ACPI: BIOS age (1997) fails cutoff (2000)... [LÖST]
dahrlin
Inlägg av dahrlin »
acpi=forced is required to enable ACPI.
Vad innebär det på ren svenska? ;-)
Har precis hämtat hem Ubuntu Live CD och tänkte kika lite på hur det ser ut. Jag har nämligen en lite äldre burk ståendes i ett hörn som jag vill köra något annat OS på än... ni vet vad.
Skivan bootar upp som den skall och jag får möjlighet att välja olika språk, därefter tuffar den vidare och en skärm med Ubuntu-loggan och en progressbar visas. Efter en kort stund så dyker ovanstående felmeddelande upp. Utöver detta så skrivs det ut något kryptiskt på skärmen, en rad i taget. Det står något om sektorer eller något (får återkomma med det om det behövs).
Live CD fungerar för jag har provat på en annan maskin.
Googlade lite på detta fel och i flera fall så står det att man kan editera någon fil (grub eller nå't). Men hur 17 skall jag kunna editera en fil som ligger bränd på en Live Cd? Vad jag egentligen vill göra är att installera Ubuntu på min lite äldre maskin, men om det inte ens fungerar att köra Live-versionen, vågar jag då överhuvudtaget (kan jag?) installera Ubuntu?
Tacksam för all input, detta är helt nytt för mig. I övrigt är jag grymt imponerad av vad jag såg.
Tack så länge, dahrlin :-)
palle-kuling
Re: ACPI: BIOS age (1997) fails cutoff (2000)...
Inlägg av palle-kuling »
Inte acpi=forced. acpi=force (utan "d").
Du bör använda det som ett extra argument när du startar upp skivan (och i grub som sagt, när du väl fått ubuntu installerat).
På installationskivan bör du ha möjlighet att skriva in detta när du trycker på F6 (Other options). Du skall helt enkelt "lägga till" detta på den textraden, och sen köra "Install Ubuntu".
Nu kan jag inte garantera att just acpi=force är vad du behöver, men det verkar onekligen sannolikt.
Funkar inte det får vi hitta på något annat (gamla datorer med ful BIOS kan vara lite knepiga ibland).
dahrlin
Inlägg av dahrlin »
Tack för ett snabbt svar... Det låter lovande, men jag misstänker att det inte är sista gången jag skriver.
Kommer att vara borta ett par dagar, men sedan ska jag prova på nytt.
Ha're, dahrlin :-)
dahrlin
Re: ACPI: BIOS age (1997) fails cutoff (2000)... [LÖST]
Inlägg av dahrlin »
Det hela löste sig, fast på ett annorlunda sätt... CD-läsaren pajade. Eftersom det var en såpass gammal dator så skickade jag den på tippen.
Skönt med problem som löser sig.
palle-kuling
Hoppas du återkommer, med en ny(are) dator denna gången...
