[LÖST]Problem med ikoner som blir genomskinliga
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Min tredje tråd i forumet på väldigt kort tid.
Kör Kubuntu 8.10.
Emellan försvinner vissa av ikonerna nere i högra hörnet i aktivitetsfältet och blir genomskinliga titt som tätt. T.ex. när man ändrar storlek på aktivitetsfältet.
Bild finns här:
http://img26.imageshack.us/my.php?image=skrmdump1.png
Ikonerna är svarta och krockar med varann.
Sen har jag skapat en spellista i rythmbox men den vill inte öppna sig fören jag går in på min andra hårddisk som musik ligger på. När jag klickar på hårddisken måste jag ange lösenord. Går det att göra så att den startar upp direkt utan lösenord?
Hoppas nån vänlig person här kan hjälpa mig med mina problem.
Om nån känner sig manad att bli fadder åt mig tills jag kommer in i kubuntu så finns jag på: orrebo@live.se på msn.
//Micke
TobbeT
Re: Problem med upplösning, bildspel, bakgrund, ljud.......
Inlägg av TobbeT »
orr3bo skrev:Min tredje tråd i forumet på väldigt kort tid.
Kör Kubuntu 8.10.
Dels så ställer upplösningen om sig varje gång jag antingen stänger av datorn eller startar om den. Spelar ingen roll om jag ställer in den i nvidias egen kontrollpanel eller i system/systeminställningar/bildskärm. Samma sak varje gång. Upplösningen är då inställd på den högsta för min skärm och en j***ligt jobbig hz-frekvens.
Tryck Alt-F2, skriv gksu nvidia-settings, ange ditt lösen, nu ska du vara inne i kontrollpanelen för kortet. Gör dina inställningar, spara. Man måste göra detta med admin-rättigheter, annars går det inte.
Bakgrunden ställer dessutom om sig till orginalbilden och inte den jag valt som ligger på min andra hårddisk.
Bildspelet jag har på skrivbordet hittar inte mappen som ligger på min andra hårddisk efter omstart. Jag får lov att dra mappen dit igen.
Förmodligen så bör du lägga till disken i fstab. Kontrollera med mount i ett terminalfönster vad disken heter dev/nånting sen kollar du med vol_id vilket UUID nummer om disken har. För att få fram UUID så skriv sudo vol_id dev/dinghårddisk, ange ditt lösen efter enter. Denna information ska in i fstab som ligger under etc/fstad. För att editera denna fil måste du även är använda sudo (adminrättigheter) I terminalen skriver du sudo gedit etc/fstab (enter) ditt lösen.
Det kan se ut så här i filen för att mappa disken automatiskt vid varje uppstart. Allt tagit från minnet, ta det med en nypa salt :)
# dev/sda1
UUID= en himla massa siffro och bokstäver media/Foton ext3 några växlar här som jag inte har i huvudet 0 2
Det var allt jag kanske kunde hjälpa dig med. Nedanstående får andra fylla på med
//Tobbe
Sen har ljudet nu bara helt plötsligt försvunnit efter det att jag startat om datorn. Inget vidare kul.
Till sist så blir vissa av ikonerna nere i högra hörnet i aktivitetsfältet svara titt som tätt. T.ex. när man ändrar storlek på aktivitetsfältet.
//Micke
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Löste det med bilderna på annat sätt. La in dom på hårddisken där jag har kubuntu istället så slipper jag krångel :-)
Det med upplösningen gick bra.
Nu är ljudet tillbaka igen av nån anledning. Får se hur länge då :-)
*Edit* Har lagt till några nya problem och tagit bort dom som jag blivit hjälpt med.
Tackar för hjälpen.
xtr3m3
Re: Problem med ikoner som blir genomskinliga + hårddisken......
Inlägg av xtr3m3 »
Nån som kan hjälpa mig?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Att systrayen ritar ikonerna fel är ett känt problem. Det är bättre med kde4.2. Qt4.5 skulle lösa fler problem, men hur det blir med den versionen vet jag inte. Plasma teamet gick ut med att de inte skulle använda qt4.5 för kde4.3
Det är bättre att skapa en tråd per problem. Då slipper du problem med att en fråga glöms bort i tråden.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Tack då vet jag det :)
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Det med hårddisken beror nog på att den faktiskt inte är monterad ifrån start.
Vad är det för filsystem på hårddisken?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Det är ntfs.
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner
Det ska även finnas något grafiskt program som jag inte minns namnet på nu tyvärr.
