua
lBox-Win32_64\data\.VirtualBox\HardDisks\TinyXP.vdi" "R:\ClonnedDisk.vdi"
VirtualBox Command Line Management Interface Version 2.2.2
(C) 2005-2009 Sun Microsystems, Inc.
All rights reserved.
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone hard disk created in format 'VDI'. UUID: dd96e827-8864-4dde-94f5-fa07ce416
b8d
Eller med CloneVDI verktyget CloneVDI-exe-1.43.zip, som även kan komprimera vdi-disk kopian. Disk2vhd
Testa någon av dom gamla fria Microsoft XP-sp3 vhd-versioner IE6, IE7 och IE8 med VirtualBox, ny version 3 ggr/år januari/april/augusti. Eller deras Server 2003 VHD, ca 4 gb stor. Inloggning via Maskin Infoga Ctrl-Alt-Del. Shrinking VirtualBox VDI Files med SDelete för att komprimera vdi-filen om den växer mycket i storlek.
Konvertering VHD > VDI. I VirtualBox skapar du en Ny med clonezilla-live-20090701-jaunty.iso som avbildningsfil. Under Hårddiskar väljer du en VirtualPC vhd-fil som IDE Primär Master och en nyskapad identiskt lika stor VirtualBox vdi-fil som IDE Primär Slave. Sedan konverterar du superenkelt från vhd till vdi format med CloneZilla, genom att clona hela disken. Eller skapa en körbar avbild av ditt körbara Operativ med VMware Konverter.
Annars fungerar vhd formatet numera direkt i VBox så någon cloning behövs oftast inte längre. Mer färdiga VDI-filer att hämta på VirtualBoxImages. med ett torrent prg.
Även det ofria kan vara fritt, om än en begränsad tid - förutom MacOS som upplevs som vara riktigt Ofritt.
MKDIR R:\TEMP
MKDIR R:\ieTemp
b8d
